izolacja podłogi na gruncie
Mam zrobioną wylewkę na gruncie (na parterze) na którą teraz powinna pójść folia i styropian, ale wylewka jest na tyle chropowata, że folia pod naciskiem z upływem czasu robi się perforowana czyli chyba przestaje pełnić swoją funkcję. Jak można to rozwiązać? Czy można np. ułożyć najpierw warstwę styropianu i dopiero na niej folię i kolejną warstwę styropianu? Proszę poradźcie!
Przedstawione rozwiązanie jest prawidłowe. Cienka, ok. 2 cm warstwa styropianu zabezpieczy folię przed uszkodzeniem, a przykrywająca ją druga warstwa płyt zapewni wymagana izolacje cieplną. Zamiast styropianu ułozonego na podkładzie podłogowym,można również wyrównać podłoże warstwą drobnego piasku gr. 1 - 2 cm i na nim rozłozyć folię.
Papy są odporne na ultrafiolet (w przeciwieństwie do folii) natomiast nie są odporne na działanie organiczne (w przeciwieństwie do folii) dlatego stosujemy je (papy) na dachu w folie w ziemi.
Do izolacji pdłogi na gruncie można użyć impregnowanego keramzytu o granulacji 10-20 mm. Trzeba jednak zastosować warstwę o grubości dwukrotnie większej niż styropian. Pod keramzyt nie trzeba kłaść folii i nie trzeba wykonywać wylewki betonowej - można go sypać bezpośrednio na zagęszczony piasek - jest to rozwiązanie dobre dla "majsterkowiczów" - znacznie upraszcza i przyspiesza prace, przy tym w zasadzie nie można tu popełnić żadnych błędów.
Zaciekawił mnie ten temat i prosze ekperta o sprecyzowanie o jaka folie chodzi. Jest ich teraz na rynku duża ilość np. folie PE (polietylenowe) nie odporne na długotrwałe działanie UV i np. PCW których część ta odporność posiada
A poza tym czy do ochrony foli przed przebiciem nie wystarczy geowłóknina np. gramatura 500.
Kolejna uwaga to informacja na temat papy która jako materiał bitumiczny nie jest odporna na UV, a odporność nadaje jej posypka którą jest pokryta. Myslę też że kilku producentów pap trochę by sie obraziło gdyby ktos powiedział że ich materiały nienadają sie do długotrwałego kontaktu z gruntem
Rolą izolacji wodnej w domu jest by izolacja termiczna podłogi , śiany , dachu była sucha. Dlatego izolacja wodna ma za zadanie wody z zewnątrz nie wpuściś ale ewentualną wilgoć ze środka wypuścić (dlatego lepiej nie dawać izolacji poziomej między ścianę a fundamentem i nie lepikować całego fundamentu). Najlepiej mi się sprawdzają wyroby norweskiej Isoli membrany kubełokowe do fundamentów i dachówki w komplecie z wentylowanymi kalenicami i wywietrzniki tam gdzie fragmentów dachu kalenicą się wentylować nie da.
Nie sprzeczając się o trwałośc foli i pap narażonych na działanie ultrafioletu i bakteri, to poprostu nie spotkałem pap kubełkowych, czy dachówek z pcv by stosować pcv na dachu a papy w ziemi.
    • Witajcie, Posiadam budynek z poddaszem (dach dwuspadowy). Chcę wykończyć poddasze. Planuję to zrealizować w ten sposób, że między krokwie dam wełnę mineralną 15 cm (krokwie właśnie mają 15 cm "wysokości"). Przed blachodachówką mam już położoną także tą membranę. Następnie planuję dać wieszaki kotwowe oraz profile CN60. Między krokwiami będzie 15 cm wełny, natomiast niżej na weszkach będzie 20 cm wełny. Później na to folia paroizolacyjna i do profili CN60 chcę przykręcić płytę OSB o grubości 12mm.   Wszystko składa mi się w całość i wydaje mi się ma to sens. Jednakże mam pytanie dotyczące wkręcania płyty OSB 12mm do profili CN60. Takie rozwiązanie jest praktykowane? To dobra opcja aby OSB 12mm przykręcać do takich profili? Wiem, że pytanie może wydawać się dla specjalistów głupie lub oczywiste ale akurat tego punktu nigdy sam nie robiłem Proszę o wyrozumiałość
    • Mierzone w słoneczny dzień około godziny 18 na działce 2 metry za domem. Tak jak napisałem wartości są zmienne, od odczuwalnej całkowitej ciszy (35dB) do 57dB kiedy jedzie głośniejszy samochód (średnio raz na 2 minuty) i jak wspomniałem jest to na tyle nieprzyjemne, że bez informacji o tym, na ile da się to wyciszyć, nie chcę ryzykować zakupu.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
