izolacja podłogi na gruncie
Mam zrobioną wylewkę na gruncie (na parterze) na którą teraz powinna pójść folia i styropian, ale wylewka jest na tyle chropowata, że folia pod naciskiem z upływem czasu robi się perforowana czyli chyba przestaje pełnić swoją funkcję. Jak można to rozwiązać? Czy można np. ułożyć najpierw warstwę styropianu i dopiero na niej folię i kolejną warstwę styropianu? Proszę poradźcie!
Przedstawione rozwiązanie jest prawidłowe. Cienka, ok. 2 cm warstwa styropianu zabezpieczy folię przed uszkodzeniem, a przykrywająca ją druga warstwa płyt zapewni wymagana izolacje cieplną. Zamiast styropianu ułozonego na podkładzie podłogowym,można również wyrównać podłoże warstwą drobnego piasku gr. 1 - 2 cm i na nim rozłozyć folię.
Do izolacji pdłogi na gruncie można użyć impregnowanego keramzytu o granulacji 10-20 mm. Trzeba jednak zastosować warstwę o grubości dwukrotnie większej niż styropian. Pod keramzyt nie trzeba kłaść folii i nie trzeba wykonywać wylewki betonowej - można go sypać bezpośrednio na zagęszczony piasek - jest to rozwiązanie dobre dla "majsterkowiczów" - znacznie upraszcza i przyspiesza prace, przy tym w zasadzie nie można tu popełnić żadnych błędów.
Zaciekawił mnie ten temat i prosze ekperta o sprecyzowanie o jaka folie chodzi. Jest ich teraz na rynku duża ilość np. folie PE (polietylenowe) nie odporne na długotrwałe działanie UV i np. PCW których część ta odporność posiada
A poza tym czy do ochrony foli przed przebiciem nie wystarczy geowłóknina np. gramatura 500.
Kolejna uwaga to informacja na temat papy która jako materiał bitumiczny nie jest odporna na UV, a odporność nadaje jej posypka którą jest pokryta. Myslę też że kilku producentów pap trochę by sie obraziło gdyby ktos powiedział że ich materiały nienadają sie do długotrwałego kontaktu z gruntem
Rolą izolacji wodnej w domu jest by izolacja termiczna podłogi , śiany , dachu była sucha. Dlatego izolacja wodna ma za zadanie wody z zewnątrz nie wpuściś ale ewentualną wilgoć ze środka wypuścić (dlatego lepiej nie dawać izolacji poziomej między ścianę a fundamentem i nie lepikować całego fundamentu). Najlepiej mi się sprawdzają wyroby norweskiej Isoli membrany kubełokowe do fundamentów i dachówki w komplecie z wentylowanymi kalenicami i wywietrzniki tam gdzie fragmentów dachu kalenicą się wentylować nie da.
Nie sprzeczając się o trwałośc foli i pap narażonych na działanie ultrafioletu i bakteri, to poprostu nie spotkałem pap kubełkowych, czy dachówek z pcv by stosować pcv na dachu a papy w ziemi.
