jaka farba ?/dach blacha ocynk/
blacha ocynk stara /nigdy dotąd nie malowana/
lecz zaczeły sie pokazywac rdzawe wżery / na razie łebki gwoździ ocynk i plamy wokół kominów/
1. jaka farba / skłaniam sie ku rozpuszczalnikowej ale jestem otwarty na propozycje i uwagi/
2. jesli rozpuszczalnikowa - to podkład i nawierzchniowa czy 2 x nawierzchniowa ?
3. jaki producent ?
proszę o podpowiedź
ja14
niektórzy opiniują farba poliwinylowa jako ta bez podkładu, jako elastyczniejsza i rzekomo trwalsza od chlorokauczuku ...
acha no i producenci
Dębica, Cieszyn Łódź /śnieżka, cieszynianka, polifarb/ ... czy tu jest jakaś różnica np. w jakości
Biorąc pod uwagę wymagania załozyciela tematu proponuję zapoznać się z ofertą firmy Polifarb Łódź. W grupie produktów poliwinylowych znajdują się farby LOWICYN-TIXO, LOWICYN-S, LOWICYN-Sx oraz LOWICYN.
Ostani produkt to w zasadzie dwie farby: LOWICYN 131-7759-59-xx i LOWICYN 131-7759-57-xx, dedykowane do blach stalowych ocynkowanych, pokryć dachowych etc.
"Przeznaczona do bezpośredniego malowania dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń, elementów maszyn i urządzeń, konstrukcji stalowych ocynkowanych, do renowacji powierzchni uprzednio malowanych farbami z grupy LOWICYN oraz jako doszczelnienie powłoki cynkowej natryskiwanej termicznie."
3. jaki producent ?
proszę o podpowiedź
Mogę polecić dwa produkty - obydwa poliwinylowe. Pierwszy to Radach farba na dach (producent RAFIL) a drugi to Śnieżka na dach (Śnieżka). Różnica między nimi jest w zasadzie jedna (poza tym że radach ma więcej kolorów do wyboru) - w przypadku śnieżki na dach nie musimy stosować żadnego dodatkowego gruntu (farba jest tzw gruntoemalią). Wystarczy wyczyścić szczotką drucianą lub papierem ściernym, odpylić rdzę i można malować. Producent zaleca 1-2 warstwy.
Jeśli masz rdzę to przed malowaniem radachem w miejscu występowania rdzy trzeba zastosować grunt Radowil GR i dopiero tak przygotowaną powierzchnię pomalować.
Pamiętaj żeby przed malowaniem umyć dach (płynem do mycia naczyń), dokładnie spłukać i wysuszyć. Najlepiej malować przy lekko zachmurzonym niebie (w żadnym wypadku w pełnym słońcu).
Farb do renowacji pokryć jest dużo (jak widac po przykładach). Tu chyba raczej w gre będzie wchodzic kwestia wydajności i ceny. O trwałości powłoki i tak przekonamy się najwcześniej po sezonie zimowym.
Rozumiem, że płyn do mycia naczyń ma służyć odtłuszczeniu powierzchni. Czy nie lepiej zrobic to "profesjonalnym" odtłuszczaczem. Poniżej cytat.
"Słabo przyczepne podłoże należy przede wszystkim dobrze umyć i odtłuścić - najlepiej benzyną ekstrakcyjna lub rozpuszczalnikiem, np. EKO-1. Do odtłuszczania blachy ocynkowanej posiadamy w ofercie specjalny środek Cynkol-W, dostępny w Centrach Dekoracyjnych Dekoral na zamówienie."
Nie sugerując się marką, warto zamienić płyn do mycia na benzynę ekstarkcyjną. Szybciej odparuje, nie wymaga zmywania wodą itp.
TUTAJ poradnik "kawę na ławę" i przy okazji kilka produktów do malowania.
Olku...
Płyn do mycia naczyń ma służyć właśnie odtłuszczeniu powierzchni. Taki sposób zaleca producent np farby Radach
"Powierzchnie blachy ocynkowanej przemyć wodą z niewielkim dodatkiem łagodnego środka myjącego (np. płynu do mycia naczyń), a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. W przypadku występowania ,,białej rdzy" zaleca się zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem, usunięcie zanieczyszczeń przy pomocy szczotek nylonowych."
źródło: Karta techniczna farby Radach
Rzeczą oczywistą jest, że każdy producent poleca własne sposoby odtłuszczenia powierzchni. Przytoczyłem ten który tyczy się akurat farby z którą miałem do czynienia. Kontaktowałem się również z technikiem w fabryce Rafil i także polecił mi właśnie ten sposób. Skoro jest tani, łatwy do zastosowania (można wykorzystać np Karchera) oraz zalecany przez producenta nie widzę potrzeby żeby przepłacać.
Nawet na stronie którą przytoczyłeś jest informacja, że można zastosować jeden z dwóch sposobów odtłuszczania:
"Przygotowanie podłoża
1. Odtłuszczanie podłoża przeprowadza się zmywając je roztworami biodegradowalnych detergentów (np. Ludwik, ale bez lanoliny) lub benzyną ekstrakcyjną"
źródło: http://www.farby.brcs.pl/index.php?str=2&a...tykuly&id=6
Dodam tylko, że wspomniany wcześniej produkt EKO-1 kosztuje w granicach 6-7zł za opakowanie 0,5 litra i jest produkowany tylko w takich opakowaniach także niewątpliwie zwiększy to koszt całego malowania a rezultat finalny będzie taki sam jak w przypadku "Ludwika" (odtłuszczona powierzchnia).
Jacek
Olku...
Jacek
Zgadzam się całkowicie, zanim podłączyłem linki, prześledziłem ich zawartośc. Wychodzi na to, że zawsze są minimum dwa wyjścia, a wybór jak zwykle należy do nas. Jeżeli ktoś ma na stanie benzynę, to pewno ją wykorzysta. Inni odwiedzą stoisko z "chemią domową".
Najgorsze na tym forum jest to, że wypowiada się dużo przedstawicieli handlowych. Ja moge uznać 2 farby za naprawdę dobre Jotun której chyba już nie produkują i Majic Rustkill no i droższy benjamin moore metal Clade reszta to strata kasy i czasu.
To nie jest żadna tragedia, Admin filtruje i w miarę jak mu 6-ty zmysł podpowie, banuje takich "cichociemnych".
Nie zmienia to faktu, że producentów farb do pokryć dachowych jest kilku (nastu) i naprawdę trzeba trafnej wypowiedzi, by kogoś przekonać.
Po Twojej wypowiedzi widać, że nie tylko Admin rozpoznaje przedstawicieli. Liczy się argumentacja. Wtedy nie ma znaczenia kto jest autorem.
Możemy polecić nasz produkt: www.farbyzmotylkiem.pl/39,127,157,4,DACHY_RYNNY
Farba DACHY RYNNY przeznaczona jest do malowania ochronno-dekoracyjnego pow. ocynkowanych, stalowych, aluminiowych i fosforanowanych, narażonych na działanie czynników atmosferycznych i korozyjnych. Może być również stosowana do malowania elementów stalowych i żeliwnych, tynków cementowo-wapiennych i betonu. Do stosowania jako podkład i warstwa nawierzchniowa w jednym.
Farby z Motylkiem
www.facebook.com/inspiracjezmotylkiem
Edytowano przez FarbyzMotylkiem (zobacz historię edycji)
Farby z Motylkiem
Zawsze to jedna z opcji - tym bardziej, że jest w czym wybierać i każda sugestia zwiększa szanse dobrego wyboru.
Malowanie blachy ocynkowanej niemalowanej jest łatwiejsze, niż malowanie blachy już pomalowanej.
Rdzawe wżery należy oczyścić ściernie i/lub chemicznie, w zależności od stanu korozji. Trudno określić bez zdjęcia.
Obróbka ścierna blachy ocynkowanej usuwa warstwę ocynku, należy o tym pamiętać w późniejszych etapach.
Miejsca po czyszczeniu korozji należy zabezpieczyć podkładem.
Przed malowaniem dach należy umyć, odtłuścić i odpylić. Przygotowanie jest najważniejsze.
Farby chlorokauczukowe nie są najlepsze na dachy, ponieważ źle znoszą różnice temperatur, źle się nakładają oraz nie mają (lub mają mało) składników antykorozyjnych. Są farby bardziej rekomendowane na blachy ocynkowane.
Farby poliwinylowe są lepsze na dachy od chlorokauczukowych. Rzeczywiście są bardziej elastyczne. Pomiędzy farbami poliwinylowymi różnych producentów jest różnica w jakości.
Lepsze moim zdaniem od farb poliwinylowych są farby akrylowe, do zastosowań przemysłowych. Są one niedostępne w marketach i hurtowniach. Ich sprzedażą zajmują się firmy wykonujące usługi profesjonalnego malowania dachów.
Są to farby wykorzystywane do malowania mostów i okrętów.
Odtłuszczanie jest bardzo ważne (preparat oraz sposób wykonania). Nie zgadzam się jednak z przedmówcą, że wystarczy płyn do naczyń. Płynem do naczyń myje się talerze, a na dachy działają kwaśne deszcze oraz gromadzi się sadza i zanieczyszczenia atmosferyczne. Benzyny ekstrakcyjnej również nie polecam, ponieważ jest tłusta wbrew pozorom. Dobrze usuwa np. klej, ale zanieczyszczenia dachowe wybiórczo. Trudno mi się odnieść do sposobu czyszczenia benzyną, ale pewnie nie będzie on zbyt efektywny.
Nie ma uniwersalnego środka na wszystkie rodzaje zanieczyszczeń. Nawet dobry odtłuszczacz nie poradzi sobie np. z plamami z sadzy. W praktyce używa się kilku preparatów i oprócz samego preparatu ważny jest sposób odtłuszczania.
Temperatura i wilgotność powietrza mają znaczenie podczas malowania. Poszczególne farby mają różny czas schnięcia.
  • 10 miesiące temu...
Ja malowałem Śnieżką na dach i wyszło solidnie. Najgorsze dla farby może być ciągłe nasłonecznienie przez 16 godzin w ciepłe czerwcowe i lipcowe dni. U mnie na szczęście nic się nie stało, farba trzyma się powierzchni dobrze i nie odpada ani nie psuje się.
  • 7 lata temu...
A dokładnie który Rustkill? Czy chodzi o RUST-KILL 5798? Jakiego typu to farba jest? Chlorokauczuk czy poliwinylowa?
Jotun czy to ta okrętowa Conseal Touch UP? Jest do nabycia na allegro.
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
