Łazienka bez kafelków.
To moze ja zaczne. Zdjecia juz gdzies wklejalam, ale niech beda jako przyklad. Na scianach tynk marmorino:
Wygląda ciekawie. Początkowo myślałem że to rodzaj płyty dopiero po przeczytaniu doszło do mnie, że to tynk. Rozumiem, że wodoodporny. Naprawdę fajny efekt
Mozna go zaimpregnowac, ale nigdy nie bedzie wodoodprny w tym sensie, ze woda nie bedzie przenikac, woda jednak odparowuje calkowicie. Poza tym co najwazniejsze, nie jedza tego zadne plesnie czy grzyby.
Marmorino Classico - tynk do stosowania na zewnatrz i do wnetrz budynkow. Ksztaltuje powloke odporna na dzialanie czynnikow atmosferycznych oraz zapewnia doskonala transpiracje podloza. Zawartosc kwarcu tworzy fakture, a uzyskany efekt przypomina antyczne tynki występujace w Wenecji.
Może byc stosowany wewnatrz na:
- tynki podkladowe cementowo-wapienne.
- tynki na bazie wapna i drobnego piasku, nowe badz wczesniej malowane.
- tynki na bazie cementu
- nowe badz wczesniej malowane podłoza gipsowe i z karton - gipsu.
Stiuk ładnie wyglada w lazience,ale nie ma co kłasc w miejscach gdzie jest narazony na ciagły kontakt z woda,chyba ze stiuk marokanski "tadelak",stiuk sprawdza sie w łazience bo nie wychodzi grzyb,ceny wachaja sie wzaleznosci od stiuku,jaki kolor,jaka firma,czy akryl,czy wapienny,czy produkcji polskiej z markietu,czy włoskiej od przedstawiciela,a i od wykonawcy,czy robi to pierwszy raz,albo od czasu do czasu bo na codzien kładzie dachy,ile metrow ,czy sciany ,czy łuki,czy wneki,czy kolumny, wszystko to ma znaczenie,nie mozna okreslic jednoznacznie ze m2 kosztuje z materialem 100zl,bo sam stiuk potrafi kosztowac 200zł kg,nie kupi sie mercedesa w cenie poloneza.Ktos kto podaje cene na oslep nie wiedzac jaki kolor jaka powierzchnia to jest naciagaczem.W mojej galeri jest pare przykładow stiuku.
Nie rozumiem dlaczego, skoro jak sam piszesz nie wychodzi grzyb... Ja mam wszedzie i nic sie z nim nie dzieje.
Oczywiscie wapienny i oczywiscie wloski. Reszta to brzydkie podrobki.
Kolor nie ma znaczenia, pigmenty kosztuja grosze. Chyba, ze tynk mialby byc polozony na zewnatrz - wtedy faktycznie trzeba go zamowic w okreslonym kolorze. Moim zdaniem okreslenie ceny za metr oczywiscie po poznaniu powierzchni i rodzaju materialu (ewentualnie udziwnien typu - dwa kolory) jest uczciwe. Chyba, ze ktos nie umie obliczyc powierzchni walca, to juz inna sprawa.
Poza tym watek ten nie sluzy do celow reklamowych ani do wyzywania wykonawcow od naciagaczy, ale aby pokazac, ze istnieja inne mozliwosci niz lazienka cala w plytkach. Jesli masz jakies ciekawe realizacje to prosze wklej foty, jesli nie - off topic.
Ostatnio w łazienkach i na klatkach schodowych pojawia się stiuk wenecki - gładki tynk, który właściwie imituje kamień, bardzo elegancko wygląda, można naprawdę nim fajnie zrobić taka łazienkę. Kafelki, to wcale nie jest podstawa, jest tyle innych, ciekawszych możliwości, które cenowo wychodzą właściwie tak samo, że nie ma się co zgadzać na takie tradycyjne rozwiązania.
Co do tego ze pisalem ze nie wychodzi grzyb to fakt,ale tez napisałem ze nie powinno sie stosowac w miejscu gdzie jest narazony na ciagly kontakt z woda np.prysnic chyba ze jest to "tadelak",odnoszac sie czy włoski czy inny to kwestia wyboru,jeden jezdzi mercedesem inny polonezem i to samochod i to,odnosnie koloru to ma znaczenie bo stiuk najlepiej barwic maszynowo,jak zabraknie to wiemy jaki numer i mozemy dorobic,a grosze to kosztuja ale te z markietu co trzeba wlac 200ml zeby kolor osiagnac,a jezeli juz barwic to pigmentem z maszyny wtedy wystarcza krople,odnosnie powieszchni,nie chodzi o problem z obliczaniem ale o wieksza trudnosc w wykonaniu i dlatego cena jest inna metra sciany niz metra kolumny,jezeli masz zrobiony stiuk to chetnie zobacze moze czegos nowego sie naucze,jezeli chodzi o moje zdjecia ta sa w galerii.Jezeli chodzi o wyzywanie wykonawcow to sobie nie przypominam zebym wyzywał,chodzi mi jedynie o podawanie cen w ciemno,mogie tez podac cene ze kłade za 50zł,ale jezeli przyjdzie do wypłaty to powiem ze za jedna warstwe,czy ma to sens, sposoby sa rozne,ale nie o to chodzi zeby raz wyrwac kase i zniknac,tylko o to zeby za jakis czas wrocic i znowu zaproponowac klientowi cos fajnego,bo stały klient to skarb, ja podaje cene stała,bez niespodzianek na koniec.Jezeli chodzi o kwestie reklamowa to zapewniam Cie ze sa lepsze sposoby niz tu na forum.
I troche teorii:
Stucco Veneziano - tynk przeznaczony do wnetrz, o wysokich walorach dekoracyjnych, stylizowany na stiuki antycznych weneckich palacow.
Moze byc nanoszony nie tylko na plaskie powierzchnie, ale takze na kolumny, pilastry, mozna nim rowniez wykanczac detale architektoniczne (narozniki, konsole, itp.).
Moze byc stosowany na:
- tynki cementowo-wapienne,
- nowe badz wczesniej malowane podłoza gipsowe i z karton - gipsu,
- tynki na bazie cementu,
- podloza drewniane.
I troche teorii:
Z tego co widze to nie masz pod prysznicem,a o to mi głownie chodziło,w tym przypadku woda koło wanny tez nie stoi wiec tez nie jest narazony na długe działanie wody,a przy dobrym zawoskowaniu jak sie woda pochlapie to nic sie nie stanie,a wracajac do tego ze masz w łazience i nic sie nie dzieje to zobaczysz i ocenisz po pewnym czasie,ale w tym przypadku nie powinno byc niespodzianek jezeli jest dobrze zawoskowany,gorzej jest w kuchni gdzie stiuk jest narazony na tłuszcz szczegolnie w miejscu gdzie sie gotuje,jedynym sposobem jest zastosowanie szkla bo inaczej robia sie plamy nie do usuniecia,czy tez Margaretko bedziesz pisała ze w kuchni mozna,powiem ze tak bo sam nakładałem,ale i odradzałem i jednak miałem racje bo nie zdazyłem skonczyc kuchni a juz plamy były od gotowania.
Własnie zobaczyłem ze jednak masz pod prysznicem,to nie to zdjecie podsumowałem,moze napiszesz jaki masz stiuk,bo mi sie wydaje ze jest to marmolino zewnetrzne.
Gwoli scislosci - nie tadelak, tylko tadelakt i nie marmolino tylko marmorino. icon_wink.gif
Mam marmorino - tak jak pisalam - jest to wloski produkt naturalny i nadaje sie on tak do wewnatrz jak i na zewnatrz. Roznica polega tylko na pigmentach - wewnatrz wystarczy uzyc zwyklych pigmentow malarskich (artystycznych) rozmieszanych z woda (mozna tez uzywac gotowych, ale tu niestety nie ma standardowych kolorow i stosowane sa nazwy handlowe niemajace nic wspolnego z nazwami barw uzywanymi w malarstwie - jakas czern sloniowa i takie tam...), do zastosowania na zewnatrz faktycznie trzeba uzyc pigmentow fabrycznych, gdyz tylko one odporne sa na dzialanie czynnikow atmosferycznych. Co co wymieszania koloru, zeby byl identyczny - sa na to sposoby, ktorych nie zdradze. icon_wink.gif Mam ten tynk w lazience od grudnia, 2 osoby kapia sie codziennie. Jest lekko zaimpregnowany, ale wcale nie woskiem (tu tez tajemnica zawodowa). Nikt nie mowi, ze woda nie wsiaka w tynk. Wsiaka, ale odparowuje calkowicie. Pod nim jest podklad kwarcowy.
Nie wiem szczerze mowiac jak tynk zachowywalby sie w kuchni, w miejscu gdzie bylby bezposrednio narazony na tluszcz, wiec nie bede sie wypowiadac, ale mam zamiar zrobic pewne proby i jesli sie powioda zaloze watek: kuchnia bez kafelkow. icon_wink.gif
Proszę... Jednak można zrobić łazienkę inaczej icon_wink.gif Bardzo ciekawy temat!!!
Wszystko można zrobić .Ja się zastanawiam nad sufitem z" takiego czegoś" , bo na ściany jednak płytki .
Nie widzę sensu imitowania czego co istnieje i jest w sklepach dostępne . Marmur i trawertyn takie na czasie są , ze ceny spadły do 300 -400 pln za m2 . Rozwiązanie jednak bardzo ciekawe , ale moim zdaniem dla odważnych . i bez małych chlapiących za dużo dzieci siedzących w wannie .
Widze ze lubisz sie mądrzyć,ja pisałem z głowy nie sprawdzałem jak sie pisze,a twoje tajemnice mnie rozsmieszaja,wiem jak sie dobiera kolor i wcale nie jest to zadna tajemnica jak ktos w tym siedzi,o tyle ze łatwiej jest zostawic numer koloru klientowi niz probkie w słoiku,chyba ze obawiasz sie ze wezmie kogos innego i nie zostawiasz probki klientowi i jest zdany wtedy na Ciebie ,pod kazdy wapienny stiuk jest podkład kwarcowy,sa tez akrylowe grunty pod akrylowe stiuki,moze sie pochwalisz czym zaimpregnowałas a nie jestes cały czas uszczypliwa,forum sluzy do wymiany pogladow,a nie zwalczania sie i wytykania błedow.
Jakoś trudno wyobrazic mi sobie łazienke bez płytek,ale jak widac jest dużo alternatywnych rozwiązań. AT w kamieniu bardzo mi się podoba. Ale chyba jest dosyc kosztowna...
Dokładnie, NIE WYOBRAŻAM sobie łazienki bez płytek. Muszą być i już. Alternatywne rozwiązania może i aktualnie są modne, ale mało funkcjonalne. Polecam wszystko ze sklepu http://plytki24.pl
