Podpięcie rynny do drenażu
mikek
Witam!
Mam pytanie do ekspertów.Chciałbym wykonać drenaż opaskowy w moim budynku i podłączyć do niego rury spustowe z rynien, mam takowych rur aż sześć.Przeglądałem kilka tematów podobnych i już miałem wyrobione zdanie na ten temat jednak nie znalazłem odpowiedzi czy rury spustowe podpiąć trójnikami do rur z drenażu które idą do studzienki zbiorczej.Czy może oddzielnymi rurami do tej studzienki.Mile widziany jakiś schemat z opisem.
Pozdrawiam i z góry dzięki za wszystkie pomocne informacje
Witam!
Drenaż opaskowy to jest oddzielna instalacja.
Odprowadzenie wody deszczowej z rynien to też oddzielna instalacja .
Jeżeli woda z całego drenażu zostanie odprowadzona końcową rura do tej samej studzienki co woda z rynien należy zamontować na końcu rury drenażu zasuwę burzową ,nie wolno dopuścić żeby woda z rynien przy obfitych opadach deszczu wypełniając tą studzienkę cofała się i wlewała w drenaż opaskowy budynku .
Jeżeli woda z całego drenażu zostanie odprowadzona końcową rura do tej samej studzienki co woda z rynien należy zamontować na końcu rury drenażu zasuwę burzową ,nie wolno dopuścić żeby woda z rynien przy obfitych opadach deszczu wypełniając tą studzienkę cofała się i wlewała w drenaż opasowy budynku .
Jeżeli dobrze rozumiem to najlepiej by było gdyby były oddzielne rury i oddzielne studzienki do drenażu i do rynien tak?
Cała instalacja odprowadzania deszczówki musi być szczelna ,studzienki odprowadzenia z rynien deszczówki muszą być szczelne ,muszą mieć dno
Drenaż opaskowy ma za zadanie ograniczenie dopływu wody gruntowej i/lub deszczowej do fundamentów budynku. Nie jest zalecane łączenie rur spustowych systemu rynnowego z systemem drenażu opaskowego (tj. wprowadzenie rur spustowych do studzienek rewizyjnych lub bezpośrednio do rur drenarskich).
Możliwe jest jedynie połączenie obu systemów poprzez studzienkę drenarską zbiorczą i z tego punktu odprowadzenie wody do zbiornika lub cieku wodnego. Należy jednak pamiętać, że woda deszczowa spłukuje z rynien różne zanieczyszczenia, które, jeśli dostaną się do układu drenarskiego (np. poprzez cofanie się wody podczas deszczy nawalnych), mogą powodować jego szybsze zamulenie.
Agnieszka Przybył
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
