ścianki działowe parteru - dylatacja od stropu
Jak to jest ze ściankami działowymi parteru - dylatuje się je od stropu czy wypełnia szczelinę od ostatniej cegły do stropu zaprawą?
Ścianki muruje sam i w sumie nie wiem. Jedną ściankę już zarzuciłem zaprawą pod stropem, ale pozostałe mogę jeszcze zrobić inaczej. Ścianki muruje z cegły pełnej, strop monolityczny. Od góry ostatniej cegły do stropu zostaje mi zazwyczaj 2-3cm. Jeśli dylatować to czym to wypełniać? Taka pianka rozprężna jak do okien jest ok?
Przy obliczaniu konstrukcji stropowej przyjmuje się tzw. dopuszczalną strzałkę ugięcia w środku rozpiętości stropu, która nie powinna być większa niż 1/300 odległości od podpór, co oznacza że strop o rozpiętości np. 6 m pod obciążeniem nominalnym może ugiąć się o 2 cm. Jeśli w tym miejscu będzie stała ścianka działowa to obciążenia od stropu zostaną przeniesione na nią co spowoduje niekorzystny rozkład naprężeń i możliwość powstawania pęknięć tak w ściance jak i na stropie. Dlatego bezpieczniej jest wypełnić zakończenie ściany materiałem elastyczny i do tego celu doskonale nadaje się pianka poliuretanowa.
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
