Jak działa kominek z DGP?
Kominek z dystrybucją gorącego powietrza, czyli DGP, to sposób na oszczędzanie energii konwencjonalnej. Jego przydatność zauważymy zwłaszcza w okresie wiosny i jesieni, kiedy główną instalację c.o. będzie można wyłączyć, a dom ogrzewać wyłącznie kominkiem. Zobaczmy, jak działa DGP i jak wygląda montaż tej instalacji.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/11305-jak-dziala-kominek-zdgp
proszę o podanie podstawy prawnej cytatu :"Uwaga! Zgodnie z przepisami kominek nie może być jedynym źródłem ciepła, lecz jedynie uzupełniać istniejącą instalację grzewczą,"....
Proszę bardzo:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.
Gość Grzegorz
To jak do rozporządzenia mają się domy na wsi wyposażone tylko w piece?.
Gość Krzysztof
Zgodnie z Rozp. min. Infrstruktury § 132 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami) w budynku mogą być kominki służące do ogrzewania budynku ale nie jako ogrzewanie podstawowe przy spełnieniu innych wymagań określonych w paragrafie. Np. Podstawowe (czytaj: główne zaopatrzenie domu w ciepło np. do ogrzewania pomieszczeń wody użytkowej gotowania - jest w stu procentach obowiązkowe i musi być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na terenie gdzie usytuowany jest budynek. Nawet te budynki wybudowane na warunkach wydanych dla terenu na który w chwili ich wydania nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania muszą być takie budynki dostosowane do warunków obowiązujących w uchwalonym później i obecnie obowiązującym planie zagospodarowania. Dla danego terenu na którym powstał budynek wzniesiony na podstawie warunków obowiązuje obowiązek dostosowania budynku do nowych obowiązujących warunków. Dopiero spełnienie podstawowego warunku zapewnienia zaopatrzenia domu w ciepło za pomocą głównego sposobu (plan zagospodarowania może np. dawać inwestorowi wybór energii cieplnej: energia elektryczna dostawcy zawodowego gaz oleje opałowe sieć ciepłownicza zawodowa  pobliskiego osiedla) czyli sposobu zaopatrzenia domu w ciepłoe który musi być zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania terenu na którym zamierza się budować. Dla zwiększenia w domu bezpieczeństwa w zakresie potrzeb zaopatrzenia domu w ciepło można poszukiwać innego sposobu zaopatrzenia domu w ciepło Ba nawet się powinno. Jednak pamiętać należy, że na danym terenie obowiązuje prawo miejscowe. Reprezentantem prawa jest mądra Rada i jej Władza wykonawcza (Wójt, Burmistrz, Prezydent). Dobrze jest przed zakupem innych rozwiązań zasięgnąć informacji o możliwościach jakie daje dany teren by nie ponieść zbędnych wydatków lub kar. Ostrzegam na jednym terenie, który znam bardzo dobrze wojewoda za niezrealizowanie postanowień obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przez nieuczciwych inwestorów i nierzetelnych kierowników budów pozbawił po pierwszej kontroli PINB na wniosek WINB tych pierwszych pozwoleń na zamieszkanie własnych budynków tym drugi odebrał prawo wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Nikt co się po kontroli dalej działo nic nie wiedział do chwili jak po pół roku przyszły do nich decyzje o cofnięciu pozwoleń przez Wojewodę. Kominek musi być w projekcie i może być w każdej takiej sytuacji gdzie jest decyzja budowlana a kominek jest w projekcie jednak do jego eksploatacji jest jeszcze droga daleka jeżeli nie była na danym terenie uczciwie w majestacie prawa przetarta. Odradzam bezmyślne naśladownictwo sąsiadów. Do wszystkiego trzeba mieć udokumentowanie najlepiej decyzję o pozwoleniu na budowę i decyzję wyrażającą zgodę miejscowej władzy na użytkowanie kominka by nie zostać się tym pierwszym. Proszę pamiętać piec to nie to samo co kominek. Proszę jeszcze przed rozpoczęciem działań sprawdzić postanowienia zawarte w dokumentach dotyczących strategii rozwoju danego rejonu (gminnej powiatowej województwa) to daje do myślenia i pozwala na samodzielne wyjaśnienie pytań w powyższych sprawach. Inne Rozporządzenie ww. Ministra w sprawie miejscowego plany zagospodarowania tłumaczy DLACZEGO Władza nie może tak od sobie się zgodzić na zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kto przy zdrowych zmysłach z urzędników narażałby się na kary obecnie obowiązujące. Jednak bezbłędnych ludzi tak naprawdę jest bardzo mało. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof.
Gość Krzysztof
... muszą. Muszą być dostosowane budynki tam, gdzie następnie uchwalono obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego terenu , czyli "tam" to na terenie rejonu np. mieszkalnictwa jednorodzinnego (MJ) którego dotychczas nie było a obowiązywały dla inwestorów warunki wydane na potrzeby indywidualne dajmy na to pierwszego kto się tan wybudował i powielane do czasu uchwalenia takiego ostatecznie obowiazujacego planu planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie. Pozdrawiam Krzysztof..
Gość Krzysztof
... muszą. Muszą być dostosowane budynki tam, gdzie następnie uchwalono obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego terenu , czyli \\\"tam\\\" to na terenie rejonu np. mieszkalnictwa jednorodzinnego (MJ) którego dotychczas nie było a obowiązywały dla inwestorów warunki wydane na potrzeby indywidualne dajmy na to pierwszego kto się tan wybudował i powielane do czasu uchwalenia takiego ostatecznie obowiazujacego planu planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie. Pozdrawiam Krzysztof....
Gość zbigniewjan
Lipa. Taki system jest mało wydajny i ...śmierdzi w domu. Poza tym brak często powietrza do spalania, no i hałas. To wszystko można wyeliminować. Zbudowałem już 2 lepsze systemy(koszt taki sam).
  • 5 miesiące temu...
Miły Zbigniewjanie. Wypowiedź która byłeś łaskaw zamieścić w komentarzach swoim ogromem zwala z nóg. Szkoda tylko, że nic nie wnosi do dyskusji..
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
