Czy można poprawić jakość wody z wodociągu?
Jeśli woda jest twarda, np. w Kielcach , to jest smaczna i uzdatnianie chemiczne jest stratą potrzebnych mikroelementów. Wystarczy dobry magnetyzer z atestem.
Ja na pewno zainstaluje w domu jakiś system do zmiękczania wody. mam twardą, na szczęście nie bardzo twardą. Ale zmywarka musi mieć większą ilość nabłyszczacza a i pralka średnio znosi wodę bez zmiękczacza. Tylko ile kosztują takie systemy do zmiękczania ?
Najlepiej Filtr mechaniczny oraz Magnetyzer .
. Mają za zadanie chronić kolejne urządzenia do uzdatniania wody oraz elementy instalacji przed dostawaniem się do nich piasku, drobnego żwiru, rdzy, kawałków kamienia kotłowego i innych drobnych cząstek, które mogą znaleźć się w wodzie.
W inne wynalazki trzeba ciągle dokładać sporo kasy i zabawa szkoda czasu .
Co jak co, ale to właśnie magnetyzery są wynalazkiem o wątpliwej skuteczności.
Są inne sprawdzone metody usuwania twardości z wody - zmiękczacze. Koszt w zależności od wielkości. Na domek jednorodzinny o standardowym zużyciu wody to jednorazowy koszt ok 1500-2000zł. Jest sporo opcji do wyboru i od nich zależy cena. Eksploatacja to koszty wody do płukania i soli do regeneracji (częstotliwość regeneracji zależy od parametrów wody). Worek 25 kg soli to ok 25 zł.
  • 9 miesiące temu...
Witajcie, pozwolę się włączyć w tą rozmowę.
Tak zmiękczanie jest wymiana wapnia i magnezu na sód. Jednakże nie zapominajmy o tym że woda zawiera poza twardością wapienną również twardość nie wapienną.
Wiele wodociągów chwali swoją wodę i twierdzi że jest zdrowa i smaczna. Dopytując się dokładniej przyznają się że jak chodzi i siarczany ledwie spełniają normę. Zmiękczacz wiąże również i tą tak zwaną nie wapienną twardość.
Sód nie jest tak szkodliwy jak niektórzy twierdzą. Jeśli jednak ktoś uważa że chce pić wodę twardą to powinien wykonać instalację tak iż zmiękczacz będzie pracował tylko pod wodę ciepłą.
Będzie to miało następujące korzyści:
- kocioł lub boiler nie będą się zakamieniały (mniejsze zużycie energii)
- Nie będą się zakamieniały dziurki od prysznica i sitka w kranach
- Armatury wodne nie będą się zacierały na skutek kamienia
- Detergenty będą bardziej skuteczne (mycie ciepłą wodą w tym przypadku)
- no i mamy wybór którą wodę chcemy użyć zimna = twarda - ciepła = miękka
Jest wiele innych zalet ale to szczegóły i nie mają dla gospodarstwa domowego wiele znaczenia. Oczywiście kolega z Kielc będzie miał przy powyższym rozwiązaniu nadal zakamieniony czajnik.
Jeśli chodzi o sprzęt to akurat ważne jest aby kupować sprawdzone głowicę które są stosowane od dziesiątek lat. Na przykład nikt moim zdaniem nie wymyślił nic lepszego od Autotrola. To jest głowica napędzana mechanicznie i bardzo niezawodna bo działa na prostych klapkach gumowych. Serwis można wykonać zam jak się raz przyglądało.
Wielu producentów stosuje mikroelektroniczne sterowania z wyświetlaczami. To ładne ale w ramach serwisu drogie jeśli coś się zepsuje. Wiodące firmy nadal stosują głowice ze sterowaniem mechanicznym (nawet w przemyśle) i nie chcę tego zmieniać. Po prostu dużo prostsze, a nie zapomnijmy o wilgoci tam gdzie często stoi nasz sprzęt. Zębatki plastikowe się tam nie popsują.
Jeden z kolegów pytał się o dobre firmy, jednak są one nie za tanie. To co jednak można przypuszczać, zmiękczacz będzie działał n naście lat.
Jako dobrych fachowców można tutaj wymienić Pana Krzysztofa http://energo-term.com.pl/index.asp
firmę BWT z Warszawy http://www.bwt.pl
rownież http://www.naprawazmiekczaczy.pl
Jeśli zapytasz się u kogoś innego i ten oferent nie zapyta Cię o badanie wody przed podpisaniem zamówienia to lepiej odpuść sobie.
Sprzedawaczy sprzętu jest jak piasku nad morzem!!!
Co się dzieje, jeśli woda jest kiepska?
Mamy do czynienie z dwoma podstawowymi tematami
1) zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne
2) kontaminacja mikrobiologiczna
Efekty dla zmiękczacza są w obu przypadkach podobne jeśli przekroczymy pewne progi.
Zmiękczacz ze swoim wkładem żywicy (wygląda jak drobny kawior) działa jak filtr piaskowy.
Będzie się sprzęt po prostu zatykał. Zarówno mangan żelazo i nie wy filtrowane cząstki będą się gromadziły w złożu żywicowym aż go w końcu zatkają. Po drodze to złoże oczywiście jest powlekane tymi substancjami i coraz gorzej działa.
To znaczy jeśli zamontujemy zmiękczacz bez sprawdzenia czy soda się nadaje to po roku albo dwóch możemy kupić nowy. Wymiana żywicy to papranina i kosztuje min 1000zł.
UWAGA Chlor:
Zmiękczacze psują się również na skutek chloru. Chlor robi z jonitu żywicowego gąbkę która nie jest już w stanie wymieniać jony z wody. Pod koniec ta żywica się rozpada i wypływa z wodą jako brązowy szlam.
Jeśli odkażasz wodę to rób to bardzo ostrożnie (małe dawki).
Bardzo polecam dwutlenek chloru nie zawierający wolnego chloru. Nie niszczy jonitu i odkaża znacznie lepiej niż podchloryn sodu lub inne emitery chloru. Przy okazji nie ma też zapachu w wodzie, bo dawka jest tak minimalna.
No ale kończę bo was za nudzę,
mam nadzieję że mogłem trochę zainteresować i służę pomocą jeśli ktoś chce się czegoś dowiedzieć.
Pozdrawiam Michał
Pominąłeś tylko taką kwestię, że w większości kranów woda wypływająca jest mieszanką wody ciepłej i zimnej. Czyli po zmiękczeniu tylko wody ciepłej, na wyjściu nadal będzie osadzał się kamień z wody zimnej (podgrzanej przez wymieszanie z wodą ciepłą). Oczywiście będzie tego kamienia mniej niż wcześniej, ale będzie icon_smile.gif
Firma BWT to chyba najdroższe rozwiązania na naszym rynku. A co do ich serwisu to nikt poza nimi tego nie zrobi.
Dlatego też warto przed zakupem filtra sprawdzić czy ewentualne przeglądy i serwis może wykonać ktoś poza firmą która nam ten filtr sprzedała.
Zgadzam się, że głowice Autotrola są całkiem niezłe, ale o ile wiem to większość jest sterowana elektronicznie icon_smile.gif I wcale nie uważam, że to źle. Sterowanie mechaniczne jest przeżytkiem. Nie jest ekonomiczne i opiera się na dużej ilości skomplikowanych przekładni i zębatek. Zastosowanie elektronicznej płytki sterującej znacznie upraszcza konstrukcję i zwiększa niezawodność.
Na dzień dzisiejszy Autotrol jest chyba jedyną konkurencją dla głowic Clack (ja jednak wole te drugie).
Widzę że kolega nie załapał tematu. Jeśli ktoś chce mieć wodę "zdrową" bez zmiękczania to jest to jedno z możliwych rozwiązań. Sam również wolę wodę zmiękczoną. A przy okazji jeśli mamy w brodziku wodę 36C° to jakieś 60 do 75% jest wodą ciepłom. Jeśli kamień w takim przypadku będzie zauważalnym problemem to nazywaj mnie Józef.
Sam mam ok. 7 do 12 stopni twardości i kamienia nawet nie widać. Wiadomo że teoretycznie będzie się tworzył. To jednak różnica między teorią a praktyką.
Nie chodziło mi również o to aby dyskutować czy Clack czy Autotroll lub Fleck,
chodzi o to co mamy jako alternatywę z Chin i tutaj klient może być bardzo
nieszczęśliwy. Nie ma często części zamiennych, wszystko jest jakieś dziwne
no i tanie. Alternatywą jest często tylko nowe urządzenie.
Pozdrawiam.
Opisaną metodą możesz zmniejszyć ilość kamienia w wodzie ale nie całkowicie wyeliminować problem. To czy dana ilość jest problematyczna czy nie to kwestia indywidualna. Znam przypadki gdzie ludzie płakali że wszystko zarasta kamieniem a twardość wynosiła 7-8 dH. Innym znowu nie przeszkadza 20-25 dH.
