1 właściciel działki - 2 inwestorów?
Witam!
Mam pytanie. Posiadam działkę którą otrzymałem jakiś czas temu od rodziców. Później ożeniłem się i postanowiliśmy razem z żoną rozpocząć budowę.
Mam pytanie czy jako inwestor mogę wystąpić tylko ja (jako właściciel działki) czy możemy wystąpić wspólnie z żoną?
Działka otrzymana od rodziców stanowi Pana majatek odrębny i formalnie jedynie Pan jest jej właścicielem. Również budynek postawiony na tej działce będzie stanowił Pana własność, ale wejdzie już skład majątku wspólnego, choć żona nie będzie współwłaścicielem, a jedynie użytkownikiem. Występowanie wpólnie z żoną jako inwestor jest możliwe, ale nie zmienia to tytułu własności do działki i budynku.
  • 6 lata temu...
Mam podobne pytanie jak przedmówca, skoro odpowiedź jest pozytywna chciałem zapytać o szczegóły co trzeba zrobić aby byli oboje inwestorami bo prawa do dysponowania nieruchomością współmałżonek nie ma , w jaki sposób ma go uzyskać?
Pozdrawiam serdecznie
