Mityczny dom Pana TB
Budynek energooszczędny według Pana TB.
Cóż to takiego? Ano zgodnie z definicją tego Pana jest to „termos” z niecentralnym elektrycznym ogrzewaniem i niecentralnym elektrycznym grzaniem CWU, z bezdotykowymi - termobateriami (zużycie CWU około 20l/osobę/dobę). Oczywiście wentylacja mechaniczna z rekuperacją, a jeśli GWC to wystarczy 10mb (dla domu około 150m2)
Ściany koniecznie izolowane termicznie wełną (wata) o grubości nie mniejszej niż 30cm z paroizolacją.
Podłoga nie mniej niż 30cm – chyba styropianu, choć bardzo chłonie wodę, przybiera na „wadze” nawet 5 razy, tracąc w ten sposób swoje właściwości termoizolacyjne.
Dach ocieplony minimum 50cm wełną (watą).
I tu mam problem, skoro termos, to te 0,5m wełny trzeba jakoś umocować do stropu – pomijając już fakt, że trzeba te dodatkowe 0,5m wybudować (aby pomieszczenie miała przepisową wysokość), to nie znalazłem nigdzie ani metody, ani sposobu, aby te 0,5m waty umocować pod sufitem.
Chyba, że nie chodzi o termos i strop jest normalny, a te 0,5m wełny umieszczamy pod połaciami dachu. No ale wtedy mamy dziurawą izolację termiczną, bo zostaje potężny mostek na połączeniu nieocieplonej ściany zewnętrznej ze stropem, a licząc tak jak Pan TB liczy straty do fundamentów, to może to być nawet 100kWh na 1mb takiego mostka w ciągu sezonu.
Załóżmy, ze jakoś udało się wykonać ten termos (szczelnie) i mamy przytulne bezakumulacyjne lokum ogrzewane niecentralnym system, regulowanym z dokładnością 0,1 stopnia. Przewietrzamy to wszystko wentylacją mechaniczna z rekuperacja o wydajności 20m3/h na 1 osobę. Cieszymy się niskim rachunkiem w wys. około 2.000zł za dom 150m i 3 osoby. (za ogrzewanie powierzchni, CWU i wentylację i przy cenie 0,56zł za 1kWh)
Ale przychodzi upalne lato i to bardzo gorące i długie. No o komforcie chyba należy zapomnieć – chyba, że będziemy schładzać temperaturę w domu.
No tak, ale o tym fakcie Pan TB nie wspomniał, a to są niemałe koszty inwestycyjne i bardzo duże koszty eksploatacyjne.
Zasadniczo to ja w termosie noszę kawą i lody...
300kWh/na osobę rocznie - to 40 lirów ciepłej wody dziennie - co trudno wykorzystać przy bateriach z termostatem a nie ma jak (chyba, że po złości) z bateriami bezdotykowymi.
Niskie koszty eksploatacji - 3000kWh na dom 150m2... Niski koszt budowy, ale za to wysoki komfort zarówno zimą - bardzo precyzyjne grzejniki - jak i latem -50 cm wełny w dachu i wentylacja z gwc.
A jaka temperaturę ma ta woda? Bo coś mi nie pasuje.
10mb GWC schłodzi - do jakiej temperatury i jak długo, jesli na zewnatrz ponad 30 stopni?
I co z tym mostkiem, skoro welna na połaciach dachowych?
