Zakładamy trawnik - rodzaje murawy, porady
Założenie trawnika nie jest sprawą prostą. Oprócz przygotowania podłoża, trzeba wybrać odpowiednie nasiona i fachowo je posiać. Można też zdecydować się na trawnik z rolki. Niezależnie od wyboru, utrzymanie murawy w dobrym stanie wymaga sporo zabiegów – systematycznego nawożenia, podlewania i koszenia.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/a/864-zakladamy-trawnik-rodzaje-murawy-porady
Gość ogrodniczka56
A jakie narzędzia potrzebne są żeby wykonać trawnik z rolki???.
  • 8 lata temu...
jeśli chcemy mieć mocny i piękny trawni to przede wszystkim wybór nasion Możesz się narobić a na końcu i tak efekty będą słabe. Podstawa jest mieszanka – nasiona trawy. często słabe, jednoroczne,. Do tego nie z każdego urośnie kępa. potem susza, różne uszkodzenia kępy, kępy wypadają i pomimo trawnik co roku do renowacji był. miałem to samo. dopóki 3 lata temu nie dostałem może mieszanki RPR, to jest cos co używa się na profesjonalnych boiskach (Premier League, Narodowy) czy polach golfowych. dostałem od gościa który w UK byl grasskeeperem. Petarda !!! generalnie chodzi o to ze po wysianiu ziaren rośnie kępa trawy ale dalej wyrastają z niej w bok rozłogi i z nich następne kepy trawy i potem dalej rozłogi i tak do momentu aż ci pokryje cały trawnik, czy zagęści ubytki. działa i na nowy trawnik i na wszelkie renowacja, regeneracje. U nas to ma nazwe trawa samozagęszajaca czy trawa zagęszczajaca przez kłącza – jakoś tak. można sobie wygoglować. Oczywiście, nadal trzeba pielegnowac trawnik, a zwłaszcza podlewać  ale teraz jest on tak gęsty i chol..nie odporny, ze można czolgie po nim śmigac (małymy).
Trawa sportowa na boiska to akurat zły wybór do przydomowego ogródka, chyba, że kogoś bawi co dwa-trzy dni koszenie (bo trawy sportowe bardzo szybko rosną).
Kupowanie drogiej mieszanki (np. Kiepenkerl) bez systemu automatycznego nawadniania mija się z celem. Ręczne nawadnianie nigdy nie będzie tak skuteczne jak automatyczne i problem pojawia sie gdy chce się wyjechać na urlop latem.
Bez systemu nawadniania wystarczy jakaś tania, pospolita firma, jak Rolimpex. Ale uważać na tanie mieszanki no-name z Allegro. To często są oszustwa. takie mieszanki zawierają trawy pastewne i jednoroczne.
Gośc piotr - w mieszance trawnikowej to oczywiste, ze muszą być trawy rozłogowe.
