balkon bez wylewki na ociepleniu górnym płyty
Czy aby zmniejszyć grubość ocieplonej płyty balkonowej można nie dawać wylewki (5-6cm) bezpośrednio na górnej warstwie ocieplenia balkonu?
Zastosowałbym styrodur(lub b.twardy styropian) na płycie balkonowej i na niego klej + terakota (bez wylewki bezpośrednio na styropian).
Można tak zrobić? Może są jakieś specjalne systemy aby nie trzeba było stosować wylewki na styropianie?
czyli balkon od dołu:
- tynk
- styropian 5cm
- płyta żelbetowa ze spadkiem np.11cm
- hydroizolacja
- styrodur lub b. twardy styropian 5 cm
- !!!brak wylewki 6cm!!!
- klej do terakoty bezpośrednio na styrodur/styropian
- terakota/gres
- tynk
- styropian 5cm
- hydroizolacja
- terakota/gres
Matko Boska!
Nie! Stawiam że wytrzyma jeden sezon. Potem mróz i na nowo będziesz kleił płytki.
Technologia absolutnie niedopuszczalna. Odkształcalne podłoże z płyt izolacyjnych nie zapewnia stabilnego podkładu pod płytki ceramiczne, które w krótkim czasie ulegną odspojeniu.
Czyli wylewka musi być.
A ile minimum cm musi mieć taka wylewka? Z czego/jak ją zrobić aby była jak najcieńsza?
NIEKONIECZNIE !
Balkonowa płyta Wedi jest zbudowana z ekstradurowanej sztywnej pianki polistyrenowej, dodatkowo z obu stron pokrytej specjalną zaprawą i zbrojonej szklaną tkaniną. Dzięki temu płyta jest nienasiąkliwa, trwała i jednocześnie bardzo łatwa w obróbce. Zapewnia równocześnie lekkość konstrukcji i stanowi bezpośrednią powierzchnię do układania płytek. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich twardych, a także problematycznych podłożach balkonowych - zarówno w nowych budynkach, jak i tych wymagających renowacji.
http://www.e-izolacje.pl/balkon_na_lata,4974.html
Wylewka musi mieć minimum 4 cm zbrojonej siatką przeciwprężną z gotowej wylewki podłogowej lub betonu B15.
Wariant B - można zrezygnować z ocieplenia na na zimę układać luźno płyty styropianowe
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
