Wentylacja grawitacyjna a dom energooszczędny
Gość stach
Pytanie:
"Czy dom z wentylacją grawitacyjną może być energooszczędny?
Domy energooszczędne zużywają do 30kWh/m2 - czyli nie.
A cóż to za logiczna perełka wyprowadzenia dowodu na nieenergooszczędność icon_biggrin.gif
Poza tym rekuperator z instalcją jest tańszy od zrobienia wentylacji naturalnej... więc w czym problem?
Przez działającą wentylacje tracimy 3500-4000kWh - co powoduje, że bez odzysku ciepła - nie można zmieścić się domem 120-200m2 w 30kWh/m2.
Zaś co do kosztów... aktualne ceny dobrych central z odzyskiem ciepła z dystrybucją są niższe niż koszt zrobienia wentylacji naturalnej. Chodzi o to by powszechnie ten system stosować.
W domu energooszczędnym sprawdza się tylko wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
Wentylacja grawitacyjna, powszechnie stosowana w Polsce, nie jest ani skuteczna ani energooszczędna. Wynikające z jej zastosowania straty ciepła mogą wynosić nawet 50 procent wszystkich strat ocieplonego domu, gdy dom jest bardo dobrze ocieplony i straty ciepła przez przegrody zewnętrzne są małe.
Warto zainwestować w urządzenie do odzyskiwania ciepła z wywiewanego powietrza. Można zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem. Urządzenie to podgrzewa świeże powietrze z zewnątrz ciepłem odzyskiwanym z powietrza usuwanego (zużytego). Inaczej jego ciepło jest tracone.
W innych krajach stosowane są energooszczędne rozwiązania oparte również na wentylacji naturalnej. Wyeliminowano w nich wadę wentylacji grawitacyjnej, polegającej na braku wentylacji latem. Zastosowano dodatkowy element wspomagający wentylację latem, tzw. komin słoneczny. Takie rozwiązanie w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła pozwala na sprawną wentylacje domu przez cały rok, przy niskim zużyciu energii.
Nie zgadzam się z tym! Aktualnie powinno być Czy warto inwestować w wentylacje naturalną !!! Dzisiejsze ceny instalacji WM z odzyskiem ciepła są niższe/ równe instalacji wentylacji naturalnej
W niektórych sytuacjach może tak być. Jednak uogólnianie tego na wszystkie przypadki jest bez sensu.
Lepiej będzie działać najtańsza ( cicha do 30dB) instalacja z reku od najdroższej naturalnej. A ja jestem od propagowania rekuperatorów (robię to 20 lat) i Panie Henryku, czy się Panu to podoba czy nie, zmuszę wszystkich na rynku do normalnych - nie kosmicznych cen.
Niedawno odgrażał się Pan, że uruchomi produkcją central wentylacyjnych. Czyżby to był ten sposób na wykoszenie konkurencji ?
"Czy dom z wentylacją grawitacyjną może być energooszczędny? "
Teoretycznie - tak.
Ale...
Taki dom trzeba sobie i zaprojektować i zbudować.
Realnie i praktycznie - NIE!
Adam M.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
