WIOSNA ! budowanie czas zacząć
Wczoraj troszę ogarnęłam plac wokół domku po zimnie,ale jeszcze błotko ... icon_sad.gif
A poważne roboty budowlano-wykończeniowe dopiero pewnie po świętach,chociaż mam nadzięję wcześniej że coś ruszymy.
A słoneczko mobilizuje,by zacząć działać
My ruszyliśmy ostro. Od 5 dni praca wre. Czekaliśmy na okna, ale i tak wcześniej była beznadziejna pogoda. Tydzień temu jeszcze ostro padał śnieg :/
My jeszcze nie zaczęliśmy, ale już , już ....... fundamenty są z zeszłego roku. Nie możemy się doczekać . powodzenia dla wszystkich icon_biggrin.gif
Pogoda dopisuje więc niech się mury pną do góry. Ostro idę do przodu choć dzisiaj miałem pierwszą wpadkę koordynacyjną - zabrakło materiału na budowie icon_eek.gif . Z tego rozpędu zabrakło bloczków na budowie ...no cóż czasami się zdarza.
