Ściany działowe na poddaszu
Jaki profil dać na połączeniu ścianki działowej ze skośnym dachem??
[attachment=4662:Bez_tytu_u.png]
-Można zrobić z drewna klin pod profil .
-Całą ściankę drewnianą a łaty poprzeczne z profilu.
-Zmontować całą ściankę z profilów a dopiero przykręcić do krokwi wkrętami pod skosem stykającym się narożnikiem
https://budujemydom.pl/images/stories/domy_gotowe/dom_bez_most_termicz12_250.jpg
W jaki sposób przykręcić pod skosem żeby się trzymało?
Skręcasz całą ściankę z profili ustawiasz w pionie i mocujesz wkrętami najpierw do podłoża w równej odległości od ścian .Następnie przykręcasz do krokwi sprawdzając cały czas pion jeżeli zdarzy się że będzie przerwa miedzy profilem a którąś z krokwi wkładasz przekładkę ze sklejki lub płyty .
http://img401.imageshack.us/i/kotwienie.png/"
Trochę fantazji ,widzę że mateuszlor zielony jeszcze ale nikt nie urodził się i wszystko umiał .
To się w ogóle będzie trzymać?
Jeżeli ma to być tylko ścianka osłonowa to po skręceniu z płytą g/k to jest ok.Można pod każdą krokwią postawić słupek i łapać jeszcze z boku do słupka . Wszystko zależy czy to ma być połączenie na sztywno czy elastycznie.
Tu masz oryginalne zdjęcie dręczącego Cię tematu i łączenie jest tylko na same wkręty ŁĄCZNIKIEM DYSTANSOWYM ,ścianka stoi elastycznie połączona i krokwie mogą pracować
http://www.merit.pl/prod/dg.gif
ŁĄCZNIK DYSTANSOWY
http://img715.imageshack.us/img715/6273/git.png
Zależy jeszcze czy zastosujesz odpowiednie przekroje profili .
To ma być normalna ścianka działowa między pokojami.
Można kupić arkusz blachy ocynk 1mm pociąć na pasy i dorobić solidniejsze uchwyty do zamocowania do krokwi.
    • Nie wiem jak z jakością tej kamery termowizyjnej, bo pożyczona od kolegi, nieprofesjonalna - jakiś chińczyk z aliexpress. Natomiast podczas oglądania podłogi to też zależało jak trzymałem kamerę. Nie wiem czy dobrze wszystko wyłapała. Inna sprawa że płyta przy tej rurce została też przycięta, aby rura była bliżej ściany. Może przy samej ścianie jakoś tego nie wychwyciło, natomiast sprawdziłem jeszcze raz pirometrem temperatury w tym obszarze i podłoga jest cieplejsza w tym miejscu, a różnica temperatury pomiędzy rurą poprzeczną a łukiem to max 1*C.   Może trzeba było tak zrobić. Ale skoro sam Sander w swoich materiałach podaje że można położyć jeszcze suchy jastrych i jako przykład podaje Fermacella, to uznaliśmy to za lepsze wyjście w kontekście w kontekście układania różnych typów okładzin w różnych pomieszczeniach - np. kafle w łazience, kuchni, korytarzu. A gdybyśmy chcieli kiedyś zmienić kafle czy była potrzeba ich wymiany, to łatwiej będzie to zrobić z jastrychu niż bezpośrednio z płyt Sander bez uszkadzania ich. Oczywiście wtedy jastrych też jest praktycznie do wymiany, ale styropian i rurki zostają nienaruszone. Jakiś późniejszy remont bez jastrychu, to praktycznie wymiana całej podłogi z warstwą ogrzewania. Więc robiąc tą podłogę wydawało nam się to dobrym pomysłem, zwłaszcza że takie rozwiązanie funkcjonuje w materiałach promocyjnych producenta.
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
