Za duży otwór
Gość stach
Ościeżnicę ustaw tak, aby bok z zawiasami był o 1.5 cm (miejsce na piankę) od brzegu pozostawionego przez wykonawcę, z drugiego boku ościeżnicy (od zamka) uzupełnij materiałem podobnym do materiału, z którego jest wykonana ścianka. Ten materiał musi być dodatkowo (oprócz zaprawy, czy odpowiedniego klej) związany ze ścianą przy pomocy "kotwi" np. z gwintowanego pręta, kawałków zbrojeniówki, czy tp. Oczywiście pozostaw 1.5 cm na piankę.
Podobnie z nadprożem - można pomóc sobie pasem płyty G/K icon_biggrin.gif
Ościeżnicę zakotwić kołkami rozporowymi poprzez fabrycznie przygotowane otwory z zaslepkami, a w razie ich braku - samodzielnie wykonane otwory pod uszczelkami ościeżnicy.
Otóz to by był najłatwiejszy sposób. Ale cały problem polega na tym,że nad drzwiami jest daszek z drewna. jest dokładnie po środku otworu. Jeśli przesunę drzwi o 10 cm w bok wydaje mi się że będzie widać że nie są na środku icon_sad.gif . Myślałem żeby wstawić ościeżnice a po bokach dać dachówki (karpiówki mam kilkanaście) na klej później przykręcić na stałe i opiankować. tylko czy to dobry pomysł??
Gość stach
A taki zabieg nie spowoduje, że kiedyś jakiś złodziej wejdzie do domu razem z drzwiami? Mówiąc prosto, czy to nie będzie słaby punkt?
Aaa, to są drzwi wejściowe!!!
Listwy mocujesz do ściany dyblami - jak masz wątpliwości co do wytrzymałości to na gęsto ( co 15 - 20 cm) icon_biggrin.gif - do drewnianej listwy wkrętami pod uszczelką - może być też na gęsto - i musi trzymać.
A skąd złodziej miałby wiedzieć, że tak rozwiązałeś problem. Chyba, że czytuje forum BD icon_biggrin.gif
Moim zdaniem to dobry pomysł. Maskownica skutecznie zatuszuje fuszerkę.
A zamawiając następne drzwi zaproś przedsawiciela firmy do pomierzenia otworu - wtedy będziesz miał możliwość ewentualnej reklamacji icon_smile.gif
Wykonawca zostawił mi otwór o 10 cm szerszy, także wyższy na drzwi wejściowe. Proszę o podpowiedz jak w tym przypadku zamontować drzwi ponieważ zostaje mi po 5cm z każdej strony icon_sad.gif Nie za dużo na piankę?? Może ktoś zetknął się z takim problemem
Zamów sobie drzwi na miarę np. z dębu u stolarza i po problemie icon_smile.gif
