Zmiana przeznaczenia pomieszczenia na poddaszu z plyt g-k
Witam i pozdrawiam.Na poddaszu użytkowym mam pomieszczenie nad garażem ok.40m kw.,które docelowo miało byc podzielone na dwa pokoje.Żona nagle zapragneła mieć tam postawioną pralke i urządoną suszarnię do prania.Poddasze jest zabudowane zwykłą plytą g-k.w związku z tym bardzo proszę o poradę,czy po wyszpachlowaniu można czymś zaimpregnować ściany i sufit aby nie chłoneły wilgoci.Przez to pomieszczenie przechodzi ciąg kominowy i są okna więc myślałem o wstawieniu dodatkowej kratki wentylacyjnej aby zwiekszyc wietrzenie,ale boję się,że to nie wystarczy.Bede wdzięczny za wszelkie sugestie icon_sad.gif
Wydaje mi się że przy praniu i suszeniu nie jest aż tak wilgotno, więc po zaizolowaniu folią w płynie powinno być OK.
Możesz pomyśleć o wentylacji mechanicznej. Na pewno będzie skuteczniejsza.
A tak w ogóle to czy 40 m2 to nie za dużo na pralnie i suszarnie?
Jeżeli ktoś dużo pierze to pomieszczenie bedzie w sam raz. Można je takze zagospodarowac w inny,dużo lepszy sposób. Radziłbym założyc wentylację mechaniczna.
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
