Zmiana przeznaczenia pomieszczenia na poddaszu z plyt g-k
Witam i pozdrawiam.Na poddaszu użytkowym mam pomieszczenie nad garażem ok.40m kw.,które docelowo miało byc podzielone na dwa pokoje.Żona nagle zapragneła mieć tam postawioną pralke i urządoną suszarnię do prania.Poddasze jest zabudowane zwykłą plytą g-k.w związku z tym bardzo proszę o poradę,czy po wyszpachlowaniu można czymś zaimpregnować ściany i sufit aby nie chłoneły wilgoci.Przez to pomieszczenie przechodzi ciąg kominowy i są okna więc myślałem o wstawieniu dodatkowej kratki wentylacyjnej aby zwiekszyc wietrzenie,ale boję się,że to nie wystarczy.Bede wdzięczny za wszelkie sugestie icon_sad.gif
Wydaje mi się że przy praniu i suszeniu nie jest aż tak wilgotno, więc po zaizolowaniu folią w płynie powinno być OK.
Możesz pomyśleć o wentylacji mechanicznej. Na pewno będzie skuteczniejsza.
A tak w ogóle to czy 40 m2 to nie za dużo na pralnie i suszarnie?
Jeżeli ktoś dużo pierze to pomieszczenie bedzie w sam raz. Można je takze zagospodarowac w inny,dużo lepszy sposób. Radziłbym założyc wentylację mechaniczna.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
