Śnieg pod blacho-dachówką
Posiadam dom w stanie surowym zamkniętym z dachem dwuspadowym porytym blacho-dachówką pod kątem 45 stopni.Na kalenicy pod gąsiorem pomimo założonej uszczelki nawiało mi śniegu. Śnieg zalega na membranie paroizolacyjnej. Fachowiec który zakładał mi dach twierdzi że to normalne i niema się czym przejmować bo kiedy śnieg stopnieje to spłynie po folii do rynny.Chciałbym wiedzieć czy rzeczywiście jest to normalne czy też jest to jakiś błąd który należy naprawić.Każdego kto jest zorientowany w temacie proszę o radę
Problem nie dotyczy naszych pokryć dachowych z posypką, ponieważ w systemie Ahi Roofing nie używa się uszczelek, a sam system jest tak szczelny, że przy poprawnym montażu śnieg nie powinien się dostawać pod gąsiory.
Odnośnie Pańskiej sytuacji, śnieg stopnieje i powinien spłynąć po folii do rynny.
Pozdrawiam,
Agnieszka Nowakowska
Zależy ile tego śniegu się tam znajduje .
Jeżeli zastosowano odpowiednio ukształtowaną uszczelkę do tej blacho-dachówki
http://www.elkaruszczelki.pl/profilowane_d...chodachowki.jpg
i zamontowano ją poprawnie .
Niewielkie ilości śniegu mogą przedostawać się przez pokrycie dachu i zalegać przez pewien czas na membranie dachowej ,przy odwilży śnieg stopnieje i powinien spłynąć na zewnątrz budynku .
Kryształki śniegu mają najrozmaitsze kształty: igieł, pryzmatów, gwiazdek, płytek. Średnica tych kryształków waha się od 0,05mm do kilku mi-limetrów.
Brak obrazka
Uszczelka oczywiście jest i na pewno odpowiednia. Nie wiem tylko czy dość starannie założona. Tego śniegu nie wiem ile jest bo przez folię tego nie widać. Ale jak popukam w folię to słychać jak śnieg osuwa się na dół.
Przy prawidłowym montażu blachodachówki i właściwym zastosowaniu odpowiednio dobranych uszczelek, śnieg nie powinien się dostawać pod pokrycie dachowe.
Natomiast niewielkie ilości śniegu znajdującego się na membranie paroprzepuszczalnej (o ile jest ona zamontowana w właściwy sposób) przy odwilży spłynie do rynny, podobnie jak w innych porach roku - para wodna, która może się skraplać po wewnętrznej stronie pokrycia.
Niewielkie ilości śniegu nawianego pod pokrycie dachowe, są częstym zjawiskiem przy zastosowaniu niektórych modeli dachówek. Jest to zjawisko które nie świadczy, o złym wykonaniu pracy dekarskiej.
Jeżeli ilość śniegu jest "symboliczna" to nie ma powodów do obaw, o ile jak już wspomniałem membrana paroprzepuszczalna jest zamontowana prawidłowo. Osobiście pod gąsiory jako uszczelnienie zalecam taśmę kalenicową.
Jest ona niezbyt często stosowana przy blachodachówkach, ze względów ekonomicznych i mentalnych. Zastosowanie uszczelki nie jest, oczywiście żadnym błędem - o ile jest odpowiednio dobrana i zamontowana.
Witam!
Pokrycia dachów pochyłych są podwójne; składają się z pokrycia zasadniczego (u Pana to balcho-dachówka) oraz wstępnego, którego zadaniem jest uszczelnianie pokrycia zasadniczego.
Taki system ukształtował się w naszych szerokościach geograficznych z uwagi właśnie na działanie śniegu, który niesiony wiatrem wykorzystuje każdą szczelinę, aby dostać się pod pokrycie. Jak się okazało, w historycznym procesie doskonalenia metod krycia dachów, taki podwójny system jest optymalny ekonomicznie i organizacyjnie.
Powszechne stosowanie membran jest dowodem sprawdzenia się takiego systemu. Wszystko jest o.k. i jeżeli membrana jest dobrze ułożona to śnieg topniejąc spłynie jako woda do okapu i tam wydostanie się na zewnątrz.
Blachodachówka jest jednym ze szczelniejszych pokryć więc śniegu pod nią nie powinno być. A swoją drogą jak mogłeś zobaczyć ten śnieg? icon_rolleyes.gif Dach pokryty blachodachówką jako imitacją dachówki powinien mieć dodatki takie same jak dachówka!!! Żadnych uszczelek! Grzebień (wróblówka) przy okapie a w kalenicy łatę kalenicową na wspornikach, taśmę pod gąsiory i gąsior (blaszany). Takie rozwiązanie daje gwarancję poprawnej wentylacji połaci co przedłuża żywotność wszystkich elementów dachu. Pozdrawiam.
    • Kamienia nie ma być za dużo pod rurą - bo będzie ona stała pod rurą, chyba że jakoś się przepcha pod tą rurą niżej - ale spadki drenów z zasady mają być niewielkie, żeby woda nie uciekała szybko, a wolno - jak w kanalizacji. Jak masz za dużo kamienia pod spodem, a spadek drenu niewielki (taki ma być) - no to woda będzie tam stała - nie uniesie się w górę do drenu.    Ja robiłem u siebie drenaż - i pilnowałem spadków - centymetr dwa odchyłki to nie problem, ale więcej nie. najpierw podsypkę poziomowałem  (drobna frakcja) potem na to rura - i przykładałem cegłami pełnymi itp. ciężarami - i obsypywałem. najpierw drobnym potem dalej od rury grubszym kruszywem.
    • Montaż rynien spustowych.     https://youtu.be/zHsAZov0Rs0
    • Zakładając że kamienia pod rurami jest sporo i nie zamuli się na całej wysokości to chyba jest możliwe że woda z najdalszego kąta przepłynie do najniższego punktu drenażu przez kamień?    Czy ktoś z was robiąc drenaż samemu zwracał uwagę na idealne przestrzeganie spadków żeby gdzieś nie szło do góry?  Ja to robiłem z kolegą który to robił kilka razy i po zasypianiu całości wieczorem wziąłem laser i posprawdzałem w paru miejscach odgrzebując kupki kamyków do góry gołej rury i wyszło mi różnie. Są gdzieniegdzie 4-5 cm górki, nawet doliny też 4 cm i zastanawiam się czy to tak zostawić czy poprawić. Bo chyba to będą miejsca gdzie będzie zbierać się muł którego woda pod górkę nie przepchnie do studni?
    • Drenaz dopiero w tym roku jest zrobiony. Gdyby budynek mial mocno siadać to bym chyba zaobserwował po ruchach chudziaka że gdzieś jest niżej czy wyżej. Pod chudziakiem jest na sypana bardzo dobra posypką i zagęszczania warstwami. Pod ławami taka bardziej piaszczysta po Spółka która wg kierownika została oceniona jako przesiewany piasek więc zostało zebrane 8cm i wylany chudziak. W każdym bądź razie gdyby ściany miały jakoś mocno osiąść to chudziak powinien być wyraźnie wyżej.  Nikt tu nie obwinia grubej papy SBS? Jak poprawiałem hydroizolacja i wycinałem nadmiar papy który leżał już tak z rok to baba zmieniła się w rwącą tekturę. Pod wpływem wilgoci zaczęła się rozpadać. Wydaje mi się że w miejscach największych nacisków pionowych 3 czy 5 mm papy się po prostu spłaszczyło i bloczki straciły podparcie.    A wracając do tematu co byście poradzili z tym oknem żeby wzmocnić warstwę pod okienną? Czy mój pomysł jest w miarę ok?
    • Sprawdź wszystkie ściany wewnętrzne zwłaszcza nośne czy są też jakieś pęknięcia, jak znajdziesz pęknięcia, to tak jak ktoś  wcześniej tu napisał „brak zgęszczenia pod ławami” Jak nie ma tam pęknięć, a są tylko w ścianach zewnętrznych, to może do tego  przyczynić się np. drenaż opaskowy.
