Dom do 100 m2 energooszczędny
Witam. Proszę o podpowiedź w sprawie najlepszej izolacji budynku 88.5 m2 parterowego. Piszę od dawna o projekcie ,, Jaskółka" MG Projekt w wersji murowanej. Nie mamy jeszcze projektu, wszystko jednak jest w naszych myślach. Mąż chce zastosować ściany zewnętrzne jednowarstwowe z bk grub. 24 cm + styropian 12-15 cm. Dach ceramiczny także dobrze ocieplony. Dołem mocna izolacja z ociepleniem. We wnętrzu rekuperator, na dachu system 2 solarów podgrzewających wodę. Zimą ogrzewanie piecem zgazowującym drewno lub pelety /prawdopodobnie o mocy 6 kW/ ogrzewające podłogówkę + ewentualnie 1 grzejnik w łazience albo typowe grzejniki żeliwne ścienne. W chłodne dni podgrzewanie kozą / bez nadmuchu/. Czy doradza Pan taki system ogrzewania domu? Co jest bardziej ekonomiczne i tańsze w eksploatacji: podłogówka / czy sama + rekuperacja wystarczy?/ czy grzejniki?
Rozwiń
To co piszesz odnośnie ocieplenia domu jest chyba ok. Dzisiaj standardem jest ocieplenie ściany 15-20 cm i nie wolno zapomnieć o ociepleniu podłogi 15-20 cm oraz ściany fundamentowej. Dach oczywiście wełna 30-50 cm i dobre okna to znaczy o niskim współczynniku U. Jeżeli masz balkon do również go zaizoluj. Rekuperator w domu energooszczędnym to oczywiście też standard.
Ogrzewanie ma za zadanie uzupełnić straty, więc jako takie nie może być ekonomiczne. Zwłaszcza centralne, którego nie stosuje się do domów energooszczędnych.
Rekuperacja - to dalej jednak wentylacja, a tej do ogrzewania się nie zaprzęgnie, zbyt mały strumień i to z góry! Oraz brak możliwości sterowania w pomieszczeniach. Wentylacja musi działać nawet jak jest za gorąco.
Co do izolacji – W jakim przedziale ma być dom – do 15 kWh/m2 do 30… do 70 … do 120 do 200 powyżej 200!
Rozwiń
Polecam artykuł w Budujemy Dom
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/8010-zasady-projektowania-domu-energooszczednego
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/7627-standardy-energetyczne-budynkow-co-to-takiego
Rozwiń
To nawet nie namiastka izolacji!
proszę przeczytać z
https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...=9844&st=40
dom 138m2 od 1 grudnia do 1 stycznia - 170m3 gazu. (sciany 36,5cm+15 styropianu, podłoga od 18cm do 23cm styropiany , dach 25cm wełny)
Rozwiń
Dom tej wielkości nie powinien przekraczać 450m3/rok!
Panie Tb daj Pan spokój bo mieszasz ludziom i nie jest juz to zabawne 450m3 masz Pan pojecie no nie da sie ukryć ....
Rozwiń
Ja ???!!! Czy ten, co dom tak zaprojektował że szarpie 170m3 /138m2 /miesiąc? Panu już się zupełnie poprzestawiało, co jest złe co dobre, co czarne co białe? A piszą tu tacy co przekraczają 10m3 dziennie.
_ ile w/g Pana rocznie gazu powinien zużywać na ogrzanie i wodę dom 138 m2 . Zna się Pan na tym?
Rozwiń
Prosze odpowiedziec co dzieje sie z Pana termosami w lecie ,jak roziwazuję Pan problem przegrzewania ,ile mocy potrzeba do odprowadzenia takiej ilosci ciepła bo o tym Pan milczy
Rozwiń
Lodówka i termos są do siebie bardzo podobne. Trzymałem kiedyś lody w termosie. Zapewniam Pana im lepszy termos tym dłużej lody nie będą w płynie.
Jeszcze się nie zdarzyło by przy standardowych izolacjach domu energooszczędnego ktoś chciał kupić klimę.
Rozwiń
czyli nie u mie Pan wprost odpowiedzić na pytanie ?
jak zwykle zresztą
zawsze jak prowadzi sie dziłalnośc to sa klienci ktorzy pozwalaja pokazywac swoje domy i chwalic sie nowinkami technicznymi i tanimi w eksploatacji ogrzewaniach ,prosze o podanie takich kilku domów lub namiarów mysle ze zposród tysiecy zadowolonych z Pana usług osób znajda sie z dwie trzy osoby z którymi mógłbym nawiazać kontakt i usłyszeć opinie
Myśle że nie prosze o zbyt wiele
Rozwiń
Zarówno przykład, jak i wnioski są zbyt daleko idącym uproszczeniem, bo ani termos, ani lodówka nie posiadają zysków bytowych.
Nie wystarczy zrobić „termosowej” izolacji. To również kwestia doboru właściwych okien (szyb) i dobranej wielkości okapu dachu.
Rozwiń
Myślę, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest ta wypowiedź:
-Po co GWC latem? Kto siedzi w upalny dzień w domu z zamkniętymi oknami i okiennicami?
Rozwiń
Skoro nie siedzi się latem w domu, to po co GWC lub klima?
Przecież zima to nie lato. Zimą i strumień jest mały 100m3/h i odzysk ciepła powoduje, że podgrzewanie powietrza przed reku marginalizuje zyski do kilkudziesięciu W
Rozwiń
Czyli latem wyłączamy odzysk ciepła, na dworze mamy np. +25 st. C, powietrze o tej temperaturze dostarczamy do mieszkań. W domu o powierzchni do 150m2 raczej większych central wentylacyjnych jak 400m3/h się nie instaluje. Normalnie funkcjonujący sprzęt RTV i AGD oraz ludzie przebywający w domu generują min. 500W ciepła (12kWh/dobę). Przy 400m3/h powietrze podgrzewa się tą mocą o prawie 4K, czyli mamy temperaturę w pomieszczenia +29st. C. Nie liczyłem tu zupełnie zysków słonecznych, zakładając, że wszystkie okna są zabezpieczone przed nasłonecznieniem (każdy m2 nasłonecznionej powierzchni to kilkaset watów).
W domu o sporej pojemności cieplnej te zyski energetyczne są gromadzone w budynku i mogą być usunięte np. w nocy, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada.
Z domu o małej pojemności cieplnej ... zawsze można wyjść, np. do pracy, gdzie mamy klimatyzację.
Rozwiń
hmm a gdyby namiot postawic i mieszkać w namiocie ???????
w dziń w pracy a w nocy jest chłodno ?
hmm Panie tb co Pan sądzi ?
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
