50 cm izolacji, czy to standard?
Nie standard... Szanowny agencie ..., co ma do tego Szwecja, czy powierzchnia! Izolacja to także lato. Domy kiedyś w 100% miały strych, dziś sypialnie na poddaszu są już norma. Po co się męczyć czy zakładać klimę. Uważa Pan, że należy unikać izolacji (25 cm w dachu TO NIE JEST IZOLACJA ) po to towarzyszowi Putinowi armię zbroić??? Chyba, że ... to KGB i wtedy Pana posty są jasne i bezdyskusyjne! W takim razie pazdrwalaju tawariszcza.
W Szwecji, bo mając na uwadze wcześniejsze publikacje tego współczynnika 0,08 W/m2K, jako normę UE, zaczerpnięto właśnie ze Szwedzkich dokumentów dotyczących wymogów właśnie dla takiego domu.
Standardem (we właściwym zrozumieniu tego określenia) w Polsce jest ocieplanie o grubości 15 – 20cm.
Zgodnie z definicją, standard, to również określenie dla najprostszej, podstawowej wersji.
Namawianie do ocieplania ponad standardowego uważam za godne uwagi.
Zaś odpowiadając na zadane pytanie: „50 cm izolacji, czy to standard?” - odpowiem; niestety nie.
Izolowałem domy 50 cm w dachu 30 cm od gruntu zanim to robili Szwedzi.
Sam Pan pisze zanim to robili Szwedzi - czyli dawno temu. Nie porównujmy materiałów z przed 20-30 lat do obecnych
Jeśli ilość jest ważniejsza niż jakość to nie ma co dyskutować.
Nasz wspaniały kiedyś polonez miał blachy o grubości 1,5 mm a auta zachodnie 0.5mm, i które były lepsze??
To było obrazowo. Standard to dach 0.08W/m2xK podłoga i ściana 0.1W/m2xK.
Szanowny Panie !Nie jestem Szwedem. Izolowałem domy 50 cm w dachu 30 cm od gruntu zanim to robili Szwedzi.
I to jest standard. Doradzanie mniej to jest szkodnictwo!
Pisze Pan :
dlaczego? Skoro jest Pan przekonany, że nie mam racji?
ciekawe, gdzie te domy? gdzie ten standard? na mnie Wszyscy wokół (wykonawcy, znajomi) patrzyli dziwnie gdy chciałam 20cm styropianu na ścianę, w naszych rejonach standard to 12-15cm, na ścianie i góra 10cm w podłodze, w dachu do 20cm,
Wydaje mi się, ze nieporozumienia w tym temacie wynikają ze złej interpretacji słowa "standard". Przecież standardem jest to, co ma ogół, niezależnie od tego, czy to jest dobrze czy źle...
Potwierdzę więc za bajbagą, że (póki co) 50 cm na pewno nie jest standardem.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby stało się zaleceniem, wymaganiem, itp. i w końcu kiedyś standardem stosowanym przez wszystkich (jeśli to w ogóle ma sens, ale to już inna bajka...)
