ana09 Napisano 20 lipca 2009 #1 Napisano 20 lipca 2009 Jaka ma być różnica poziomu wylewki dla podłóg z: płytek, paneli, mozaiki, parkietu?
Mathir Napisano 27 lipca 2009 #2 Napisano 27 lipca 2009 Podpinam się pod to pytanie. Zresztą myslę, ze nie tylko ja
kropeczka_ns Napisano 27 lipca 2009 #3 Napisano 27 lipca 2009 u mnie to jak i wiele innych rzeczy dopilnowała firma budująca nam dom. Musieliśmy juz na etapie wylewek dokładnie powiedzieć im co będzie na podłogach, u nas są to akurat płytki i deska baltic wood na korku. Wylewki zostały dokładnie, co do milimetra wylane żeby zniwelować róznice grubości:)
ida.mac Napisano 28 lipca 2009 #4 Napisano 28 lipca 2009 Tak jak pisze kropeczka na etapie wylewek u mnie przynajmniej ekipa po zapoznaniu się z dokładnym określeniem miejsc gdzie będą płytki, a gdzie deska barlinecka na korku uwzględniając grubość każdej z planowanych podłó wykonała wylewki co do milimetra wspomagając się oczywiście techniką z użyciem m. in. lasera.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 29 lipca 2009 #5 Napisano 29 lipca 2009 Przygotowanie podkładu podłogowego powinno uwzględniać konkretny rodzaj pokrycia podłogowego, gdyż różnice grubości różnych wzorów posadzek mogą być znaczne. Orientacyjnie dla płytek ceramicznych przyjmuje się i paneli laminowanych przyjmuje się grubość 10 mm, mozaiki 15 - 20 mm, parkietu 25 mm. 1
Łosiu Napisano 13 grudnia 2015 #6 Napisano 13 grudnia 2015 WitamPodepnę się do starego tematu, po co tworzyć klony.Mam posadzkę wylaną na jednym poziomie. Będę jednak miał i parkiet i ceramikę. Jak tą różnicę poziomów zniwelować?Dostałem radę w dwóch wersjach1- wylać posadzkę zamopoziomującą pod miejsca gdzie będą kafelki wady o których zostałem poinformowany- problem z pękaniem (cienka warstwa)- problem z przyczepnością do podłoża mimo gruntowania itd2. klejem nadrobić (nie na całą grubość, tylko wyprowadzać wkierunku parkietu) - tu są opcję dwiea) dać więcej kleju przy klejeniu płytekwada - klej lubi ściągać i mogą mi siadaćb) dać dwie cieńsze warstwy kleju, przy czym drugą po przeschnięciu pierwszejwady pewnie jakieś są, ale oprócz upiardliwości robienia to nie widzę na tą chwilę.Prośba o rady praktyków, pewnie nie raz sie spotykaliście z takim problem. Co mówi teoria i jak sobie z tym radzicie w praktyce?
retrofood Napisano 13 grudnia 2015 #7 Napisano 13 grudnia 2015 Jaka różnica wychodzi przy normalnym grzebieniu pod płytkami?
Łosiu Napisano 13 grudnia 2015 #8 Napisano 13 grudnia 2015 (edytowany) Nie wiem co to "normalny" grzebień, sam mało układałem do tej pory, ale wiem że są różne W każdym razie parkiet który mam mieć ma ok 20mm (tzn standart 22mm, ale z demobilu i raz że już był cyklinowany, a dwa że muszę na pile wyrównać i zjechać klej), kafelki które mam w tym momencie (część muszę dokupić) mają 8mm.EDITDodatm że tam jest podłogówka Edytowano 13 grudnia 2015 przez Łosiu (zobacz historię edycji)
Parkiet Komplex Napisano 14 grudnia 2015 #9 Napisano 14 grudnia 2015 Cytat Nie wiem co to "normalny" grzebień, sam mało układałem do tej pory, ale wiem że są różne W każdym razie parkiet który mam mieć ma ok 20mm (tzn standart 22mm, ale z demobilu i raz że już był cyklinowany, a dwa że muszę na pile wyrównać i zjechać klej), kafelki które mam w tym momencie (część muszę dokupić) mają 8mm.EDITDodatm że tam jest podłogówka Po pierwsze zrób próbę oczyszczenia kilkudziesięciu klepek i zmierz grubości jakie uzyskałeś. Stare klepki, klej + piasek - tu trudno mówić o dokładności wykonania. Zastosowanie piły z przykładnicą jest skutecznym sposobem oczyszczania starego parkietu, ale dosyć niebezpiecznym.Uzyskana grubość powinna być bazą - klej trochę podniesie, cykliniarka przywróci do zakładanego poziomu.Jeżeli zakładasz 20 milimetrową grubość klepki i posiadasz 8 milimetrową płytkę, do której dołożysz spoinę grubości 2-5 mm (grzebień 8 - 10 mm przy płytce 30 x 30 cm), to pozostaje różnica od 7 do 10 mm.Proponuję wykonać wylewkę samopoziomującą na całej powierzchni przeznaczonej pod płytki. Istniejący podkład oczyścić i zagruntować, a wylewkę wykonać zgodnie z zaleceniami na opakowaniu czy z karty technicznej z zachowaniem dokładności w dozowaniu wody. Dobrze wykonana na pewno nie popęka.Na dzień przed wykonaniem wylewki wyłącz ogrzewanie, a włącz kilka dni po, przy montażu płytek podobnie.Powodzenia.
Gość stach Napisano 14 grudnia 2015 #10 Napisano 14 grudnia 2015 Jakiej wielkości masz te KAFELKI o grubości 8 mm? Z czego są wykonane te Twoje kafelki?Grubość i ilość leju ściśle zależy od rozmiaru płytek.A jak z grubsza wygląda piła z przykładnicą???
Parkiet Komplex Napisano 14 grudnia 2015 #11 Napisano 14 grudnia 2015 Cytat Jakiej wielkości masz te KAFELKI o grubości 8 mm? Z czego są wykonane te Twoje kafelki?Grubość i ilość leju ściśle zależy od rozmiaru płytek.A jak z grubsza wygląda piła z przykładnicą??? Tak z grubsza, coś w rodzaju freza z łożyskiem.
Gość stach Napisano 14 grudnia 2015 #12 Napisano 14 grudnia 2015 Pozostanę w nieświadomości - Twoje wyjaśnienie nic mi nie wyjaśniło
Łosiu Napisano 14 grudnia 2015 #13 Napisano 14 grudnia 2015 PŁYTKI mam 10x40 może dokupię 40x40 i ok 30x30
Gość stach Napisano 14 grudnia 2015 #14 Napisano 14 grudnia 2015 ATLAS ma w swojej ofercie klej, który równocześnie oprócz klejenia - pełni funkcję równania powierzchni. Jego warstwa może osiągać nawet 20 mm. Na klej ten 4 i pół roku temu układałem płytki gresowe 40x40 cm na tarasie od strony południowo-zachodniej budynku, równając powierzchnię spadkową, skopaną przez wykonawcę tego tarasu. Dzięki temu, że mogłem kłaść na tak grubą warstwę, uzyskałem odpowiedni spadek płytek. Reklamacji nie było...http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...ATLAS_PLUS_MEGAkarta techniczna produktu:http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2302_20141119_145942.pdfTym klejem możesz wyrównać różnicę w powierzchni parkietu i płytek.Ważne jest, aby DOKŁADNIE odmierzać wodę zarobową - wtedy uzyska się odpowiednią konsystencję kleju i będzie się dobrze układało. Ale to będzie wiedział świadomy glazurnik
Gość mhtyl Napisano 14 grudnia 2015 #15 Napisano 14 grudnia 2015 Cytat Zastosowanie piły z przykładnicą jest skutecznym sposobem oczyszczania starego parkietu, ale dosyć niebezpiecznym. Ja podobnie jak kolega Stach jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak można piłą z przykładnicą wykonać taka czynność a tym bardziej jeszcze z użyciem frezu? Jeżeli już to piła z przykładnica ale zamiast tarczy tnącej należałoby zamontować tarczę z papierem ściernym, natomiast jeżeli chodzi o zastosowaniu freza to wtedy jest to frezarka pionowa. Tylko czyścić klepki parkietu za pomocą frezarki trzeba być wysoko ubezpieczonym
Gość mhtyl Napisano 15 grudnia 2015 #16 Napisano 15 grudnia 2015 Cytat Zastosowanie piły z przykładnicą jest skutecznym sposobem oczyszczania starego parkietu, ale dosyć niebezpiecznym. Cytat Tak z grubsza, coś w rodzaju freza z łożyskiem. Jakoś nie widzę abyś Nas oświecił wytłumaczeniem co to jest za piła z przykładnicą z frezem z łożyskiem.A podobno taki stonowany, rozsądny i światły z Ciebie fachowiec.
Gość stach Napisano 16 grudnia 2015 #18 Napisano 16 grudnia 2015 Przecież to jest temat o wyrównywaniu poziomu wylewki dla podłóg... a Ty chcesz koniecznie poznać maszynowy sposób czyszczenia starych klepek parkietowych... Nie za dużo wymagasz od stosowanego i rozsądnego experta?
Gość mhtyl Napisano 16 grudnia 2015 #19 Napisano 16 grudnia 2015 Tak mnie to męczy, że spać nie mogę , a ciekawości mojej nie chce zaspokoić, a tyle zawsze ma do powiedzenia, a teraz milczy
Gość mhtyl Napisano 19 grudnia 2015 #21 Napisano 19 grudnia 2015 Cytat Tak z grubsza, coś w rodzaju freza z łożyskiem.
ekspert_lafarge Napisano 24 lutego 2016 #22 Napisano 24 lutego 2016 Witam, to zależy jaki konkretnie produkt będzie zastosowany. Orientacyjnie można przyjąć następujace wartości: płytki ceramiczne 10 mm, panele również 10 mm, parkiet 25 mm.Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge
Gość mhtyl Napisano 26 lutego 2016 #23 Napisano 26 lutego 2016 Cytat Przygotowanie podkładu podłogowego powinno uwzględniać konkretny rodzaj pokrycia podłogowego, gdyż różnice grubości różnych wzorów posadzek mogą być znaczne. Orientacyjnie dla płytek ceramicznych przyjmuje się i paneli laminowanych przyjmuje się grubość 10 mm, mozaiki 15 - 20 mm, parkietu 25 mm. Cytat Witam, to zależy jaki konkretnie produkt będzie zastosowany. Orientacyjnie można przyjąć następujace wartości: płytki ceramiczne 10 mm, panele również 10 mm, parkiet 25 mm.Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Udowodniłem wczoraj, że samozwańczy ekspert robi chałę na forum a Redakcja nie reaguje. Wykasowała mojego posta który wyjaśnił, że porady udzielane przez "eksperta" są spamem i są pisane tylko po aby siebie i firmę zareklamować.Odpowiedź już dawnooooooooooooooooooooooooo dawnooooooooooooooooooooooo temu padła, odpowiedzi udzielił ekspert z BD. Więc ta pisanina "eksperta" nie wiem co ma do wniesienia nowego w temacie.
