Dzisiejsze posty
Pokazuje cała zawartość not in clubs i napisane w ostatnich 1 dzień dniach.
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Blisko coraz bliżej Wygląda na to, że będzie to niezwykle kameralne spotkanie Takie też mają swój urok Jaram się
chodzi zeby jakis był ruch powietrza wiem ze bd zimno to jak innaczej zrobisz jak wentylacje jak nie bedzie wpadac zimne powietrze?
Dzieki bardzo. Jeszcze jedno pytanko. Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce. Czy moge podpiac naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy ?? to ten z nakretka i czarna zawieszka
Może właśnie autorowi o to chodzi, żeby zimne tak wpadło, ale to wystarczy okno i drzwi otworzyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Przez podczytywacz · Napisano
Wpadnie, wpadnie... da sobie radę... jak kominek bd za krótki, to i kominkiem też bd wpadało i bd oziębiało... bd zimno -
Nie wpadnie, bo najpierw ciepłe musi się unieść/zassać, żeby zimne wpadło. Kominek jest od wypadania ciepłego z wewntąrz do góry, a potem nad dach. A zimne wszystkimi innymi dziurami jak okno, drzwi, czy inne napowietrzaki. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej. https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164 Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów. Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler. Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia w instalacji domowej. Film. Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego. https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b
Dobrze, że zaznaczyłeś DLA MNIE... Musisz wiedzieć, że jesteś rodzynkiem wśród urządzających kuchnie... Absolutna większość NIE CHCE widzieć tej rury i woli odrobinę zmniejszyć pojemność szafek i nie patrzeć na najpiękniejszą nawet rurę... Te półtora metra rury w szafce, pod półką, można wykonać np z takiej: Ale to Twój i projektanta zabudowy wybór...
