Zgoda Wieprz Iskra 35 kW Ustawienia i użytkowanie
Witam. Może ktoś z użytkowników tego forum posiada ten kocioł. Jest to kocioł na eko groszek z dodatkowym rusztem i podajnikiem tłokowym. Piec z instalacja połączony jest wymiennikiem ciepła. 2 lata już ustawiam sobie różne ustawienia ale w tym roku zaczął coś zjadać więcej ekogroszku. Aktualne nastawy podam dziś wieczorem. Może specjaliści wypowiedzą się jak dobrze go ustawić aby palił mniej oraz jeśłi ktoś uzytkuje taki piec proszę o wpis w tym temacie.
Piec obsługuje 15 grzejników, ogrzewanie podłogowe w 7 pomieszczeniach oraz CWU wspomagane solarami oraz kominkiem z płaszczem wodnym 25 kW.
Dom ponad 200m użytkowej.
Proszę o informacje jak Was spisuje sie ten piec oraz o wasze optymalne nastawy Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
Przede wszystkim wydaje mi się ze Twój kocioł jest co najmniej o 10kW za duży , a z tym różnym zjadaniem to moje podstawowe pytanie czy masz tą samą partię opału. Dlaczego się pytam otóż mój znajomy ma zamontowany Defro duo 25kW i w związku z tym iż nie ma gdzie trzymać opału to zakupuje partie po 250kg . Początkowo nie zwracał na to uwagi ale jadąc cały czas na tych samych nastawach kotła zużycia dobowe potrafiły się różnić plus minus do 10kg.
Też mi się zdaje, że kocioł jest sporo za duży, choć z drugiej strony nie wiemy nic o tym, jak budynek jest ocieplony.
To jednak nie wyjaśnia, czemu kocioł zaczął teraz spalać więcej. Czy budynek jest eksploatowany jakoś inaczej, niż wcześniej?
kocioł zdecydowanie za duży (o ile dobrze pamiętam, masz 15cm ocieplenia, 25cm wełny w dachu?) - 25 by w zupełności starczył...tak mocno przewymiarowane kotły bardzo trudno się reguluje, cieżko też zejśc ze spalaniem...
możliwe ale kurde nie ja decydowałem o kotle
A to, że ktoś inny podjął decyzję zmienia to, że jest za duży i że Ty będziesz ponosić tego konsekwencje?
No może trochę zmienia -- jest komu urwać nogi przy siedzeniu...
no jak to...to przecież była twoja budowa....
eikpa montująca co spitoliła sprawe i tyle ale wszyscy mówia że nie mam racji i co tu zrobić ;)
kolego, ja posiadam Zgode Wieprz Iska 25kw i po miesiącu ustawiania doszedłem do w miarę sensownych nastawów, w końcu nie gaśnie w piecu i nie zasypuje go węglem, i nie pali jak smok icon_smile.gif
Dom ok 300m2 powierzchni użytkowej nie ocieplony (właśnie zakupuję styro 12cm 0,031).
Mam sterownik WRT-7 czyli standardowy w tych piecach.
Jak tylko będę miał chwilkę to zejdę do kotłowni i spiszę nastawy.
Jak obiecałem:
Moje ustawienia dla Iskra-Wieprz 25kw
Sterownik WRT-7 czyli standardowy:
Histereza 5C
Pompa 40C
Praca podajnika 008(s)
przerwa pracy podajnika: 30s
Czas blokady: ---- (wylaczona)
Czas pracy: 25s
Przerwa pracy: 11n (minut)
Opóźniony nadmuch: 015s
Wentylator ~4
Jeśli powstają "zlepy" czy jak to nazywają, to zmniejsz nawiew (wentylator), lub ch...wy węgiel.
W domu rodzinnym palimy tylko eko-groszkiem. Edytowano przez Dwd89 (zobacz historię edycji)
