Pompa ciepła z GWC
piszę aktualnie prace mgr. i do tego projekt muszę zrobić i tak zastanawiam się poważnie nad opcją połaczenia pompy ciepła (powietrze/woda) z GWC jako mojego dolnego źródła ciepła. Instalacja będzie robiona pod dom pasywny. I teraz mam pytanie i prośbę icon_smile.gif
czy ktoś z was ma wiedze na ten temat ?? tzn. czy ktos już się spotkał z takim roziązaniem bo oczywiście że są robione takie projekty, ale strasznie trudo dostać jakieś materiały o tym :/
jeżeli znacie sie na tym i macie jakies materiały dydaktyczne lub poprostu wiecie gdzie takich info szukać to proszę o zamieszczenie takich informacji icon_smile.gif
pozdrawiam
szym
Z numerem 1-2/07 Budujemy Dom ogłosiliśmy "Rok pompy ciepła" i co miesiąc do końca roku publikujemy w odcinkach wielki kurs edukujący w pompach ciepła.
Do numeru kwietniowego wszystkie artykuły są dostępne w formacie pdf do pobrania na stronie naszego serwisu:
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/1344-zrodlo-gorne-cieplutko-od-stop-do-glow
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/1343-zrodlo-dolne-w-ogrzewaniu-pompa-ciepla
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/1345-pompa-ciepla-jak-wybierac
Nie ma sensu stosować pomp ciepła w domach izolowanych, a w pasywnych to już, coś strasznego.
Policz, jeżeli dom na ogrzewanie zużywa 10- 15kWh/m2 rocznie, to koszt ogrzewania domu rocznie przy elektrycznych grzejnikach wyniesie maksymalnie 1140 zł . Grzejniki elektryczne na 200m2 to koszt 5000 zł.
Pompy ciepła są wyłącznie do obiektów zabytkowych, których wyburzyć ani zaizolować nie można.
Niestety , ale nie mogę się z tobą zgodzić. Bardzo dziwne podejście i dziwny pogląd na sprawe masz, niestety po raz kolejny.
Podstawą zainstalowania pompy ciepła jest przy starszych budynkach ich termomodernizacja, zdarza się iz koszt takiej modernizaci termicznej jest bardzo wyskoki co w tym momencie już dyskwalifikuje cię na zainwestowanie w pompę ciepła. Także skoro sama modernizacja cię dyskwalifikuje a jest to rzecz priorytetowa w takich przypadkach,to wstawienie sobie pompy ciepła w taka ruine jest dobre dla insektów czy czegoś podobnego bo tylko one poczują ciepło.
Domy pasywne, energooszczędne to jest właśnie miejsce gdzie należy stosować takie rzeczy a wiadomo im mniej musisz dostarczyć ciepła na pokrycie strat tym lepiej dla ciebie i mniejsze koszty inwestycyjne z tym związane.
pozdrawiam
pozdrawiam
szym
JAk wspomniala redakcja, ale dziwi mnie Twoje podejscie. Jestes jeszcze studentem a juz taki leniwy i szuka gotowcow?
Nie wierze ze nie przejzales nawet witryny tego czy innego czasopisma.
Czy wypytywales juz w firmach produkujacych/instalujacych/sprzedajacych pompy ciepla?
Pewnie oprocz artykulow moglo by Ci to troszke pomoc.
Pzdr.
Ale jeżeli odsetki od kosztów pompy ciepła są znacznie wyższe niż roczne koszty eksploatacji domu izolowanego? A co z tymi co mają określoną niezbyt wygórowaną kwotę na dom i jak zainwestuja w pompę to nie zrobią izolacji? Dlatego w domach izolowanych nie stosuje się żadnego centralnego ogrzewania, nie tylko pompy. Koszty cyrkulacji, precyzyjne (0.1st) ustawianie temperatury, programowanie strefowe, koszty ekeploatacji i montażu, to sprawy wykluczające tego typu systemy z normatywnego budownictwa jednorodzinnego. (max 70 kWh/m2 rocznie.)
Chcesz napisać pracę o domach izolowanych , zapraszam zajmuję się tym od 1990 roku. www.nie-co.pl
  • 6 miesiące temu...
Co to znaczy dom izolowany, a dom pasywny?
Odnoszę wrażanie, że operujecie pojęciami, których nie do końca rozumiecie.
Jeżeli chodzi o domy docieplone, to stosowanie pomp ciepła jest jak najbardziej uzasadnione i robienie ludziom wody z mózgu, że coś się nie opłaci nie ma sensu. Nie rozumiem takiego postępowania. Jeżeli już chcesz być uczciwy, to należy powiedzieć, jakich kosztów można uniknąć, decydując się na inwestycję w pompę ciepła i wówczas policzyc całość inwestycji.
Co do domów pasywnych, przyznaję rację, inwestycja w pompę ciepła z kolektorem gruntowym (nieważne jakiego rodzaju) jest nieuzasadniona ze względu na małe zużycie energii potrzebnej na podtrzymanie właściwej temperatury do nakładów. Ale jak ktoś lubi, czemu nie. Dla domów pasywnych wystarczy dobra wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem gruntowym (który też nie jest tani i łatwy w wykonaniu) lub która może współpracować z pompę ciepła typu powietrze/powietrze (takie zastosowanie spotyka się w klimatyzatorach rewersyjnych).
Musisz wyjatkowo mieć awersję do pomp lub nie znać w ogóle na ich funkcjonalności, skoro twierdzisz takie rzeczy. Tymbardziej, że chwalisz się rzekomo zrealizowanymi projektami. Mniejsza o to. Pompa ciepła ma sens w domach docieplonych i najlepiej kiedy współpracuje z wentylacją mechaniczną (co nie jest warunkiem koniecznym ale pożądanym).
Pozdrawiam.
  • 10 miesiące temu...
mam pompę ciepła. w której dolnym źródłem jest zużyte powietrze usuwane z domu z łazienki, kuchni, garderoby i z pralni, temperatura mojego dolnego źródła nie spada nigdy poniżej 21 st. C, z tego powietrza odbierane jest ciepło, które wykorzystywane jest do produkcji ciepła do podgrzewu c.w.u. - zasobnik 170 l oraz na potrzeby c.o., u mnie podłogówka w domu pareterowym 100 m2 - zasobnik buforowy 70 l, dodatkowo pompa posiada nagrzewnicę wodną podgrzewającą powietrze nawiewane do domu i to powietrze przechodzi u mnie przez GWC rurowy - rura PCV fi 200 mm o długości ok. 50 m na dłębokości do 2,5 m na końcu, przy czerpni powietrza, gdzie również zamontowana jest studzienka z rury fi 400 mm na skropliny, pompa ciepła NIBE, tania i prymitywna (niewiele ustawień można zmienić), działa wg krzywej grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej, pobiera 600 W energii elektrycznej, jej moc grzewcza to ok. 3 kW, ale tak naprawdę to nie wiadomo, bo producent nie podaje, posiada dodatkowo wbudowane grzałki elektryczne o mocy od 3 do 9 kW - u mnie są odłączone, pomimo, że urządzenie jest prymitywne u mnie sprawdza się i zastępuje rekuperator oraz kocioł dwufunkcyjny c.o.
    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa.
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
