Pomocnik Napisano 11 września 2013 #1 Napisano 11 września 2013 Jak sprawdzić, czy styropian jest naprawdę takiej jakości jak napisano na opakowaniu? Eksperci z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) uspokajają, że wcale nie trzeba zagłębiać się w fachową literaturę ani od razu odwiedzać laboratorium badawczego. Test jakości można bardzo łatwo wykonać samemu. Wystarczy zważyć paczkę styropianu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/aktualnosci/15167-jak-sprawdzic-jakosc-styropianu
Gość nano Napisano 11 września 2013 #2 Napisano 11 września 2013 Termo Organka największy producent styropianu w Polsce nie podaje wagi a ma jedne z najlepszych płyt na rynku, posiada rekomendacje ITB. I wybieram ich produckty:)
Gość Bob budowniczy Napisano 16 września 2013 #3 Napisano 16 września 2013 ...hmmm coś w tej tabelce się nie zgadza,bo skoro kilogram różnicy pomiędzy produktami powoduje zmianę parametru tzw.lambda(porównując 2 pierwsze produkty z listy),dlaczego zatem nie wpłynął on tak samo pomiędzy kolejnymi dwoma produktami,czyli EPS S 0,040 a EPS 70 0,040,gdzie pomimo kilogramowej różnicy parametr lambda jest niezmienny.Również komunikat ITB umieszczony na pierwszej stronie informuje "W związku z publikacjami zamieszczanymi na portalach internetowych, dotyczących możliwości wykorzystania ważenia paczek styropianu do wydawania oceny jakości płyt izolacyjnych Instytut Techniki Budowlanej uprzejmie informuje, że: Sprawdzanie jakości płyt styropianowych poprzez ważenie paczek styropianu jest wyłącznie pośrednim sposobem oceny, mogącym dać jedynie pobieżną wiedzę, zwłaszcza że uzyskany wynik ważenia może być zaburzony poprzez szereg czynników, takich jak waga opakowania (folii) paczki, czy wilgoć zawartą w materiale. Ocena zgodności deklarowanych parametrów winna się opierać na pomiarach bezpośrednich cech deklarowanych przez producenta, wykonywanych w uprawnionych do tego laboratoriach. Jedynie takie badania mogą stanowić rozstrzygającą ocenę jakości płyt styropianowych....nie obowiązuje w Polsce norma wagowa dla produktów takich jak fasada i podłoga,a trzeba pamiętać,iż Styropian zawiera 98 proc. powietrza zamkniętego w 2 proc. polistyrenu a reszta to woda....i ta paczka,którą zważymy sobie w chwili zakupu ...może już po miesiącu nie ważyć tyle co na początku...więc,z uwagi na to iż postęp idzie cały czas do przodu,w dziedzinie produkcji styropianu również,niekoniecznie towar cięższy(z dodatkiem regranulatu,krócej sezonowany) jest lepszy od lżejszego,który nie tylko spełnia swoje deklarowane parametry,zapewnia dobrą ochronę a co najważniejsze jest Tańszy ...
E-rzecznik PSPS Napisano 26 października 2013 #4 Napisano 26 października 2013 A ja nie widzę żadnego problemu w tabelce. Gęstości minimalne zostały ustalone w Programie dla najbardziej popularnych odmian styropianu - najczęściej deklarowanych dla nich istotnych parametrów (lambda i CS). W przypadku styropianów o lambdzie 0,040, bez deklarowanego CS(10), gęstość minimalna wynosi 12,5 kg/m3. Natomiast dla jeszcze do niedawna najbardziej popularnej odmiany fasadowej, EPS 70-040, gęstość minimalna determinowana jest parametrem CS(10)70, a nie lambdą. Takie powiązanie parametrów zostało zaproponowane w nieaktualnej już normie na zastosowania styropianu i aby je spełnić, styropian powinien mieć gęstość większą niż 13,5 kg/m3.Co do stanowiska ITB, to należy się z nim po prostu zgodzić. Ważenie, w warunkach nie laboratoryjnych, a w hurtowni, jest wstępną weryfikacją jakości styropianu, pozwalającą jednak wykryć złą jakość wyrobu z dużym prawdopodobieństwem.Weryfikacja laboratoryjna gęstości jak i podstawowych deklarowanych parametrów odbywa się w ramach badań rynkowych. Wyniki tych badań pozwalają na bieżącą aktualizację "Rzetelnych Producentów", którzy oznakowali swoje wyroby gęstością potwierdzoną badaniami rynkowymi, oraz "Certyfikowanych Producentów", którzy w ramach badań rynkowych uzyskali pozytywne wyniki badań dla odmian zalecanych przez PSPS.
farmer1 Napisano 31 października 2013 #5 Napisano 31 października 2013 Według mnie to trzeba mieć też trochę zaufania, skoro PSPS przyznało certyfikat jakości przykładowo firmie Austrotherm to wiem że jest to materiał dobrej jakości i nie muszę go ważyć. Po drugie to jeśli potrzebuję styropian to kupuję go w danej chwili bo wiadomo że niektóre rzeczy jak leżą to tracą na jakości.
Gość milczi Napisano 19 września 2016 #6 Napisano 19 września 2016 najpierw sprawdzić jak producent i jego materiały wypadają podczas kontroli gunb
Gość adam Napisano 10 kwietnia 2017 #7 Napisano 10 kwietnia 2017 Ostanie wyniki badan przeprowadzonych przez GUMB pokazują że ponad połowa sprzedaje produkty które wogóle nie powinny byc wypuszczone na rynek!
Eksperci Foveo Tech Napisano 4 maja 2017 #8 Napisano 4 maja 2017 Szanowni Państwo, Przede wszystkim podczas zakupów należy zachować czujność i unikać materiałów, które są przesadnie tanie. Należy również zwrócić uwagę na rodzaj przechowywania materiału, który zamierzamy zakupić. Styropian nie powinien być uszkodzony – można to ocenić już po pobieżnie po wyglądzie paczki. Ważenie styropianu jest oczywiście bardzo dobrą metodą, jednak przy bardzo dużych ilościach może to być bardzo pracochłonne. Rozwiązaniem jest wybór sprawdzonej, zaufanej ekipy wykonawczej, która wybierze odpowiedni materiał, a także stosowanie jednego systemu ociepleniowego opartego na styropianie, np. FOVEO TECH. Kupując wszystko u jednego producenta mamy gwarancję jakości materiału oraz eliminujemy tym samym ryzyko oszustwa. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 maja 2017 #9 Napisano 22 maja 2017 Dnia 4.05.2017 o 01:07, Eksperci Foveo Tech napisał: Szanowni Państwo, Przede wszystkim podczas zakupów należy zachować czujność i unikać materiałów, które są przesadnie tanie. Należy również zwrócić uwagę na rodzaj przechowywania materiału, który zamierzamy zakupić. Styropian nie powinien być uszkodzony – można to ocenić już po pobieżnie po wyglądzie paczki. Ważenie styropianu jest oczywiście bardzo dobrą metodą, jednak przy bardzo dużych ilościach może to być bardzo pracochłonne. Rozwiązaniem jest wybór sprawdzonej, zaufanej ekipy wykonawczej, która wybierze odpowiedni materiał, a także stosowanie jednego systemu ociepleniowego opartego na styropianie, np. FOVEO TECH. Kupując wszystko u jednego producenta mamy gwarancję jakości materiału oraz eliminujemy tym samym ryzyko oszustwa. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech Często o tym zapominamy albo z premedytacją kompletujemy własny "system" żeby pozornie zaoszczędzić.
Eksperci Knauf Napisano 14 lipca 2017 #10 Napisano 14 lipca 2017 Zgadza się, warto czuwać nad tym, aby wszystkie komponenty systemu ociepleń pochodziły od jednego, sprawdzonego dostawcy. Ważenie to sprawdzony sposób weryfikacji jakości styropianu, przy czym nie trzeba sprawdzać w ten sposób wszystkich paczek, wystarczy jeśli zważymy część z nich jeszcze w miejscu zakupu, nie powinno być z tym problemu, szczególnie przy takich ilościach, jakie są stosowane do termoizolacji domu jednorodzinnego. Niektóre właściwości, tak jak wspomniał E-rzecznik Foveo Tech, można zweryfikować już na pierwszy rzut oka. Płyty powinny być przede wszystkim płaskie, nieodkształcone, zaś ich krawędzie – proste, bez ubytków i uszkodzeń.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 11 kwietnia 2019 #11 Napisano 11 kwietnia 2019 W hurtowni/sklepie budowlanym polegamy wyłącznie na deklaracjach producentów. Nikt przecież nie bada jakości cegły, wapna, cementu, wełny mineralnej, farby etc. Do tego powołane są uprawnione instytucje. Oczywiście, jeżeli są proste sposoby na wstępne określenie jakości produktu, korzystajmy z tej możliwości zanim zapakujemy produkt do bagażnika.
