5.06.2010, 19:34
Post
#1
Początkujący Grupa: Członek Klanu wybieramydom.pl Postów: 49 Dołączył: 12.08.2009 |
Witam, mam chatynkę 'dom w werbenach 5' i doszłam już do położenia stropu. Zdecydowaliśmy się na żerań bo podobno miał być tańszy i mocniejszy. Co do mocniejszy to się zgadzam ale co do 'tańszy'??? to chyba nie.
Ile wyszedł was strop lany lub terriva? Koszt jaki mnie spotkał to (jak na razie) 12,600 ( 10,400 same płyty+ 2,200 sprzęt i dowóz) a to jeszcze nie koniec bo braki (nad wykuszem, balkony) trzeba dolać. KOszt wyjdzie jakieś 125 zł za metr). Chyba podstawową zaletą jest to że jeśli się zamówi płyty odpowiednio wcześniej to nie trzeba ani dnia czekać na schnięcie stropu (jak w przypadku reszty) tylko można budowac od razu. |
Pomocna porada
0
5.06.2010, 20:46
Post
#2
Aktywny![]() Grupa: Uczestnik Postów: 214 Dołączył: 5.04.2010 Skąd: Łódź-Bałuty Pomógł: 3 razy |
terriva ok 60 m2
strop 5200, murarz 1000, stal 1100, beton 2700 razem 10 000 zł |
Pomocna porada
0
5.06.2010, 21:14
Post
#3
Nadchodzi zima![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 315 Dołączył: 5.04.2010 Skąd: Ze środka. Pomógł: 22 razy |
U mnie podobnie jak u EZS.
około 10.000pln na beton, pompę, stal, pustaki, belki, benzynę, stemple, deski, gwoździe, drut i inne pierdoły. Robocizna: 0 pln. -------------------- |
Pomocna porada
0
5.06.2010, 23:00
Post
#4
Czyli że w sumie... jeżeli piszecie że 60 m2 kosztowało was 10tyś to nie powinnam narzekać jeśli wyjdzie powiedzmy 15-16tyś za około 135m2 stropu?
Pomocna porada
0
6.06.2010, 00:46
Post
#5
Fpmuzyka, dokładnie. Myślę, że Twoje koszty mieszczą się w "widełkach". Choć, raczej nastawiałbym się na 20tyś. Najwyżej coś Ci zostanie w kieszeni.
Pomocna porada
0
6.06.2010, 01:59
Post
#6
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 630 Dołączył: 6.04.2010 Pomógł: 6 razy |
....Chyba podstawową zaletą jest to że jeśli się zamówi płyty odpowiednio wcześniej to nie trzeba ani dnia czekać na schnięcie stropu (jak w przypadku reszty) tylko można budowac od razu. I tak trzeba wylac wieniec, a ze jest on w tym miejscu, w ktorym pozniej muruje sie sciany to praktycznie nie ma to znaczenia. -------------------- |
Pomocna porada
0
6.06.2010, 16:57
Post
#7
Ostoja forum![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Mężczyzna Postów: 305 Dołączył: 16.05.2007 Skąd: Mała Nieszawka Pomógł: 12 razy |
terriva ok 60 m2 strop 5200, murarz 1000, stal 1100, beton 2700 razem 10 000 zł W Toruniu strop kosztuje 73 zł za metr kwadratowy. Sami położyliśmy taki strop. Dźwig kosztował 150 zł a 70 mkw stropu to koszt 6 tyś zł + kilka taczek betonu i koszt wieńca. Wieniec musi być przy każdym stropie. Wytrzymałość ogromna i czas montażu 3 godziny. Od razu można obciążać i nie czekać aż coś wyschnie........jest cichy i nie klawiszuje. pozdrawiam |
Pomocna porada
1
6.06.2010, 20:37
Post
#8
Aktywny![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Mężczyzna Postów: 230 Dołączył: 23.10.2009 Skąd: koza z nosa Pomógł: 10 razy |
witam u mnie 100m2 plyty zeranskiej z dowozem i polozeniem kosztowalo prawie 10000zl(luty2010 ukladanie)) pieknie poomijane kominy i wykusz wyciety(plyty z ukosnymi rogami) do wylewania mialem tylko 0,50m*3,50m wiec spoko.Pozdrawiam
-------------------- MATELBUD SLUPSK-PRZESTRZEGAM
Pomocna porada
0
8.06.2010, 08:54
Post
#9
Wychodzi na to że stara dobra płyta ma się jednak bardzo dobrze!
Chyba mi się buzia zaczyna uśmiechać jak piszecie że taki strop to 'fajny' strop pozdrawiam |
Pomocna porada
0
8.06.2010, 09:13
Post
#10
Wychodzi na to że stara dobra płyta ma się jednak bardzo dobrze! Chyba mi się buzia zaczyna uśmiechać jak piszecie że taki strop to 'fajny' strop pozdrawiam Wszystko idzie do przodu. Także technologia produkcji płyt żerańskich. Teraz mają inne zamki, które pozwalają dokładnie je spasować i zabezpieczyć przed klawiszowaniem, które występuje w Terrivie. Moim skromnym zdaniem jest zdecydowanie lepszy od stropu gęstożebrowego. Zamawiając stosunkowo wcześnie taki strop można wykonać wycięcia i różne otwory w płytach. W moim przypadku było to podcięcie na komin. Wytrzymałość stropu stawia go na czele i nie musimy się martwić o rozmieszczenie ścian działowych na piętrze. A w Terrivie należy stosować dodatkowe zabiegi jak żebro rozdzielcze i tylko w tym miejscu budować ściany. Dzięki modułowym szerokościom można dobrać do każdego pomieszczenia. A czas realizacji na budowie jest śmiesznie krótki. U mnie ponad 70m stropu układaliśmy nieco ponad 2 godziny.No i jest bardziej dzwiękochłonny niż Terriva. Pozdrowionka |
Pomocna porada
0
9.06.2010, 21:42
Post
#11
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 225 Dołączył: 24.05.2010 Pomógł: 1 raz |
Wszystko idzie do przodu. Także technologia produkcji płyt żerańskich. Teraz mają inne zamki, które pozwalają dokładnie je spasować i zabezpieczyć przed klawiszowaniem, które występuje w Terrivie. Moim skromnym zdaniem jest zdecydowanie lepszy od stropu gęstożebrowego. Zamawiając stosunkowo wcześnie taki strop można wykonać wycięcia i różne otwory w płytach. W moim przypadku było to podcięcie na komin. Wytrzymałość stropu stawia go na czele i nie musimy się martwić o rozmieszczenie ścian działowych na piętrze. To poważne argumenty przemawiające ZA! |
Pomocna porada
0
10.06.2010, 09:00
Post
#12
Pomocna porada
0
10.06.2010, 16:42
Post
#13
dla mnie osobiscie liczyly sie dwie zalety
-czas ukladania(buduje na odleglosc wiec moglem byc przy tym tylko 1 dzien) -dowolne rozmieszczenie scianek dzialowych -------------------- MATELBUD SLUPSK-PRZESTRZEGAM
Pomocna porada
0
10.06.2010, 18:07
Post
#14
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 127 Dołączył: 22.03.2010 Pomógł: 1 raz |
wygląda na to, że Żerań to taka mocniejsza teriva? I tanie i szybkie i fajne i łatwe.
Pomocna porada
0
15.06.2010, 12:52
Post
#15
No mam już koszt całkowity dla żerania na 135m2 -
płyty żerań: 6,400 płyty spirol: 4,000 (długie ponad 8m) transport + dżwig: 2,200 beton do zalania szczelin, balkonów i wieńca: 2,500 pompa+transport: 420zł Razem: 15,520 zł wychodzi na metr: 114zł Chyba jednak dobry zakup! |
Pomocna porada
0
15.06.2010, 22:18
Post
#16
popatrz, a ja 3 lata temu usiłowałam znależć płyty strunowe i jakoś nie mogłam trafić na wykonawcę, który by chciał sprzedać "drobnicę". Zwykle te płyty zamawiają na duże obiekty i wtedy nie 2 ale 50
No i moj majster nie bardzo wiedział jak do tego podejśc, bo mówił coś o jakiś poduszkach i w ogóle, że strunowe opiera się inaczej, niż żerań. Zniechęcił mnie,, |
Pomocna porada
0
16.06.2010, 03:38
Post
#17
No mam już koszt całkowity dla żerania na 135m2 - płyty żerań: 6,400 płyty spirol: 4,000 (długie ponad 8m) transport + dżwig: 2,200 beton do zalania szczelin, balkonów i wieńca: 2,500 pompa+transport: 420zł Razem: 15,520 zł wychodzi na metr: 114zł Chyba jednak dobry zakup! Nie widze stali do balkonu i wienca, kosztu szalunku wienca i robocizny. Wtedy moznaby mowic o koszcie kompletnego stropu na 1 m2. Dla porownania mnie strop lany (znaczy sie zelbetowy) kosztowal ok 100 zl/m2 - koszt calkowity. Pozdrawiam. -------------------- |
Pomocna porada
0
11.07.2010, 18:30
Post
#18
ezs:
Coś mi sie widzi, że majster zniechecił Cie, nie dlatego, że jest to złe rozwiązanie, po prostu nie wiedział jak to zrobić albo mu się nie chciało. ja14: No to niezła cena. |
Pomocna porada
0
16.08.2010, 08:41
Post
#19
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 651 Dołączył: 2.05.2005 Pomógł: 3 razy |
Wychodzi na to że stara dobra płyta ma się jednak bardzo dobrze! Chyba mi się buzia zaczyna uśmiechać jak piszecie że taki strop to 'fajny' strop pozdrawiam a jaki był koszt tych strunowych ? Co to znaczy podciągi przy płytach żarańskich ? Nie widze stali do balkonu i wienca, kosztu szalunku wienca i robocizny. Wtedy moznaby mowic o koszcie kompletnego stropu na 1 m2. Dla porownania mnie strop lany (znaczy sie zelbetowy) kosztowal ok 100 zl/m2 - koszt calkowity. Pozdrawiam. Dla jakiej powierzchni ? Co z ceną szalunku ? -------------------- Tomasz
Pomocna porada
0
16.08.2010, 09:10
Post
#20
Dla powierzchni 100 m2. Deski szalunkowe i stemple wliczone w tą kwotę.
Pomocna porada
0
16.08.2010, 09:16
Post
#21
Przy porównywalnych cenach (a nawet lepszych dla monilitu) to monolit lepszy (bo cieńszy ?).
Możesz podać rozkład kosztów w monilicie ? -------------------- Tomasz
Pomocna porada
0
16.08.2010, 09:31
Post
#22
Red cat![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Kobieta Postów: 1 433 Dołączył: 21.07.2010 Skąd: z jeziora Pomógł: 5 razy |
U nas strop z płyt pref. ze wszystkim /transport, dźwig, robocizna/ wyszedł poniżej 100 zł/metr. A układanie trwało dosłownie chwilę. W dwa dni był gotowy cały strop /łacznie z zalaniem szczelin/.
Pomocna porada
0
16.08.2010, 09:39
Post
#23
Przy porównywalnych cenach (a nawet lepszych dla monilitu) to monolit lepszy (bo cieńszy ?). Możesz podać rozkład kosztów w monilicie ? Szczegóły w moim dzienniku budowy (tak bliżej początku). -------------------- |
Pomocna porada
0
16.08.2010, 11:55
Post
#24
none![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 5 887 Dołączył: 27.03.2010 Skąd: Rybnik Pomógł: 73 razy |
u nas monolit około 100/m2, troche wiecej niz 100, bo zbrojenia wiecej dałem profilaktycznie
Pomocna porada
0
16.08.2010, 14:29
Post
#25
Czy ktoś o ile "nadmiaruje" się strop monolityczny przy projektowaniu i jakie warunki (obciążenia) on musi spełniać ?
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 06:24 |
