Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach?
Gość czerwony łeb
To może dalibyście zarobić na ten dobry opał i nikt nie będzie palił śmieci. Jak pracownik zarabia 2000 zł a tona węgla kosztuje 880 zł to jak to wypośrodkować?
Przeprowadzić się ? Wywalić węgiel i ocieplić chalupe ?
Ja płacę za ogrzewanie 500zł za sezon w domu 118m2 bez węgla ?
Czynsz w mieszkaniu 52m2 miałem 500 zl to kto Ci broni iść na mieszkanie ? Nie stać Cię na czyste grzanie bez węgla to idź tam gdzie będzie taniej a nie trujesz ludzi. Siebie możesz ale nie mnie.
Syf z komina masz doprowadzony do środka domu ? Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
Gość czerwony łeb
A czym palą dostarczając ciepło do bloków? Czystym paliwem? Nie rób jaj. Człowieku elektrownie palą węgiel! Skąd się urwałeś?
W domach grzejacych weglem sa instalowane filtry wszelkiego rodzaju,żeby jak najmniej trucizny poszło w powietrze ?
"Remont bloków ma utrzymać moc wytwórczą elektrowni na poziomie 1800 MW i wydłuży ich żywotność do 2030 roku.
Inwestycja ta polega przede wszystkim na budowie nowych instalacji ekologicznych. Na całej długości istniejących bloków powstaną: nowe kanały spalin, stacja demineralizacji wody, dwie instalacje odazotowania spalin i oczyszczalnia ścieków procesowych"
Dawny POLAM obecnie REMONTOWA przy ul .Suchej w Gdańsku spala w nocy i wcześnie rano toksyczną chemię. Dym jest tak duszący że rzygać się chce. Obok zakładu jest przedszkole i teren gdzie ROBYG chce postawić osiedle mieszkaniowe. Sprwa była już zgłaszana do UM Gdańsk, straży miejskiej ale wszyscy mają to nawalone bo po przyjeździe na miejsce o 12 w południe już nic się nie dymi. POzdrwaiam Adamowicza , całe PO w Gdańsku i zapraszAm na inchalacje do Letnicy na ul. Suchą w godzinach nocnych i porannych. Mam nadzieję że decydenci którzy mają to w dupie dostaną raka płuc i poczują na własnej skórze przyjemność wdychania spalanych chemiikaliów.
