Ziemianka
czy w którymś z kolejnych numerów BD można poruszyć temat ziemianek/piwnic w ogrodzie? Kiedyś na wsiach często widywało się takie budowle... Ja teraz buduję dom bez podpiwniczenia, przede wszystkim z uwagi na koszty i zastanawiam się nad zbudowaniem na działce takiej małej ziemianki, tylko nie bardzo wiem jak do tego się zabrać.
no dobra, ale jak to najlepiej zaizolować? Tak jak to robili ludzie wcześniej (nie sądzę że używali styropianu czy wełny), czy tak jak obecnie izoluje się piwnice? Nie chodzi mi o wybudowanie bunkra, tylko takiej piwniczki do przechowywania jakichś owoców.
Przepis na ziemiankę
Kup parę kręgów betonowych fi-2,50 m
do tego od tyłu pokrywę betonową , wszystko pomalujesz izolacją przeciwwilgociową ,zakopiesz 3/4 wysokości w ziemi ,wszystko zależy jeszcze od poziomu wód gruntowych, z przodu zamuruj boki zostaw otwór na drzwi ocieplane i wylej schody oraz posadzkę w środku, całość obsyp płaszczem ziemi o grubości 1m żeby nie przemarzał strop .Posiej trawkę i kwiatki posadź krzewy . icon_smile.gif
Dzięki za szkic i wsparcie mojej wyobraźni.
Dach i boki można ocieplić styropianem wtedy nie potrzebna aż taka gruba warstwa ziemi. Całość wtedy trzeba przykryć podwójną warstwą folii budowlanej następnie przysypać ziemią ,wejście powinno być od północnej strony, aby słońce nie świeciło na drzwi.
To chyba wymaga tylko zgłoszenia ,zależy jeszcze od powierzchni .
O super ze ktos poruszyl ten temat icon_smile.gif Moim jednak zdaniem ziemianka z kregow to bedzie troche lipna gdyz ciezko bedzie w niej zrobic np regal na sloiki. Ja myslalam bardziej o tego typu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb03b899e03fa55f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3609012686e222da.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac862d7eed2e23b5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/25c825e87c76caa8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d8e3af493eb0c31.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/079e2d2afa9822db.html
`To może tak.
1. Zakopujemy szambo szczelne (sześcian 2x2x2) na wybranej głębokości
2 Wycinamy otwór na drzwi
3. zabetonowujemy otwór na wyłaz
4. Izolujemy górną pokrywę
5. Wstawiamy drzwi
6 Robumy wyjście
7 obsypujemy
8. Od środka wyklejamy styropianem (np 5cm)
i w największe mrozy mamy ok 0 stopni w środu
a w upały też jest chłodek
pozdrawiam
Sawkus
p.s.
no i wentylacja
nawiew - zetka z prawej strony
wywiew kominek do góry
Styropian jest konieczny tylko wtedy, gdy zastosujemy cienką warstwę gruntu do obsypania.
no tak ale ciężko jest taką "ziemiankę" obsypać metrem ziemi
ja mam jak widać na zdjęciu ok 20 - 30 cm z góry i do metra po bokach
na wiosnę mam zamiar ją trochę bardziej obsypać i obrobić skarpy do okoła
ale ten styropian na pewno nie zaszkodzi
podczas mrozów rzędu -15 w środku było +0.1
przy większych mrozach nie miałem jak sprawdzić - bo dopiero później przyszedł mi pomysł wstawienia do środka termometru i kontrolowania temperatury
przy + 8 na zewnątrz w środku było +1.1
jeżeli kogoś to interesuje to mogę podać temperatury wewnątrz jak się trochę ociepli
pozdrawiam
Slawku
`To może tak.
5. Wstawiamy drzwi
6 Robumy wyjście
7 obsypujemy
pozdrawiam
Sawkus
p.s.
no i wentylacja
Pomysłowość ludzka nie zna jednak granic icon_smile.gif Szacuneczek!
`To może tak.
5. Wstawiamy drzwi
6 Robumy wyjście
7 obsypujemy
pozdrawiam
Sawkus
p.s.
no i wentylacja
  • 3 lata temu...
Kilka zdjęć z realizacji ziemianki
1 - dzień po wstawieniu - wycięty otwór wejściowy -tymczasowe drzwi drewniane
2 - zaizolowana obłożona styropianem i klejem, oraz od góry drugą warstwą styropianu
3 - obłożona folią i zasypana ziemią
4 - wejście
5 - widok od środka (zacieki powstały na początku po deszczu jak nie było izolacji - całość składa się z dwóch części górnej i dolnej) te "schodki" również tymczasowe
teraz jeszcze wentylacja i wykończenie na zimą będzie gotowa.
Slawku
p.s.
zamieszczam zdjęcia - ktoś z forum pytał mnie o nie, ale skasowałem jego e-maila i nie mam jak odpisać. Mam nadzieję, że tu zajrzy. pozdrawiam
  • 3 lata temu...
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki.
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany.
