Skroplinz,kondensat
to ja wam powiem bo wiem!
Bo u nas jest oczyszczalnia i ten kondensat nie mógł być spuszczany do oczyszczalni- tylko przez taki specjalny separator kondensatu. I póki go nie było- a nie było z miesiąc- lał się do wiaderka. No wiaderko miało z 8 litrów może? Może mniej? Wtedy kiedy piec już grzał dom to na dobę było pełne wiaderko, a jak tylko grzał wode to dużo mniej.
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
