Plyta fundamentowa grzewcza
banka76
Mam pytanie co jest bardziej skuteczne w ogrzewaniu, plyta fundamentowa grzewcza np taki Legalett czy zwykle ogrzewanie podlogowe z pompa ciepla?
Najbardziej skuteczna jest... izolacja. Najprecyzyjniejsze (komfort) niecentralne elektryczne.
Najtańsze też jest przy izolacji powyżej 20 cm. Najgorsza jest... płyta – droga i praktycznie bez możliwości sterowania.
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – Kasę wkładać w ogrzewanie czy izolację.
no i wtopa, zapomnialem dodac ze nie chce odpowiedzi od pana Brzeczkowskiego i masz chwila nieuwagi i znowu to samo. Panie Brzeczkowski pan ma jakis fetysz z ta izolacja, niech pan sobie glowe zaizoluje bo chyba cos z niej ulatuje i podlaczy sie do pompy ciepla bo one sa, jak pan twierdzi, dla zabytkow a pan takim niewatpliwie jest.
Przecież można się wylogować. Można nie czytać. A można czytać uważnie. Pompa ciepła nie nadaje się do domów energooszczędnych zużywających na ogrzewanie 15-30kWh/m2 . Dla wyobrażenie sobie - 4000zł za gaz rocznie w domu 150 m2 to zużycie 150 kWh/m2 - przy takim zużyciu pompa ciepła się też opłaci!!! Dlatego zasadny jest temat izolacji.
Np. W motoryzacji -samo pytanie czy instalacja gazowa się opłaci - nie ma sensu. Bez wiedzy ile km robi się rocznie, i ile pali auto - odp. jest niemożliwa.
Decyzję izolować czy ogrzewać - podejmie Pan sam, bo to Pan będzie płacił, a forum jest po to by Pan miał wybór, by podjął Pan ją świadomie.
Pytanie dotyczy dwóch różnych spraw. Płyta fundamentowa Legalett rozwiązuje problem fundamentu, izolacji od gruntu i ogrzewania. Ogrzewanie w niej może być wykonane za pomocą kanałów powietrznych (w Polsce preferowane przez tę firmę), ogrzewania wodnego lub kabli grzewczych.
Ogrzewanie podłogowe rozwiązuje tylko problem grzania i ew. izolacji od gruntu (nie do końca, bo zostają jeszcze mostki cieplne w ścianach fundamentowych).
Zarówno w systemie Legalett (w wersji wodnej), jak i przy ogrzewaniu podłogowym można zastosować pompę ciepła, która w porównaniu z "czystą" energią elektryczną zmniejszy koszty eksploatacyjne.
Jednak Pan Tomasz ma rację, podobny efekt zmniejszenia kosztów eksploatacji można uzyskać przez zastosowanie lepszej izolacji budynku i wentylacji z odzyskiem ciepła.
Dodałbym do tego jeszcze pasywne (odpowiednio zlokalizowane okna) lub aktywne (kolektory słoneczne) pozyskiwanie energii słonecznej.
Po dobrym zaizolowaniu domu okazuje się, że znaczna część używanej energii przeznaczona jest na przygotowanie ciepłej wody. Instalacja z pompą ciepła zazwyczaj rozwiązuje ten problem dostarczając taniej ciepłej wody.
Które rozwiązanie jest bardziej sensowne i ekonomiczne musi zdecydować inwestor.
Zapomniał Szanowny Pan o "swoim" ulubionym temacie - komfort- przecież na parterze nie musi być jedno wielkie pomieszczenie, może ich być kilka (od południa i od północy ), mogą być łazienki, mogą lub nie być zyski z kominka (najczęściej są na parterze) z tv komputerów, a tu ogrzewanie legalettu kablem niecentralnie ma ogromną przewagę!
W przypadku fundamentu grzewczego Legalett czas reakcji ogrzewania na zmieniające się warunki w pomieszczeniu jest na tyle długi, że nie bardzo widzę sensu sterowania czasowego. Można w nim zróżnicować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, a to samo można osiągnąć też w "centralnym" ogrzewaniu wodnym robiąc to jednorazowo lub automatycznie za pomocą siłowników na poszczególnych obwodach podłogówki sterowanych regulatorami pokojowymi.
Przede wszystkim należy zdefiniować co to znaczy skuteczne ogrzewanie, bowiem każdy system będzie skuteczny jeśli zostanie prawidłowo zaprojektowany i wykonany. Ponadto oba typy ogrzewań są ogrzewaniem podłogowym i rozdaj czynnika grzewczego (powietrze czy woda) nie ma tu istotnego znaczenia, natomiast ważne jest jakie źródło ciepła będzie wykorzystywane.
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
