Plyta fundamentowa grzewcza
banka76
Mam pytanie co jest bardziej skuteczne w ogrzewaniu, plyta fundamentowa grzewcza np taki Legalett czy zwykle ogrzewanie podlogowe z pompa ciepla?
Najbardziej skuteczna jest... izolacja. Najprecyzyjniejsze (komfort) niecentralne elektryczne.
Najtańsze też jest przy izolacji powyżej 20 cm. Najgorsza jest... płyta – droga i praktycznie bez możliwości sterowania.
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – Kasę wkładać w ogrzewanie czy izolację.
no i wtopa, zapomnialem dodac ze nie chce odpowiedzi od pana Brzeczkowskiego i masz chwila nieuwagi i znowu to samo. Panie Brzeczkowski pan ma jakis fetysz z ta izolacja, niech pan sobie glowe zaizoluje bo chyba cos z niej ulatuje i podlaczy sie do pompy ciepla bo one sa, jak pan twierdzi, dla zabytkow a pan takim niewatpliwie jest.
Przecież można się wylogować. Można nie czytać. A można czytać uważnie. Pompa ciepła nie nadaje się do domów energooszczędnych zużywających na ogrzewanie 15-30kWh/m2 . Dla wyobrażenie sobie - 4000zł za gaz rocznie w domu 150 m2 to zużycie 150 kWh/m2 - przy takim zużyciu pompa ciepła się też opłaci!!! Dlatego zasadny jest temat izolacji.
Np. W motoryzacji -samo pytanie czy instalacja gazowa się opłaci - nie ma sensu. Bez wiedzy ile km robi się rocznie, i ile pali auto - odp. jest niemożliwa.
Decyzję izolować czy ogrzewać - podejmie Pan sam, bo to Pan będzie płacił, a forum jest po to by Pan miał wybór, by podjął Pan ją świadomie.
Pytanie dotyczy dwóch różnych spraw. Płyta fundamentowa Legalett rozwiązuje problem fundamentu, izolacji od gruntu i ogrzewania. Ogrzewanie w niej może być wykonane za pomocą kanałów powietrznych (w Polsce preferowane przez tę firmę), ogrzewania wodnego lub kabli grzewczych.
Ogrzewanie podłogowe rozwiązuje tylko problem grzania i ew. izolacji od gruntu (nie do końca, bo zostają jeszcze mostki cieplne w ścianach fundamentowych).
Zarówno w systemie Legalett (w wersji wodnej), jak i przy ogrzewaniu podłogowym można zastosować pompę ciepła, która w porównaniu z "czystą" energią elektryczną zmniejszy koszty eksploatacyjne.
Jednak Pan Tomasz ma rację, podobny efekt zmniejszenia kosztów eksploatacji można uzyskać przez zastosowanie lepszej izolacji budynku i wentylacji z odzyskiem ciepła.
Dodałbym do tego jeszcze pasywne (odpowiednio zlokalizowane okna) lub aktywne (kolektory słoneczne) pozyskiwanie energii słonecznej.
Po dobrym zaizolowaniu domu okazuje się, że znaczna część używanej energii przeznaczona jest na przygotowanie ciepłej wody. Instalacja z pompą ciepła zazwyczaj rozwiązuje ten problem dostarczając taniej ciepłej wody.
Które rozwiązanie jest bardziej sensowne i ekonomiczne musi zdecydować inwestor.
Zapomniał Szanowny Pan o "swoim" ulubionym temacie - komfort- przecież na parterze nie musi być jedno wielkie pomieszczenie, może ich być kilka (od południa i od północy ), mogą być łazienki, mogą lub nie być zyski z kominka (najczęściej są na parterze) z tv komputerów, a tu ogrzewanie legalettu kablem niecentralnie ma ogromną przewagę!
W przypadku fundamentu grzewczego Legalett czas reakcji ogrzewania na zmieniające się warunki w pomieszczeniu jest na tyle długi, że nie bardzo widzę sensu sterowania czasowego. Można w nim zróżnicować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach, a to samo można osiągnąć też w "centralnym" ogrzewaniu wodnym robiąc to jednorazowo lub automatycznie za pomocą siłowników na poszczególnych obwodach podłogówki sterowanych regulatorami pokojowymi.
Przede wszystkim należy zdefiniować co to znaczy skuteczne ogrzewanie, bowiem każdy system będzie skuteczny jeśli zostanie prawidłowo zaprojektowany i wykonany. Ponadto oba typy ogrzewań są ogrzewaniem podłogowym i rozdaj czynnika grzewczego (powietrze czy woda) nie ma tu istotnego znaczenia, natomiast ważne jest jakie źródło ciepła będzie wykorzystywane.
