Jaki alarm do domu jednorodzinnego
Beataplus5
Jaki alarm wybrać do domu jednorodzinnego Satel czy DSC. Może, ktoś ma już któryś z tych systemów zaistalowany i może coś napisać.
Właściwie nie ma większej różnicy pomiedzy tymi systemami. Najważniejsze, żeby instalator wykonał instalacje "z głową".
Chyba, że planujesz samemu wykonać całą instalacje, wówczas polecał bym jednak Satela. Mają bardzo fajnie rozbudowany dział techniczny (kontakt).
Poniżej link do strony gdzie można kupić kompletny system alarmowy:
zestawy alarmowe Satel
  • 3 lata temu...
Radzę się porządnie zastanowić nad wyborem alarmu ponieważ jest to bardzo ważna rzecz - szczególnie jeśli mieszkamy gdzieś na uboczu.
Generalnie warto jest skorzystać z konfiguratora: http://www.mieszkajbezpiecznie.pl/konfigur...emu-alarmowego/ Łatwo można dzięki niemu wybrać coś odpowiedniego dla siebie.
Poczytajcie sobie również o czujkach i o systemie Integra (bardzo skuteczny, poleciła mi go ekipa budowlana która budowała mi dom).
Niedawno, przy okazji wymiany zamkow, slusarz namowil mnie na montaz alarmu DSC (mieszkam na codzien w Niemczech i chyba jako jedna z nielicznych nie mialam takiego zabezpieczenia ;).
No wiec alarm zamontowany, zadnych z nim problemow, falszywych alarmow, etc., dom zabezpieczony... No wlasnie, na pewno bezpieczny? Nie wierze ze zlodzieje nie potrafia jakos tego obejsc...
Jakie macie doswiadczenia z alarmami? Nie jest to wyrzucanie pieniedzy w bloto?
A co powiedział ślusarz?
Bo ja z kolei nie wierzę że tobie o alarm idzie.
Bo skąd w takim razie reklama ślusarza w wątku o alarmach, hę?
Satel napewno bardziej znana firma, ale czy lepsza trudno powiedzieć.
Satel ma obecnie dobrze oceniany system alarmowy Integra 64. Opiera się przede wszystkim na czujnikach ruchu i magnetycznych. Większość alarmów opiera się na tego typu urządzeniach - nikt jeszcze nie wymyślił czegoś lepszego, co można byłoby zastosować w powszechnym użytkowaniu.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
