suszarka
Kochani
Lubie prac ale nie cierpie jak pranie długo schnie, rozciaga się, kapie itp Marze o suszarce elektrycznej - takiej co stoi koło pralki lub jest ustawiona na niej. Czy ktos ma u siebie cos takiego? Jakiej firmy? Jakies uwagi praktyczne, jak sie to sprawdza. Czy lepszy sprzęt oddajacy wigoć do pomieszczenia czy taki z wyciagiem i odprowadzeniem skroplin. Podzielcie sie doświadczeniem z niedoświadczonąicon_smile.gif
Kochani
Lubie prac ale nie cierpie jak pranie długo schnie, rozciaga się, kapie itp Marze o suszarce elektrycznej - takiej co stoi koło pralki lub jest ustawiona na niej. Czy ktos ma u siebie cos takiego? Jakiej firmy? Jakies uwagi praktyczne, jak sie to sprawdza. Czy lepszy sprzęt oddajacy wigoć do pomieszczenia czy taki z wyciagiem i odprowadzeniem skroplin. Podzielcie sie doświadczeniem z niedoświadczoną icon_smile.gif
Ja też się z chęcią dowiem czegoś więcej. Żonka mówiła mi że ponoć są takie urządzenia z których wyjmuje się wręcz "wyprasowane" rzeczy. Podobno nadmuch powietrza + cyrkulacja jest taka że materiał nie zagina się i nie gniecie. Czy to możliwe?
Suszarka ma wiele zalet .Tylko jaki typ wybrać - taki do podłaczenia do kanału wentylacji grawitacyjnej czy taki co wywiewa do pomieszczenia - i jak to wtedy jest dokuczliwe? Piszcie proszę! Liczę na was.
Wpisałem hasło w wyszukiwarkę i znalazłem, że nowe typy suszarek "kondensacyjne" nie wymagają podłączenia do wentylacji i chyba mają zamknięty obieg wewnętrzny powietrza a więc nie dmuchają na zewnątrz.
Cytat "...Ponieważ suszarki kondensacyjne skraplają parę i gromadzą powstałą wodę w zbiorniku, nie wymagają dostępu do wentylacji. Można je zatem ustawić w dowolnym miejscu w mieszkaniu, nie martwiąc się odprowadzaniem wody..."
Byłam dzisiaj na zakupach i wpadłem do Euro RTV&AGD. Widziałem naprawdę niezłe cudeńko Pralko-suszarkę Samsunga. Piękna maszyna ale ciekawe jak to się sprawdza w praktyce. Duże urządzenie na 10 kg wsadu tak że pranie kołdry czy koca to pewnie już żaden problem
Pralko - Suszarka Samsung
Typ: kondensacyjna
Brzmi zachęcająco:
Ta rewolucyjna pralka usuwa nieprzyjemne zapachy, mikroskopijne alergeny oraz szkodliwe bakterie i mikroby dzięki zastosowaniu gorącego powietrza i siły fizycznej. Dzięki stosowaniu tego urządzenia nie jest konieczne używanie detergentów czy innych środków chemicznych, a jego wyjątkowe funkcje pomagają zmniejszyć częstotliwość prania lub czyszczenia chemicznego ubrań. Urządzenie AirWash pomaga chronić zdrowie, ponieważ usuwa roztocza i zapachy z rzeczy, które trudno wyprać, jak poduszki, kołdry, a nawet pluszowe misie. AirWash działa w zdecydowany sposób, jednak delikatny dla pranych rzeczy. Mniej tarcia i płukania niż w praniu przy użyciu wody oraz mniejsza ilość silnie działających środków chemicznych stosowanych podczas czyszczenia chemicznego oznacza redukcję blaknięcia kolorów i uszkodzenia włókien. Proces odświeżania ubrań świeżym powietrzem składa się z pięciu etapów, podczas których powietrze jest wprowadzane do urządzenia, ogrzewane, po czym przepływa przez ubrania, w celu usunięcia zapachów i bakterii.
Co do suszenia suszarek. Modele wywiewowe są tańsze i mają dużo mniej możliwości ustawień ale ze względu na konstrukcję będą szybsze icon_smile.gif Co do suszarek kondensacyjnych to są bardziej uniwersalne właśnie ze względu na brak konieczności podłączania do wentylacji ale też wymagają dobrze wentylowanych pomieszczeń. A co do technologi silvernano samsunga to trzeba uważać icon_smile.gif zwłaszcza osoby uczulone na srebro bo może być niemiło, dodatkowo sterylizacja ubrań wcale zdrowa nie jest, człowiek potrzebuje flory bakteryjnej na skórze,\Co do pralko suszarek to jest to konieczność spowodowana brakiem miejsca chyba że chcemy suszyć tylko w nagłych wypadkach wtedy jest sens kapować taki kombajn.
Szanowni Państwo,
Suszarka przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas. Nie musimy rozwieszać ubrań, a jeżeli ustawimy funkcję „mniej zagnieceń”, po skończonym suszeniu odzież nie będzie wymagała prasowania. Dzięki tym urządzeniom tkaniny są miękkie i nie jest konieczne używanie płynu zmiękczającego w trakcie prania. Oczywiście jest też idealnym sprzętem dla alergików, bo jego filtr zbiera wywołujące uczulenie pyłki i odprowadza je wraz ze skondensowaną wodą. Ponadto czyste ubranie, które przeniknęło nieprzyjemnym zapachem po krótkiej wizycie w pubie, możemy odświeżyć za pomocą suszarki, bez konieczności prania.
Przy wyborze modelu suszarki należy zwrócić uwagę na sposób odprowadzania pary wodnej, ilość programów suszenia, wyposażenie w czujniki wilgotności i klasę energetyczną. Para może być odprowadzana do zbiornika/odpływu kanalizacyjnego (suszarka kondensacyjna) lub na zewnątrz urządzenia (suszarka ewakuacyjna). Woda z kondensacji jest wodą destylowaną i może być użyta np. do żelazka.
Suszarka jest efektywniejsza od pralko-suszarki, pod względem większego załadunku (5-9 kg). Możliwe jest też ustawienie jej na pralce za pomocą specjalnego łącznika, przez co oszczędzamy miejsce w łazience.
Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Candy Polska Sp. z o.o.
miałam w anglii
teraz nie chcę
miałam kondensacyjną i niestety, suszenie długo trwa, rzeczy wyjęte wcale nie są wyprasowane i to, co trzeba prasować to i tak trzeba. Miałam pralko-suszarkę. Trzeba było 1. wyprać 2. wszystko wyjąć 3. poukładać 4 załadować pół (bo mniej można suszyć, niż prać) 5 suszyć dość długo 6 wyjąć i włożyć drugie pół 7 suszyć
przy oddzielnych suszarkach faktycznie można to robić na 1 raz czyli wyjąć, poskładać włożyć. Roboty od groma.
Uzasadnienie widzę tylko w jednym wypadku - przy łazience wielkości chusteczki do nosa i braku oddzielnej suszarni. Czyli w bardzo małym, np wynajmowanym, mieszkaniu.
A, i prąd żre
Obecnie najczęściej sprzedawane są suszarki kondensacyjne, gdyż nie potrzebują wyprowadzenia wilgoci na zewnątrz. Woda odprowadzana jest do szuflady wbudowanej w suszarkę co sprawia, że sprzęt ten można ustawić w dowolnym miejscu. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie przy zachowaniu jednakowej skuteczności i lepszym komforcie użytkowania.
Nie zawsze można zastosować suszarkę wywiewową, bo w szczelnym domu musielibyśmy robić nawiew powietrza do pralni. Inaczej będzie cofka z kanałów wentylacji.
  • 14 lata temu...
Mam suszarkę elektryczną i nie wyobrażam sobie już życia bez niej! 😊 To ogromna wygoda, zwłaszcza zimą i w deszczowe dni. Jeśli chodzi o wybór, to są dwa główne typy: kondensacyjne (zbierają wodę do pojemnika lub odprowadzają do kanalizacji) i wywiewowe (odprowadzają wilgoć na zewnątrz).
Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:
1) Pompa ciepła – oszczędza prąd i jest delikatniejsza dla ubrań.
2) Pojemność – jeśli masz dużą pralkę, lepiej dobrać podobną pojemnością.
3)  Filtry – dobrze, żeby były łatwe w czyszczeniu.
4) Programy – niektóre suszarki mają specjalne tryby np. do wełny czy sportowych ubrań.
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
