ocieplenie sufitu
grzes82
witam mam problem na pietrze sufit mam nie ocieplony niczym niegrzeje tam wogole ( jeszcze tam nie mieszkam ale juz jestm blisko) problem polega na tym ze zbiera mi sie wilgoc na oknie i na suficie ( na suficie widac juz zarodki plesni) poza tym w pokojach mam skosy ktore tez chcailbym ocieplic ale problem jrest taki ze fachowcy od dachu nie zalozyli zadnej foli pod blache i co dalej czy moge folie wsadzic pomiedzy krokwie i nastepnie upchac tam welne??wogole to wystarczy mi jak uloze styropian na strychu 2x5cm?? prosze o jakas pomoc . pozdrawiam
więcej szczegółów jak to pod blachą nie ma membrany ? Opisz szczegółowiej dach ,czy jest pełne deskowanie i papa ,czy blacha leży na łatach
witam wiec to jest tak blacha jest połozona łaty miedzy nimi nie ma nic icon_sad.gif tacy fachowcy robili ze po zrobieniu dachu powiedzieli ze w sumie to mozna bylo tam cos pomiedzy wsadzic: no i co dalej z tym robic ?? pozdrawaim
Przede wszystkim należy zadbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, gdyż zaparowanie szyb świadczy o wysokiej wilgotności powietrza wewnątrz. Oczywiście ułożenie płyt styropianowych na stropie poprawi jego ciepłochronność, ale nie zlikwiduje wilgoci. Ocieplenie dachu można wykonać mocując od środka folię paroprzepuszczalną odsuniętą od pokrycia dachowego o 3 - 4 cm.
Czy aby na pewno tylko folie paroprzepuszczalną ,a gdzie membrana pod blachą. To byli jacyś pseudo fachowcy ,w ten sposób to kryli dachy na budynkach gospodarczych typu stodoła.Czy to była twoja decyzja ,żeby nie kłaść membrany,czy sugestia wykonawcy?Przy ujemnej temperaturze pod blachą tworzy się sadż ,moim skromnym zdaniem to błąd w sztuce .kładąc paroprzepuszczalną wilgoć z wierzchu foli albo przeniknie pod spód ,albo popłynie na ściany.Jednym zdaniem masz problem.
icon_smile.gif ja tam miezskam o 3 lat a dom ma 10 ocieplilem skosy filia miedzy krokwie i wata a na plyte styropian 2x5 cm 2dni i 4 stopnie temp do gory zaparownae okna nie sa juz problelem bo jest tylko woda w dolnej czsci okna balkonowego a to raczej standard bo niemam podlogówkki:) pozdrawaim
Na jaką płytę styropian ?
Gdzie skapuje ci woda z folii ?
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
