Zaloguj się, aby obserwować
grzes82
ocieplenie sufitu
witam mam problem na pietrze sufit mam nie ocieplony niczym niegrzeje tam wogole ( jeszcze tam nie mieszkam ale juz jestm blisko) problem polega na tym ze zbiera mi sie wilgoc na oknie i na suficie ( na suficie widac juz zarodki plesni) poza tym w pokojach mam skosy ktore tez chcailbym ocieplic ale problem jrest taki ze fachowcy od dachu nie zalozyli zadnej foli pod blache i co dalej czy moge folie wsadzic pomiedzy krokwie i nastepnie upchac tam welne??wogole to wystarczy mi jak uloze styropian na strychu 2x5cm?? prosze o jakas pomoc . pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
więcej szczegółów jak to pod blachą nie ma membrany ? Opisz szczegółowiej dach ,czy jest pełne deskowanie i papa ,czy blacha leży na łatach
Udostępnij ten post
Link to postu
witam wiec to jest tak blacha jest połozona łaty miedzy nimi nie ma nic icon_sad.gif tacy fachowcy robili ze po zrobieniu dachu powiedzieli ze w sumie to mozna bylo tam cos pomiedzy wsadzic: no i co dalej z tym robic ?? pozdrawaim
Udostępnij ten post
Link to postu
Przede wszystkim należy zadbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, gdyż zaparowanie szyb świadczy o wysokiej wilgotności powietrza wewnątrz. Oczywiście ułożenie płyt styropianowych na stropie poprawi jego ciepłochronność, ale nie zlikwiduje wilgoci. Ocieplenie dachu można wykonać mocując od środka folię paroprzepuszczalną odsuniętą od pokrycia dachowego o 3 - 4 cm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy aby na pewno tylko folie paroprzepuszczalną ,a gdzie membrana pod blachą. To byli jacyś pseudo fachowcy ,w ten sposób to kryli dachy na budynkach gospodarczych typu stodoła.Czy to była twoja decyzja ,żeby nie kłaść membrany,czy sugestia wykonawcy?Przy ujemnej temperaturze pod blachą tworzy się sadż ,moim skromnym zdaniem to błąd w sztuce .kładąc paroprzepuszczalną wilgoć z wierzchu foli albo przeniknie pod spód ,albo popłynie na ściany.Jednym zdaniem masz problem.
Udostępnij ten post
Link to postu
icon_smile.gif ja tam miezskam o 3 lat a dom ma 10 ocieplilem skosy filia miedzy krokwie i wata a na plyte styropian 2x5 cm 2dni i 4 stopnie temp do gory zaparownae okna nie sa juz problelem bo jest tylko woda w dolnej czsci okna balkonowego a to raczej standard bo niemam podlogówkki:) pozdrawaim
Udostępnij ten post
Link to postu
Na jaką płytę styropian ?
Gdzie skapuje ci woda z folii ?
Udostępnij ten post
Link to postu
