5 zeta do puszki po piwie
Znajoma podrzuciła mi pomysł na oszczędzanie. Wszystkie pięciozłotówki, które trafiają do jej portfela lądują w puszce po piwie. Podobno w puszce mieści się 1500 do 1600 zł, czyli w sam raz na wakacyjny wyjazd dla jednej osoby.
Moim zdaniem to bardzo dobry pomysł.
Ja już tak robię 3 rok. Tylko zamiast puszki mam szkatułke;) i rzeczywiście na wyjazd wakacyjny jak znalazł! Polecam.
ja też sobie odkładam "drobne", tylko że w osobny portfelik, zaczęłam pięciozłotówkami ale później potrzebowałam rozmienić 10 zeta i tak zostało, że odkładam od czasu do czasu po 10 zeta. Na prawdę fajna sumka się zbiera. Poza tym jest jeszcze z tego jedna fajna sprawa - Jak potrzebuję rozmienić pieniądze to mam taką możliwość icon_wink.gif
Czy realizujesz swój pomysł? icon_smile.gif Czy też może znalazłeś inne zastosowanie dla pięciozłotówek? icon_smile.gif
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
