dziurawy strop-co robić?
wynajeliśmy "ekipę fachowców" do zalania stropu betonem za pomocą tzw. "mikso-kreta". Nie spisaliśmy z nimi żadnej umowy-to był nasz błąd! Po zdjęciu szalunku widać z dołu zbrojenie, dziury, szpary w niektórych miejscach. Według nas cement był za rzadki, bo jak się dotknie to sie w niektórych miejscach aż się sypie... "Fachowcy" nie czują się winni... aczkowliek zalepili cementem te większe dziury i dla nich sprawa jest załatwiona-mówią, że strop wytrzyma!
Czy ktoś mi może powiedzieć co w takiej sytuacji zrobić? Czy zaklejać to czymś (podobno lepiej zalepić klejem), jak wzmocnić strop? Dodam, że strop ten ma też służyć jako podłoga na piętrze do użytku codziennego.
Czy za parę lat nie spadnie mi sufit na głowę?
To czy mocno uszkodzony trudno powiedzieć proszę o zdjęcia stropu !
Przyczyny to:
-beton zbyt gęsty
-zbrojenie opierało się o szalunek
-nie zmoczono szalunku przed betonowaniem
-zbyt ciepły beton lub temperatura otoczenia w trakcie pracy
-nie użyto wibratora w trudno dostępnych miejscach
-nieodpowiednie kruszywo
  • 3 miesiące temu...
witam podłącze sie
1. piotr29 twoja odpowiedz jest nieprofesjonalna
2. napisz przede wszystkim co to za strop
3.posadzkarze używają betonu wilgotnego dlatego nie wszedł w każde miejsce
4.a kto zalewał wieniec
5.podaj więcej danych o stropie
z miksokreta to chyba nie leje sie stropów - jedynie posadzki - czyli beton nie konstrukcyjny - przy stropie obowiązkowo - beton b15 b20 wibrowany i zbrojenie na dystansach
ja bym sie troche bał mieszkać w takim domu - ciekawe jaki beton im wyszedł - ale do konkretnej diagnozy foto niezbędne
z miksokreta to chyba nie leje sie stropów - jedynie posadzki - czyli beton niekonstrukcyjny
Nie CHYBA a na pewno icon_smile.gif.
Mixokret jest to maszyna do mieszania betonu posadzkowego - a beton uzyskiwany w ten sposób ma rzadko wytrzymałość na ściskanie powyżej 10MPa - praktycznie jest to nawet niemożliwe - gdyż dozowanie składników odbywa się ręcznie wg "widzimisie" mieszacza - czyli tego, który wrzuca kruszywo, cement do maszyny.
Chciałbym zaznaczyć iż beton konstrukcyjny projektuje poprzez odpowiednie dobranie kruszywa o różnych frakcjach ( od 0 do 16/32 ) w zależności od rozstawu zbrojenia i założeń oraz cementu, wody i dodatków uszlachetniających typu ( plastyfikatory, opóźniacze wiązania, etc).
Strop "zalany" z mixokreta moim skromnym zdaniem nadaje się do "zrzucenia" - przynajmniej ja, jako inż budownictwa bym tak zrobił. Można oczywiście wykonać badania wytrzymałości betonu ( nieniszczące ) lecz ich wynik będzie raczej poniżej klasy B10 - czyli tzw. "chudziaka", a gdzie tu pisać o B20, B25 etc..
Pzdr,
    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
