wycena pola
marzena
Mam dylemat i w związku z tym abrdzo proszę o pomoc:otóż mam pole-rolę,klasy RIII i R IV,pole położone jest we wsi niedaleko Wojnicza.Wojnicz to coś w rodzaju miasteczka.Oczywiscie pola te są bez żadnych budynków. I teraz musze dobrze te pola wycenic bo chce je sprzedac i nie chce miec problemów ze Skarbowym.Czy ktoś mógłby mi pomóc i podać jakąś propozycje za ile taki pole sprzedac? Dziekuje bardzo za odpowiedz.
Marzena
Urzad Skarbowy ma srednie ceny m2 (w przypadku dzialek) w danym regionie. Tym sie sugeruja.
Proponuje zapytac bezposrednio w US o te ceny dla Twojego regionu.
W moim przypadku "dopuszczalna" ujemna odchylka to -30%. Do takiej roznicy nie sprawiaja problemu. Powyzej tego - kaza doplacac podatek (kupujacy).
Przecież wycenę musi zrobić osoba z uprawnienieami do tego typu prac a nie Pani.
Panie Sławomirze... a niby dlaczego taka wycene ma zrobic osoba z uprawnieniami??
Grunt warty moze 4000pln a wycena 800pln.... tak?
