działka i kłopotliwe uzbrojenie.
ingri
w trakcie załatwiania formalności notarialnych przy zakupie działki narożnej otoczonej z dwóch stron drogą publiczną,sprzedający dostarczył zaświadczenie o przeznaczeniu działki z adnotacja ze owa działka jest objeta zmiana dla miejscowego planu zagospodarowania.Wstrzymałam finalizację zakupu do momentu wyjaśnienia.Jak sie okazało w nowych planach działka ta zmieni kształt- miasto chce jedną z dróg oddać właścicielowi a z drugiej wziąć kilka metrów aby ta druga droga była szeroka.Niby nic wielkiego tylko ze w tej drodze (utwardzonej żużlem) którą chcą oddać jest położony kabel sieci elektrycznej ,kanalizacja i wodociąg. Jakie skutki niesie za sobą posiadanie na całej długości tych przyłączy. Poradzcie, może lepiej się nie pchać w ten zakup?
na zdjęciu na niebiesko zaznaczyłam wyglad działki po zmianie
Brak obrazka
Brak obrazka
Nie jestem pewien czy właściwie zrozumiałem ale jeżeli tak to działka zaznaczona na niebiesko to tak którą zamierzasz kupić. Moim zdaniem, choć ekspertem nie jestem nie ma to chyba większego znaczenia. Pewnie są jakieś przepisy, które mówią o zachowaniu odpowiedniej odległości zabudowy od linii elektrycznej czy kanalizacji ale działka wydaje się dość duża i chyba to nie będzei Ci przeszkadzać. A poza tym to masz wszystkie media na działce. Jeżeli cena jest ok i lokalizacja podoba Ci się to ja bym brał.
Rok temu kupiłem działkę można powiedzieć w środku lasku na osiedlu domków (taki skwerek leśny). nie byłem świadom ile zachodu może kosztować uzbrojenie takiej działki. Jednak dzięki temu że nie wiedziałem kupiłem ją dość tanio bo nikt inny nie chciał. Dzisiaj miną rok a ja nie żałuję bo za takie pieniądze już dziś nic bym nie kupił. Teraz działka jest uzbrojona a ja buduje chałupkę.
pozdrawiam
Działka po zmianie jej granic prawdopodobnie będzie obciążona służebnością gruntową związaną z konserwacją, usuwaniem awarii przebiegających pod nią instalacji. Z pewnością jej wartość ulegnie zmniejszeniu, gdyż właściciel musi się liczyć z koniecznością udostępnienia terenu przy pracach związanych np. z naprawą instalacji, a także ograniczoną możliwością swobodnego zagospodarowania działki.
    • Na aluminiowy zlewozmywak wylał mi się tytan i został plamy( przebarwienia )czy są jakieś preparaty do usunięcia tego
    • To jakiś styl azjatycki? Bo był Vietkong, Hongkong, a teraz to... Znowu jakieś Feng Shui?
    • To jedna z najwygodniejszych stron internetowych poświęconych wypoczynkowi, która idealnie działa na smartfonie. Pod linkiem gokong  ; znajdziesz wysokiej jakości usługi i szeroki wybór rozrywek na każdy gust. Podoba mi się, że wszystko jest tu proste, zrozumiałe i bez ukrytych warunków.
    • Nie wiem jak z jakością tej kamery termowizyjnej, bo pożyczona od kolegi, nieprofesjonalna - jakiś chińczyk z aliexpress. Natomiast podczas oglądania podłogi to też zależało jak trzymałem kamerę. Nie wiem czy dobrze wszystko wyłapała. Inna sprawa że płyta przy tej rurce została też przycięta, aby rura była bliżej ściany. Może przy samej ścianie jakoś tego nie wychwyciło, natomiast sprawdziłem jeszcze raz pirometrem temperatury w tym obszarze i podłoga jest cieplejsza w tym miejscu, a różnica temperatury pomiędzy rurą poprzeczną a łukiem to max 1*C.   Może trzeba było tak zrobić. Ale skoro sam Sander w swoich materiałach podaje że można położyć jeszcze suchy jastrych i jako przykład podaje Fermacella, to uznaliśmy to za lepsze wyjście w kontekście w kontekście układania różnych typów okładzin w różnych pomieszczeniach - np. kafle w łazience, kuchni, korytarzu. A gdybyśmy chcieli kiedyś zmienić kafle czy była potrzeba ich wymiany, to łatwiej będzie to zrobić z jastrychu niż bezpośrednio z płyt Sander bez uszkadzania ich. Oczywiście wtedy jastrych też jest praktycznie do wymiany, ale styropian i rurki zostają nienaruszone. Jakiś późniejszy remont bez jastrychu, to praktycznie wymiana całej podłogi z warstwą ogrzewania. Więc robiąc tą podłogę wydawało nam się to dobrym pomysłem, zwłaszcza że takie rozwiązanie funkcjonuje w materiałach promocyjnych producenta.
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
