Jak tymczasowo zatkać kominek?
pasterz
Witam serdecznie.
Wynajmuję dom w którym mam kominek, którego używam okazyjnie. Do ogrzewania domu używam grzejników. Na całe nieszczęście przez kominek ucieka duża ilość ciepłego powietrza na zewnątrz. Czy istnieje jakaś możliwość zatkania kominka na czas, kiedy nie używam go, by nie tracić na ogrzewaniu?
Pozdrawiam,
Szymon.
To zależy jaki to kominek - w kominku z wkładem kominkowym wystarczy zamknąć dopływ powietrza pod palenisko ewentualnie również szyber. W kominku otwartym zamyka się szyber a jeśli to nie wystarczy gardziel nad paleniskiem można uszczelnić np. gazetami, które oczywiście trzeba usunąć przed paleniem.
No i mam problem :/ Bo nie mam szybru, ani dopływu powietrza do paleniska. Kominek czerpie powietrze centralnie przez kratkę :/
Co teraz? :>
