OCIEPLANIE BUDYNKU
Czy ktoś może mi doradzić kiedy powinienem ocieplić budynek. Ściany domu wykonane są z betonu komórkowego 24 i na to ma przyjść ocieplenie, styropian 10cm. Mamy już listopad a ściany są przemoknięte, jak to suporex, a pogoda nie pozwala na wyschnięcie murów. Nie wiem czy z ociepleniem budynku poczekać do wiosny czy ocieplać teraz. Obawiam się że w skutek ocieplenia budynku w chwili obecnej przez zimę pojawi się pleśń. Przez okres zimowy budynek będzie ocieplany kominkiem z systemem DGP.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.[attachment=3490:NASZ_DOMEK.rtf]
Za mało informacji.
Jeżeli ściany budynku były murowane kilka miesięcy temu i zaraz potem były zabezpieczone przed namakaniem poprzez wykonanie zadaszenia, to obecne zawilgocenie ma tylko charakter powierzchniowy i nie jest groźne.
Bardziej jednak prawdopodobna jest wersja taka - ściany zostały wymurowane niedawno i zdążyły namoknąć solidnie. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest poczekać z ociepleniem do wiosny, a nawet początku lata. Przez zimę ściany wyschną i ocieplenie będzie dużo bardziej bezpieczne.
Oprócz ogrzewania kominkiem (a nie ocieplenie) ważna jest także dobra wentylacja świeżo postawionego domu.
Kiedy został wybudowany dom, jak jest usytuułowany, jak bardzo masz "wypuszczony" dach ? Ja wybudowałam w ubiegłym roku, nie ocieplałam, ale robiłam tynki i mokre roboty w domu i grzałam, mam bardzo dobrą wentylację w pomieszczeniach mokrych, w innych wiało z innego powodu. Bałam się ociepac i robic w środku, choć większość ludzi tak robi. Teraz w październiku ciepliłami grzałam żeby gdzies ta wilgoć ze scian od środka wyszła.
Jeśłi masz świeżo wybudowany dom , który nie zdążył ci przeschnąc i zamokły ci ściany, to nie ocieplaj.
Takie jest moje zdanie, ale ja się nie znam.
Śmiało można ocieplić budynek styropianem czemu tylko 10 a nie 12 cm ale odradzam robienie elewacji w takich niskich temperaturach
klej za styropianem jest bezpieczny nie zamarznie a w trakcie ocieplania można już przepalać w kominku
Jeżeli nie ocieplisz budynku odradzam ogrzewanie go w zimie ,jeszcze bardziej ściany ci zawilgotnieją (punkt rosy)
Kominek z systemem DGP jest jak pijawka dobrze osuszy ci ściany aż do styropianu nie ma znaczenia czy to wilgoć technologiczna czy atmosferyczna .
Nie rób przypadkiem tynków gipsowych wewnątrz przed osuszeniem
Nawiew powietrza do spalania paliwa w kominku ma pobierać z wnętrza mieszkania aż do efektu końcowego.
Budynek z tego samego materiału ocieplałem w tym samym roku co postawiłem .Mieszkam już 5 lat ani śladu wilgoci.Ocieplać należy przy dodatniej temperaturze ,klej do zaciągania siatki szybko schnie więc temperatura do 5 stopni na plusie nic nie zaszkodzi.Gorzej jak ocieplać w upały bo wtedy klej za szybko schnie i pęka.
"stara" zasada jest taka, że jednego roku buduje się stan surowy, drugiego (lub później) wykańcza. Chałupa przez ten czas osiada (najwięcej osiada w ciągu pierwszych 3 lat) i wysycha. Jest to optymalne rozwiązanie, ale z różnych powodów ludzie robią różnie. Jeśli położysz styropian teraz, to oczywiście nie odpadnie, ale:
a) po położeniu styropianu trzeba go zaciągnąć klejem i siatką, tu jest potrzebna dodatnia temp i bezdeszczowa pogoda, - biorąc pod uwagę, że mamy listopad liczenie na takie warunki jest ryzykowne
b) jeśli nie położysz od razu tynku, to w przyszłym roku stary klej będziesz musiał zaciągnąć nowym klejem ponownie = większy koszt (zgodnie ze sztuką budowlaną nie kładzie się tynku na stary klej, oczywiście różni ludzie robią różnie)
c) najlepiej wykończyć na wiosnę chałupę (elektryka, tynki, wylewki itd, latem to wszystko wysycha) a w jesieni położyć tynk (np. we wrześniu, żeby uniknąć upałów).
Pozdrawiam,
jarek
    • Ile wytrzyma dom z kontenerów?   Wobec rosnącego zainteresowania nietradycyjnymi formami mieszkalnictwa, domy z kontenerów cieszą się coraz większą popularnością. Ich unikalna estetyka, możliwość szybkiego montażu i stosunkowo niski koszt budowy przyciągają uwagę wielu osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnego budownictwa. Jednak jedno z ważnych pytań, jakie nasuwają się przy rozważaniu tej formy mieszkania, dotyczy trwałości.  Kontenery z płyt warstwowych, które są powszechnie stosowane w budowie domów kontenerowych, znane są ze swojej wytrzymałości oraz zapewnienia komfortu termicznego. Są projektowane tak, aby wytrzymać trudy transportu i ekstremalne warunki atmosferyczne, co czyni je odpowiednimi do adaptacji na cele mieszkalne. Mimo to, podobnie jak każda konstrukcja, domy kontenerowe wymagają odpowiedniej konserwacji i po około 25-30 latach użytkowania mogą potrzebować renowacji.   Ile może stać kontener?   Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście wykorzystania kontenerów w celach innych niż stałe mieszkanie. Zgodnie z przepisami, kontener jako tymczasowa konstrukcja nie może być trwale połączony z gruntem, a maksymalny czas jego użytkowania bez konieczności uzyskania pozwolenia wynosi 180 dni. To sprawia, że kontenery są idealnym rozwiązaniem jako tymczasowe zaplecze na placach budowy. W trakcie tworzenia zaplecza kontenerowego dla inwestycji budowlanych, na ogół nie wymaga się pozwolenia na postawienie kontenera na tym etapie. Jednak po upływie wspomnianych 180 dni, w przypadku dalszego użytkowania kontenera na danym terenie, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. To wymaganie prawne ma na celu zapewnienie, że tymczasowe konstrukcje są używane zgodnie z przeznaczeniem i nie stają się stałymi elementami krajobrazu bez odpowiedniej kontroli.   Kontenery mieszkalne całoroczne – czy to możliwe?    Czy w domu kontenerowym można mieszkać cały rok? W odpowiedzi na to pytanie, z pewnością można stwierdzić, że tak, mieszkanie w kontenerze przez cały rok jest możliwe i praktyczne. Elementem, który umożliwia komfortowe użytkowanie kontenera mieszkalnego przez wszystkie pory roku, jest płyta warstwowa, z której jest zbudowany. Dzięki swoim właściwościom, płyta warstwowa stanowi doskonałą izolację termiczną, co jest niezbędne, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz, zarówno latem, jak i zimą. Istnieje też możliwość zainstalowania dodatkowych udogodnień, takich jak klimatyzacja dla chłodzenia latem i odpowiednie systemy grzewcze na zimowe miesiące. Dzięki tym rozwiązaniom, kontenery mieszkalne mogą być używane jako całoroczne domy, zapewniając mieszkańcom komfort niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Nowoczesne domy z kontenerów – jakie mają udogodnienia?  Ewolucja domów kontenerowych od prostych, funkcjonalnych konstrukcji do pełnowartościowych, nowoczesnych domów mieszkalnych jest imponująca. Dziś, domy te nie tylko zachwycają nowoczesnym designem, ale także mogą być wyposażone w szereg udogodnień, które podnoszą standard życia i komfort mieszkańców. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć możliwość zainstalowania w pełni funkcjonalnej toalety, systemu klimatyzacyjnego oraz efektywnych grzejników, które zapewniają optymalną temperaturę w każdych warunkach.    www.apexconstruction.pl
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
