Mała archiektura
Sąsiad buduje przy samym ogrodzeniu bude albo wiatę o wymiarach 1.5x2m i 2.2 wysokości.
W związku z tym mam pytanie czy może to zrobić nie pytając się mnie o zgodę?
Dodam że jest to konstrukcja drewniana nie związana na stałe z podłożem (słupy osadzone na stalowych wspornikach wbitych w ziemię)
Jakie przepisy regulują takie konstrukcje?
Z góry dziękuję za porady
pozdrawiam
4,5m od ogrodzenia, obojetnie jakiej wielkosci jest budowla. Toska
Jeżeli chodzi o budynek to jest to 4m lub 3m dla ściany bez okien więc to co pioszesz nie ma sensu.
Mimo wszystko dzięki za wypowiedź.
pozdrawiam
Postawienie wiaty (bud. gospodarczego) wymaga zgłoszenia do starostwa. Inwestor, w przypadku stawiania bud. w granicy działki, musi do zgłoszenia dołączyć oświadczenie o niewnoszeniu sprzeciwu sąsiada co do zamierzonej 'budowy'.
Gdyby wiata była odsunięta 1,5m i więcej od granicy - oświadczenie nie byłoby wymagane, gdyż starostwo w takim przypadku samo informuje zainteresowane strony o zamierzeniach inwestora.
Jednak co starostwo to inne zwyczaje i interpretacja przepisów
Niniejsze prace wymagają zgłoszenia w starostwie powiatowym
Zgoda sąsiada nie jest wymagana
Należy spełnić tylko wymagania zawarte w prawie budowlanym i warunkach technicznych
Przy zgłoszeniach nie informuje organ administracji architektoniczno - budowlanej o tym sąsiadów
znaczy się informuje sąsiadów...
Nawiasem pisząc tak by było w idealnym świecie. Dzwoniłem jakiś czas temu do starostwa przy okazji zgłoszenia garażu (jako bud. gospodarczego, bo wiadomo garaż wymaga pozwolenia na budowe) w granicy działki. Jak się dowiedziałem, bez tego oświadczenia - dostanę pismo by uzupełnić Zgłoszenie, a po chyba 7 dniach jeśli tego nie zrobię - sprzeciw.
Jezeli wniosek jest niekompletny (braki formalne), to urząd informuje o koniecznosci uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, jezeli braków formalnych sie nie usunie, to wniosek pozostaje bez rozpoznania (a nie sprzeciw).
Organ administracji architektoniczno - budowlanej wnosi sprzeciw w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia robót budowlanych, natomiast organ nadzoru budowlanego może wnieść sprzeciw w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy
Organ administracji architektoniczno - budowlanej wnosi sprzeciw w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia robót budowlanych...
Tak, jezeli wniosek jest kompletny, a jezeli nie, to j.w.
z tego co pamiętam kobieta mówiła - sprzeciw, być może coś przekręciłem, co nie zmienia faktu, że uzyskuje tam często różne lub nawet czasem sprzeczne informacje
w odwrotna strone...
czy sasiad nie moze zglosic sprzeciwu?
tak doradzal mi moj geodeta w przypadku spornego ogrodzenia - jezeli sasiad zacznie stawiac ogrodzenie (od nowa) wystarczy jak zglosze sprzeciw....
Zgłoszeniu podlega tylko ogrodzenie od strony drogi publicznej, w przypadku ogrodzenia od strony sąsiada nie jest wymagane zgłoszenie do starostwa.
Spor o ktorym piszesz moze dotyczyc tylko przebiegu granic.
(pomijam przypadki szczególne np. ogrodzenia powyzej 2.2m wys. itp.)
Organ administracji architektoniczno – budowlanej wnosi sprzeciw również w przypadku, gdy robota na która wystąpiono ze zgłoszeniem wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Sąsiad nie ma prawa wnieść sprzeciwu do zgłoszenia bo się o tym nie dowie.
Sąsiad może interweniować i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego po rozpoczęciu prac wnosząc o wstrzymanie prac a następnie o rozbiórkę
nie mowilem o zgloszeniu budowy ogrodzenia, tylko o zgloszeniu sprzeciwu budowy.
spor dotyczy przebiegu granic
pytanie, czy takiej samej procedury nie mozna uzyc w przypadku budowy wiaty - 'budynku' ktory nie wymaga pozwolenia; czy nie mozna zlozyc sprzeciwu?
Spor graniczny, to spór graniczny, a nie budowlany!!
(chyba, ze sasiad chce postawic wiate na Twojej dzialce, bo uwaza, ze miesci sie w granicach swojej nieruchomosci)
Inwestor składając projekt do zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę czy do zgłoszenia dołącza oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
Oświadczenie to jest złożone pod odpowiedzialnością karną
Innym problemem jest faktyczna i teoretyczna granica działki.
Bez geodezyjnego wytyczenia nie da się tego określić.
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
