Ławy fundamentowe
oj... (!)
technologia sprzed kilkudziesieciu lat.
aktualnie 90% (subiektywnie) opinii fachowcow teoretykow oraz inwestorow jest na NIE
wiem, ze jest to kuszace ekonomicznie, ale jest to (co najmniej) !niezgodne z twoim projektem!
Fundamenty kamienne są najbardziej zbliżone do ideału, nie podciągają kapilarnie wody w górę, ale zimą pozwalają wodzie , która może wykraplać ścianie w ścianie spłynąc poniżej stefy przemarzania. Podobną rolę teraz pełnią membrany kubełkowe. www.isola-platon.fi/misc/ProductGuide.pdf
Betonowanie fundamentu z użyciem kamienia polnego (Tzw. beton rodzynkowy) jest rozwiązaniem dopuszczalnym i nie wpływa na osłabienie posadowienia budynku. Kamienie należy wkładać w ciekłą mieszankę betonową rozmieszczając je równomiernie na całym obwodzie. Nie należy natomiast zalewać betonem lużno ułożonych kamieni, gdyż wtedy nie ma gwarancji dokładnego wypełnienia wolnych przestrzeni między nimi.
czy taki fundament nie wymaga zgody projektanta?
w moim przypadku jest wyraznie zaznaczone w projekcie:
ławy fundamentowe - beton żwirowy klasy B20.
jak rozumiem "beton rodzynkowy" nie jest betonem żwirowym (w 100%)
czy to jest odstepstwo od projektu?
interesuje mnie to rowniez na przyszlosc...
Fundament jest elementem konstrukcyjnym i jego zmian wymaga zgody projektanta
Problemem jest również ułożenie zbrojenia
Jest to również istotna zmiana od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagająca zmiany pozwolenia na budowę
Ogólnie odpowiadając jest to około 200 zł na 1 m3 kamienia
Należy jednak pamiętać o odpowiednim otuleniu kamienia a przede wszystkim zbrojenia
Jest jeszcze problem zwiększonego nakładu pracy spowodowany ręcznym układaniem kamieni w ciekłą mieszankę betonową rozmieszczając je równomiernie na całym obwodzie.
Nie wiem jak w waszych okolicach ale u mnie daje się kamień do fundamentu ale tylko wtedy, gdy ławę robi się do poziomu terenu. Ja tak zrobiłem bo zalewałem przed zimą i zawaliłyby się wykopy (grząski teren). Unas jest tak, że zbrojenie zalewa się normalnie betonem B15 a dopiero nad zabetonowanym zbrojeniem wrzuca się nie za grube kamienie w beton. Łatwo policzyć: cena betonu z "gruszki: u nas to ok. 200,00 złbrutto/kubik czyli zaoszczędziłem 1000,00 zł bo weszło mi 6m3 kamienia, za który zapłaciłem 200,00 zł za jelcza.
Majster mówił mi, że nie powinno się dawać kamienia w zbrojenie bo osłabia fundament.
A tak w nawiasie: po co zmieniać projekt? wystarczy mieć mądrego kierownika budowy. Zabetonowanych kamieni nie widać icon_smile.gif i wcale nie osłabiają fundamentu pod warunkiem pprawidłowego rozkładania kamieni. Tak się robiło od wielu lat i do dzisiaj domy stoją i mają się dobrze.
Moim zdaniem należy jedynie zrobić porządne zbrojenie z wiązaniem "winkli" i dodać ew. jeden drucik dołem.
Poprzednik ma racje
- w części ławy gdzie jest zbrojenie nie należy wkładać kamieni
-natomiast w ścianie powyżej już jak najbardziej można. Nawet jak jest nie za wysoki domek to ścinę fundamentową można "wymurować" z kamieni - ale do tego potrzerbny odpowiedni fachowiec
  • 7 lata temu...
a ja mam pytanie z innej beczki ... bede robił ławę 90cm szeroka.. i 40 wysoka ... budynek piętrowy niepodpiwniczony, mam pytanie takie posiadam duże ilosci kraweznikow betonowych wysokich na 30 i szerokich na 20 myslalem by umiescic je w ławie po obu stronach zbrojenia i zalac .. czy bedzie to prawidlowe rozwiazanie czy istnieje taka mozliwosc? rozwiazanie przesylam w zalaczniku (te na czerwono to krawezniki. )
Ława powinna być monolitem. A co te krawężniki miały by Ci dać?
To powrzucaj jeszcze trochę gruzu betonowego to zmniejszysz koszty o 1/2.
Ława ma być monolitem a to co będzie jak dasz? Zresztą masz chyba Kierbuda to pytaj jego bo to On się pod tym będzie podpisywał i to On odpowiada za Twoje i Twojej rodziny bezpieczeństwo.
tak trochę z innej beczki - jakiej grubości jest ściana fundamentowa?
a sądząc po szerokości ławy to musi być fatalny grunt lub na piętrze parkować będą tiry, jakieś info o gruncie (pytam z ciekawości)?
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
