oświetlenie w schodach
dezerter
witam, szukałem takiego tematu ale nie mogłem znależć
będziemy mieć scody drewniane podwieszane i zastanawiamy się nad oświetleniem. światełka chcemy mieć w desce przy ścianie, żeby oświetlać stopień.
masze pytanie jest takie jakie swiatełka do tego się nadają
dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
tez nad tym myslalam. Fajnie to wyglada. Teraz sie zastanawiam czy takie swiatelka moga byc jedynym oswietleniem klatki schodowej czy potrzeba jeszcze swiatla gornego? Chyba potrzeba. Swiatelka w schodach maja raczej funkcje dekoracyjna.
Bardzo fajne światełka tego typu produkuje firma SKOFF seria music line. Jedno światło pobiera tylko 0,3 W. Także prawie nic a daje dośc dużo światła. Wiem bo mam takie. Ale od razu mowie ze do najtańszych to one nie należą.
Ja też uważam, że te światełka fajnie wyglądają, ale moim zdaniem powinno być jeszcze inne podstawowe źródło światła na klatce schodowej (górne, albo kinkiety), a te oświetlenie stopni powinno być raczej traktowane jak uzupełniające, a nie główne, a na pewno nie jako jedyne.
nasze propozycje do oświetlenia schodów:
NAZWA kod Kanlux
SEDNA CTX-A20AB 04978
SEDNA CTX-A20C/M 04977
SEDNA POWER LED 07700
GORAN CT-J22 C/M 04679
GORAN CT-J22 MGR 04699
GORAN POWER LED 07710
RESO CTX-KW10-AN 04325
RESO CTX-KW10-C 04326
RESO CTX-KW10-C/M 04327
RESO POWER LED 07720
TAXI LED9KW WW-C/M 04392
TAXI LED9KW WH-C/M 04390
TAXI LED12PR WW-C/M 04393
TAXI LED12PR WH-C/M 04391
polecamy również gorąco paski ledowe:
VOLCANO LED-WW 5M 07295
VOLCANO LED-CW 5M 07294
VOLCANO LED-Y 5M 07293
VOLCANO LED-OR 5M 07296
VOLCANO LED-GN 5M 07292
VOLCANO LED-BL 5M 07290
VOLCANO LED-RE 5M 07291
ISTRO LED-WW 5M 07755
ISTRO LED-CW 5M 07751
ISTRO LED-Y 5M 07756
ISTRO LED-OR 5M 07753
ISTRO LED-GN 5M 07752
ISTRO LED-BL 5M 07750
ISTRO LED-RE 5M 07754
rentgen a masz inne oswietlenie na klatce czy tylko te swiatelka?
Mam jeszcze kinkiet na ścianie ale tylko dlatego że zamiast tradycyjnych włączników mam sensory ruchu. i te własnie czujniki ruchu potrzebowały troche wiekszego obciązenia żeby zadziałać stąd te kinkiety. Ale po obserwacji spokojnie wystraczyły by te lampki na schodach. Także w kinkietach dam żarówki najmniejsze jakie znajde.
To w dzień też Ci się zapala światło na schodach, ja mam na klatce schodowej okno (właściwie luxfery), czy sensory można wyłączać na dzień?
też mam okno dachowe nad klatką schodową. oczywiście ze się da wyłączyc. Działa to jak normalna fotokomórka. Jak jest duze natężenie światła to poprostu czujnik nie reaguje.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
