Mozaiki
KAROI
Jednak z drugiej strony... taka mozaika na całą ścianę... Byłaby super icon_smile.gif
Macie racje - wcale nie trzeba całej ściany z takiej mozaiki, znajoma zrobiła dwa pasy o szerokości 15 cm ciągnące się od sufitu przez całą dlugość ściany aż na podłogę... wygląda pięknie (nie zgodziła się aby jej pomysł sfotografować i pokazać na forum). Z takich kamiennych dzieł zawiesić oko można jeszcze na stronie:
http://www.umywalkizkamienia.pl
Cytuję sama siebie, bo doszłam do wniosku, że czasami warto pooszczędzać icon_smile.gif
Napisz do Lux4home maila z linkiem do tego postu - dostaniesz rabat icon_wink.gif postaraj się tez okreslić kwotę do której chciałabyś otrzymać wybrany model umywalki icon_wink.gif - marzenia czasami się spełniają icon_wink.gif
No pod warunkiem naturalnie, że chcesz wymienić obecną umywalkę na inną icon_wink.gif
Dopiero za jakiś czas. Na razie nie planuję poważnego remontu. Ale chyba firma mnie ustrzeliła! A sam fakt takiego postu jak powyżej zbił mnie z nóg! BArdzo dziękuję! Może ktoś inny mógłby skorzystać icon_smile.gif
Myślę, że taka mozaika to bardzo dobry pomysł, ale trzeba się dobrze zastanowić nad motywami, które się wybiera. A tak ogólnie, to ile wychodzi za coś takiego, jak to wygląda cenowo. Za jakiś czas będę robić remont łazienki i myślę o czymś takim. Wydaje mi się, że greckie wzory byłyby najbardziej odpowiednie.
    • Szukam sposobu na czyszczenie historii kredytowej – ktoś testował?
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport.
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
