Ciągła szczelna izolacja od środka
Nie da się wykonać szczelnej izolacji przeciwwilgociowej od środka.
Wilgoć wchodząc w mur zostanie podciągnięta kapilarnie do góry
Dlatego też jedyną metodą izolacji przeciwwilgociowej jest szczelna i ciągła izolacja od zewnątrz
Nie należy zapominać również o izolacji poziomej na wysokości parteru
Nie ma w fizyce pojęcia zimna, nie istnieje też izolacja od zewnątrz! TO tylko docieplenia. Jakoś przez prawie 15 lat robię wentylacje i ogrzewanie w domach izolowanych i nic się nie stało. Wilgoć może być w przegrodzie termicznej tylko wyedy gdy do punktu rosy dostaje sie ciepłe wilgotne powietrze, nigdy z zewnątrz. A przekroje na www.nie-co.pl nie są moje tylko z www.isover.se Zresztą rozmawiałem z isover.pl też na swoich stronach wycofają ocieplenia, jako mało skuteczne i szkodliwe dla zdrowia. Podobnie robi xella proszę popatrzeć na ich najnowszy katalog.
Nie da się ociepleniami zejść do 40 kWh/m2/rok.
Mimo wszystko uważam, że pytającemu chodzi o izolację przeciwwilgociową i dlatego podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko
Jak chodzi o ocieplanie od środka to widzę tutaj jedną wadę - takie ocieplenie nie likwiduje mostów termicznych
Jest jeszcze problem pogorszenia się komfortu użytkowania pomieszczeń, ale to nie dotyczy pytania i dlatego ustosunkuje się do tego w odpowiednim miejscu
A w domu szkieletowym, czy szkieletowym z murm z cegły np licówki (najpopularniejsze w Finlandii, Norwegii) da się zrobić izolacją wodną od środka?
Moje pytanie miało na celu wywołanie tematy izolacji wewnetrznej jako innej metody na obniżenie zapotrzebowania ciepła.
Gdzie powstają mostki termiczne gdy izolujemy dom/pomieszczenie od środka ?
Mostek jest na połączeniu stropu z górną krawędzią izolacji wewnętrznej. Tam najczęściej wyst ępują problemy, kondensuje para i ulega zakażeniu grzybem.
Wad jest więcej, w tym przesunięcie punktu rosy w głąb ściany.
Dobra wentylacja (mechaniczna) nie zliwiduje tego problemu ?
Dobra wentylacja mechaniczna na 100% nie zlikwiduje problemu wykraplania się wody w zimniejszych miejscach (mostkach termicznych)
Może wyjaśnię co to jest w moim mniemaniu dobra wentylacja:
- utrzemanie wilgotności względnej w przedziale 35-60% (przy temp. 22-25 stC)
- utrzymanie CO2 poniżej 800 ppm.
Jezęli popatrzymy na wkres Molliera to widać , że punkty rosy są od +8 do+18 st. C
Przeniesienie temperatury punktu rosu poniżej +8 st. więze się z obniżeniem wilgotności względnej do poniżej 35 % a zasuche powietrze to też dyskomfort i suchość w gardle i pękające śluzówki.
Dlatego zawsze należy dawać choć trochę wełny z folią od środka ( najnowszy katalog xelly ) przekroje na www.nie-co.pl
Panie TB cytat "trochę wełny" ??? jeszcze niedawno było 30 cm, no no aby tak dalej to przejdzie Pan na właściwą stronę ocieplania i niedługo będzie 30 cm ale na zewnątrz, brawo tak trzymać.
Na temat ocieplenia od wewnątrz i zewnątrz można poczytać w dyskusji
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=573
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=621
https://forum.budujemydom.pl/viewtopic.php?t=867
https://forum.budujemydom.pl/viewtopic.php?t=869
polecam
pozdrawiam
  • 2 lata temu...
    • O widzisz, dzięki ... nie znałam tego rozwiązania 🙂 Poszukam 🙂
    • No to poszukaj takich ozdobnych drutów, które montuje się pod sufitem (gołe druty), a którymi zasila się lampki elektryczne. To działa na niskie napięcie, żeby było bezpieczne.
    • Chyba nie do końca rozumiem sytuację. Jest dość dziwna. Z geoportalu wynika, że droga znajduje się na 2 działkach - obu bardo wąskich, biegnących równolegle, generalnie wzdłuż drogi. Jaki jest formalny status każdej z nich zgodnie z ewidencją gruntów oraz z księgami wieczystymi? Obie są działkami drogowymi? A może tylko jedna z nich?  Jeżeli już coś sprzedawać to tylko część własnego udziału we współwłasności działki. Czyli dzielimy te 1/4 udziału we współwłasności, nie pozbywamy się jej całkowicie.
    • Przecież mówiłam, że nie chcę zrywać płytek 🙂 Siedzą solidnie, nie muszę tego robić.  Nie jest sztuką zerwać wszystko i zrobić gruby remont za miliony monet z syfem w chacie na minimum 2 miesiące. Każdy może wpuścić ekipę, która mu to zrobi. Ja chcę bez tych, że tak ujmę, niedogodności, stworzyć wygodną przestrzeń, która wpisze się wizualnie w resztę mieszkania 🙂 Są różne nowinki i niestandardowe sposoby, które można wykorzystać. Lubię ich szukać, rozkminiać zasadność zastosowania i nie musieć przy tym brać kredytu na 10 lat 🙂 Lubię mieć możliwość zrobienia spektakularnej metamorfozy łazienki własnymi siłami w max. tydzień, bo na to pozwalają dostępne na rynku materiały.    Szczerze? Lubię to robić. Poszukiwać rozwiązań, które pozwolą trochę "iść na łatwiznę". Bo dlaczego nie iść, skoro można? Wyrosłam z przekonań moich rodziców i większości społeczeństwa, że jak trzeba coś zmienić, to tylko grubą rozpierduchą. Gruba rozpierducha wytnie mi z życia co najmniej kilka tygodni, wyszarpie minimum 30.000 zeta z kieszeni (przy obecnych stawkach usług), a za 10 lat okaże się, że to już w zasadzie niemodne albo mi się już opatrzyło ... I co? Kolejna rozpierducha za "dzieści" tysięcy? Generalny remont łazienki z kuciem płytek i wymianą instalacji miałam 13 lat temu i nie chcę tego robić teraz znowu.    Wiem o co Wam chodzi 🙂 Taka renowacja może kojarzyć się z bylejakością. Nie musi tak jednak być 🙂 Podobnymi założeniami kierowałam się, remontując salon, przedpokój, sypialnię i gabinet i jestem zadowolona 🙂 Nie po to powstały nowoczesne rozwiązania, żeby omijać je szerokim łukiem, tylko po to, żeby z nich korzystać 🙂 Nie trzeba od razu wszystkiego wyburzać, a mankamenty można często łatwo przekuć w zalety.    Odeszłam od brzegu.  Bezprzewodowe lampki LED z czujnikiem ruchu mam w przedpokoju 🙂 Świetnie się sprawdzają i dają sporo światła. Raz w tygodniu włączam je do ładowania na jakieś 3 godziny i po temacie 🙂 Rozwiązanie mam zatem przetestowane. Ta w łazience będzie bez czujnika ruchu, za to sterowana pilotem. W zasadzie włączana będzie wyłącznie w celu doświetlenia facjaty przy czynnościach upiększających, czyli raz dziennie 🙂 To tylko dodatek, bo światła z reflektorów będzie wystarczająco dużo w łazience 🙂
    • Retrofood ma rację że proste rozwiązania często są najlepsze. Czujnik dymu za kilkadziesiąt złotych i gaśnica pianowa ABF w kuchni to podstawa która nie wymaga WiFi, centrali ani subskrypcji. Przy drewnianym domu warto jeszcze zaimpregnować belki lakierem ogniochronnym do drewna, to jedna z najprostszych i najtańszych form biernej ochrony ppoż.
