Przepraszam wszystkich ale dla dobra mojej sprawy i toczących się postępowań musiałam usunąć tekst. Zdjecia drzwi i treść była prawdziwa.
Czy w przypadku drzwi zewnętrznych istnieje takie coś jak tolerancja 4mm? Czy taka "dziura" jest dopuszczalna?
W czerwcu zakupiliśmy drzwi stalowe KMT Plus- zewnętrzne za które zapłaciliśmy "niezłą" sumkę. Niestety po pierwszych deszczach żałowaliśmy, że nie zamówiliśmy drzwi w innej firmie- mieliśmy zalaną klatkę schodową. Po dokładnym przyjrzeniu się, zauważyliśmy iż drzwi dołem i górą nie dolegają prawidłowo do ościeżnicy.
Masakra! Czekam niecierpliwie na głos eksperta. Najlepiej z KMT icon_mrgreen.gif
Porta ma takie drzwi metalowe i nie ma żadnych prześwitów, próg jest metalowy tak jak drzwi ale jest uszczelka magnetyczna a od spodu uszczelka szczotkowa drzwi zamyka się szczelnie jak lodówkę. Nie ma prawa być żadnych szczelin w końcu to drzwi wejściowe. Myślę że w tym przypadku można zamontować gruby drewninany próg tak będzie to najłatwiej naprawić, może to nie najpiękniejsze ale najłatwiejsze wyjście z sytuacji.
Przerażające jest to, jak niektórzy wykonawcy lekceważą klientów icon_sad.gif
To nie jest chyba kwestia lekceważenia, ale zwykłego braku umiejętności. Nie sądzę, żeby doświadczony montażysta drzwi potrafił zrobić taki błąd . Podejrzewam, że montował to zwykły popapraniec, a drzwi same w sobie nie muszą być złe. Choć z drugiej strony nie najlepiej świadczy o producencie, że pozwala do wswoich drzwi dotykac się popaprańcom - chyba powinien to robic jakiś autoryzowany montażysta.. icon_rolleyes.gif
I to miałam na myśli pisząc o lekceważeniu. Kto daje autoryzaję popaprańcom?!
  • 3 miesiące temu...
Z tego co widzę to jest błąd przy montarzu
ja natomiast na drzwi KMT nie dam złego słowa powiedzieć
w tym tygodniu miałem włamanie do domu w budowie co prawda weszli oknem i wynieśli prawie wszystko
ale próbowali wejść przez drzwi KMT które prowadzą do kotłowni naszczęście to im się nie udało
Przeczytałem cały temat... Straszne! Ciekawe ile te drzwi kosztowały?
Sugestywny temat... do tego stopnia, że poszedłem dokładnie obejrzeć swoje drzwi icon_smile.gif
Sugestywny temat... do tego stopnia, że poszedłem dokładnie obejrzeć swoje drzwi :)
Jestem po zakończeniu budowy domu i skusiłam się na drzwi KMT. Niestety budowa dała mi mocno po kieszeni, tzeba było brać kredyt i musiałam się liczyć z każdą złotówką. Jasne, myślałam o pięknych drzwiach z drewna, ale nie mogłam sobie pozwolić. Zrobiłam wywiad po okolicy i najlepsze recenzje dostałam o KMT. Uczulono mnie jedynie na porządną firmę montującą, bo potrafią nieźle partolić. Zamontowali mi fachowcy (nie tam żaden autoryzowany, tylko zwyczajna firma na usługach) i jestem bardzo zadowolona. A co do tego czy producent ma wpływ na to kto montuje, to przecież nie da rady, bo można kupić drzwi bez usługi montażu. Jak ktoś jest sprytny i dokładny, to nawet sam może sobie zamontować.
Podpytywałam też ewentualne reklamacje i na kilkunastu użytkowników znalazłam 2 osoby, które zareklamowały drzwi. Jedna miała już zużytą uszczelkę po 1,5 roku użytkowania, a druga skarżyła się na nieszczelność drzwi. Uszczelkę podesłał producent nieodpłatnie i po sprawie. Jeżeli chodzi o nieszczelność, to po wizycie serwisu KMT przy montażyście (i to z dużą praktyką) stwierdzono, że ościeżnica została źle zamontowana, nie było zachowanych pionów. Montażysta musiał sam poprawić to co spartolił, a niby był taki dobry i montował nie tylko KMT, ale i Gerdę i różne pokojowe.
Jak dla mnie to KMT jest OK. A.... mam KMT PLUS Vds.
W Twoim przypadku ewidentna wina leży po stronie ekipy montującej. Nie jestem gołosłowny ponieważ w pierwszym domu posiadałem drzwi KMT otwierane na zewnątrz z progiem z stali nierdzewnej i wszystko było ok. Obecnie mieszkamy w domku jednorodzinnym i też pokusiłem się o drzwi KMT plus. Uważam, że konstrukcja drzwi oraz wszelkie zastosowane elementy uszczelniające sprawują się idealnie. Drzwi są ciche, ciepłe i ładne. Pierwsze montowałem sam, drugie montowała ekipa pod moim okiem i nie ma możliwości zrobienia takiego "babola" jak u Was jeżeli wszystko jest montowane zgodnie ze sztuką i instrukcją. Tutaj widać ogromny błąd przy montażu progu. Warto także sprawdzić pion i poziom poszczególnych elementów futryny oraz czy nie jest przekrzywiona względem otworu. Sam polecam znajomym KMT i nikt do tej pory się nie zawiódł ani technicznie a tym bardziej wizualnie.
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
