Bojler dwupłaszczowy
Oley
Witam!
Posiadam bojler dwupłaszczowy podczas ogrzewania go wodą z instalacji c.o. wydobywa się z niego odgłos jakby przelewającej się wody. Wydawać by się mogło że jest zapowietrzony ale nie powinien być. Dodam ze nie pracuje on grawitacyjnie. Gdzieś słyszalem, że dwupłaszcze tak mają jak grawitacyjnie nie dzialają. Czy to prawda? Ten odgłos pojawia sie gdy pompa obiegowa c.o. sie załącza. Da się coś na to poradzić ???
Ewidentne zapowietrzenie na wejściu ciepłej wody. Nie wiem jak tam jest z położeniem śrubunka, jeśli jest poziomo, to można go poluzować i wypuścić powietrze.
Odpowietrzaj tylko przy stojącej pompie.
Objawy wskazują na zapowietrzenie obiegu podgrzewania, przy czym przyczyną może być wadliwe poprowadzenie instalacji lub pozycja samego bojlera. Radykalna poprawę zapewni wstawienie odpowietrznika automatycznego w najwyższym punkcie obiegu zasilania podgrzewacza.
Oto przyblizony schemat instalacji od kotła ( w miom przypadku jest to kominek z PW) do bojlera. Gdzie bedzie najlepeij umieścić ten odpowietrznik?? A i jezce pompe obiegowa mam na zasilaniu , tuż przy kominku.
Noooo, w takim układzie musiało się zapowietrzyć. Odpowietrznik najlepiej wstawić w najwyższym punkcie, np. zamiast kolanka wstawia się trójnik i w niego montuje się odpowietrznik. Jeśli jest miejsce, to dobrze jest pomiędzy trójnikiem a odpowietrznikiem wstawić kawałek rurki.
Jeżeli nie chodzi grawitacyjnie, to ewidentnie zapowietrzony. Nie wydaje mi się, żeby odpowietrznik rozwiązał sprawę. Przy układach otwartych lepiej zastosować separator powietrza. Lepsza skuteczność.
Schemat jest bardzo uproszczony i nie widać gdzie umieszczone jest otwarte naczynie wzbiorcze - czy w ogóle je zamontowano? Prawdopodobnie zapowietrzenie jest spowodowane brakiem naczynia, które powinno być połączone bezpośrednio z wylotem wody z kominka i pełni również funkcje samoczynnego odpowietrzenia. Ze względów bezpieczeństwa musi być zamontowane jeśli kominek z płaszczem wodnym nie ma zabezpieczenia przed wzrostem temperatury.
Bojler nie leży poziomo. Jest pochylony jak na schemacie. Czy płaszcz w bojlerze siega za rurę doprowadzają ciepłą wode w kotła??
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
