Tak patrzę na to wszystko jeszcze raz i zastanawiam się czy tu nie powinno się użyć korka bez wycięć bocznych. Takie jak ten (z wycięciem) są przeznaczone do umywalki ze zintegrowanym przelewem. Model umywalki bez takiego przelewu może być zbyt cienki i nie da się dobrze założyć korka. W tej umywalce funkcję przelewu ma spełniać ten dodatkowy element widoczny na pierwszym zdjęciu. Ale mam wątpliwości czy zamysł producenta był taki, że zakładamy to na wysokości wycięcia bocznego w korku, czy gdzieś dalej na podłączeniu. Nie wiem na ile jest sztywny i jakie ma gniazda na uszczelki. -
Przez Krzysztof987654321 · Napisano
strop robiony w latach 80, solidny beton w innych pokojach jest 6 cm wylewki betonowej od kilku lat i póki co ok - mam nadzieje ze to nie bedzie problemem -
Skoro to taki stary budynek to trzeba jeszcze uwzględnić dopuszczalne obciążenie takiego stropu. -
Witam wszystkich, to mój pierwszy post. W zakupionym bliźniaku planujemy zmiany w układzie pomieszczeń na piętrze. Z dwóch sypialni chcemy zrobić sypialnię i garderobę. Dodatkowo, całość wraz z sąsiadującą łazienką chcemy oddzielić ścianą, żeby powstała prywatna strefa sypialnia+łazienka+garderoba. Załączam dwa plany. Jeden przed zmianami i drugi po zmianach z zaznaczoną na czerwono ścianką oddzielającą strefę prywatną. Moje pytanie jest następujące: gdzie wg zasad i sztuki budowlanej powinien być umieszczony otwór pod drzwi w ściance zaznaczonej na czerwono? Czy jeśli będzie tak, jak jest narysowany w tej chwili to będzie dobrze? To miejsce najbardziej nam pasuje z tego względu, że nie zabieramy miejsca z długiej ściany na której jest umiejscowiony otwór pod drzwi i na której w sypialni ma stać łóżko. Nasze obawy dotyczą tego krótkiego korytarza, który powstaje i w którym będą w sumie dwoje drzwi - łazienkowe i do pokoju. Rozważamy też jako ewentualność drzwi suwane do sypialni zamiast standardowych. Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki i uwagi.
jest to strop w starym domu z którego "wystają" żebra - profile metalowe zalane do połowy betonem wysokość tych żeber jest różna oraz różne są między nimi odległości tak więc wszelkie płyty odpadają i rozwiązanie które podrzucił jest o wiele lepsze serdecznie dziękuję za pomoc
